Ir para o conteúdo principal
Primeiros passos
Podemos chamar estes de “imperdíveis”. Você nunca esquecerá se abrir sua lava-louças e descobrir que algo simples, como um dos itens abaixo, era a causa do seu problema. Um multímetro digital é útil para testar componentes (como o interruptor da porta), mas você pode conseguir resolver sem um.
Dica de especialista: Deixe a porta entreaberta entre as lavagens, pois isso ajudará a manter os circuitos de controle secos.
Duas perguntas iniciais:
  1. A unidade responde a alguns toques de botão, mas não a outros (como o botão de início)? Se for este o caso, vá primeiro para O bloqueio de segurança infantil está ativado?, em seguida para Problemas com o botão de início abaixo e, por fim, para Falha no botão de controle.
  2. A unidade apresentou códigos de erro indicando um botão travado, como os botões Normal e Rápido piscando? Se sim, vá diretamente para Falha no botão de controle.
A porta está totalmente travada? / Interruptor da porta
  • Certifique-se de que a porta esteja totalmente fechada. Verifique se há prateleiras emperradas na lava-louças ou algum item grande que possa estar impedindo a porta de travar.
  • Também pode haver uma junta de vedação da porta pinçada, danificada ou desalinhada. Inspecione-a cuidadosamente e substitua-a se encontrar um problema.
  • Se a porta não travar, vá para Interruptor/trava da porta abaixo.
  • Se estiver tudo certo, vá para o próximo item.
Verifique a fonte de alimentação
  • Se sua lava-louças estiver ligada a uma tomada, certifique-se de que ela não tenha sido desconectada acidentalmente. Em seguida, desconecte-a, ligue um aparelho (como uma lâmpada) que você saiba que funciona e teste a tomada. Você também pode usar um testador de tomadas para garantir que a fiação da tomada esteja correta.
  • Um disjuntor desarmado pode ser o culpado. Verifique se o disjuntor desarmou ou se foi desligado acidentalmente. Para máquinas ligadas diretamente à rede elétrica (sem fio ou plugue), você terá que verificar o disjuntor.
  • Se a energia estiver correta, vá para o próximo item.
Um ciclo foi selecionado?
Você selecionou um ciclo? A lava-louças não iniciará se nenhum ciclo for selecionado.
A lava-louças não iniciará se o bloqueio de segurança infantil estiver ativado.
Redefina a lava-louças
Este passo envolve riscos, pois você pode perder dados valiosos de resolução de problemas, como códigos de erro ou falhas. Além disso, redefinir nem sempre resolverá todos os problemas magicamente. Como a lava-louças não liga, você terá menos informações, pois os códigos serão apagados ao redefinir a unidade.
  • Para redefinir a lava-louças: Desconecte-a da tomada ou desligue a energia no disjuntor. Aguarde 5 minutos e restaure a energia. Não funcionou? Vá para o próximo passo.
  • Especialmente em painéis de controle sensíveis ao toque, um botão sujo pode não registrar o toque. Certifique-se de limpar os botões com um pano úmido e detergente neutro.
  • Além disso, suas mãos devem estar secas; mãos molhadas também podem não ser registradas em botões sensíveis ao toque.
  • Se você chegou aqui porque a lava-louças responde a alguns botões e limpar o botão de início não funcionou, siga o procedimento abaixo em Interruptor/trava da porta para remover a lava-louças debaixo da bancada. Você não precisa verificar o interruptor ou a trava da porta, pois a unidade responde a alguns botões. Em seguida, pule para Falha no botão de controle, abaixo.
Você precisará investigar mais a fundo se esses passos iniciais não resolverem o problema.
Interruptor / trava da porta
A primeira coisa a verificar é o conjunto do interruptor e da trava da porta.
  • Você precisará acessar o interior da porta da lava-louças para ver se a trava da porta não está acionando o interruptor da porta.
    • Observe seu funcionamento para garantir que a trava não esteja torta ou quebrada. Existem várias falhas que as lava-louças Samsung podem apresentar com a trava, e geralmente você precisará obter o conjunto da trava e do interruptor como uma peça única.
  • Se possível, teste o interruptor quanto à continuidade.
Neste ponto, você precisará remover a lava-louças debaixo da bancada. Aqui está um procedimento para fazer isso:
Você deve ter as seguintes ferramentas e itens:
  • Uma chave de fenda chata,
  • Uma chave Phillips #2,
  • Um alicate de pressão também ajudará a desconectar as mangueiras.
  • Uma chave de boca de ½” ou uma pequena chave inglesa (provavelmente mais fácil) para desconectar a mangueira de abastecimento de água. Algumas mangueiras podem precisar de uma chave de ⅝”.
  • Quatro conectores de fios (wire nuts), para não ter que reutilizar os antigos. Obtenha conectores adequados para fios #12-#16. Existem conectores especiais que você deve obter, se possível, que são à prova de vibração.
  • Um aspirador de sólidos e líquidos para recolher a água é útil, mas não essencial.
Você precisará seguir os passos abaixo para puxar a lava-louças para fora:
  • Desligue a energia da lava-louças no painel do disjuntor ou desconectando-a da tomada se ela estiver conectada a uma tomada sob a pia. Isso é fundamental em unidades com fiação direta, em vez de conectadas com um plugue.
  • Se a lava-louças estiver com fiação direta, abra a caixa de conexão (geralmente localizada na parte inferior frontal direita da lava-louças, atrás do rodapé) e desconecte a fiação.
    • Ao fazer isso, verifique se nenhum dos conectores de fios ou terminais se soltou. Vibração e conectores insuficientemente apertados causam isso com frequência. Se for esse o caso, decape os fios (eles podem estar danificados pelo calor) e coloque novos conectores.
    • Recomenda-se um tipo de conector de parafuso, como o ABB Marrette 1SHD ou similar. Substitua os conectores e teste a unidade após colocá-la de volta no lugar.
    • Se as conexões estiverem firmes, continue.
  • Seria melhor desconectar o abastecimento de água (geralmente na parte frontal esquerda da lava-louças, na parte inferior atrás do rodapé). A chave de ½” é útil aqui.
  • Você precisará desconectar a mangueira de drenagem, o que é melhor feito onde a mangueira se conecta à rede hidráulica (geralmente sob uma pia próxima, no triturador de lixo).
  • Remova os parafusos que prendem a lava-louças à bancada ou ao armário.
    • Eles estarão localizados logo acima da borda superior da lava-louças ou em ambos os lados da lava-louças, na abertura da porta. (Se for o caso, pode haver pequenas tampas sobre os parafusos)
  • Puxe a unidade para fora, certificando-se de que nada seja dobrado. O próximo passo é verificar se há dobras no caminho da drenagem, pois você não quer criar nenhuma. Você também deve verificar as peças embutidas na lava-louças.
Problema no batente da porta
Agora você pode acessar o batente da porta para verificar seu alinhamento. Se a porta estiver com dificuldade para travar, esta pode ser a causa, e se a porta não travar, a lava-louças não ligará. Se estiver torto, você pode desentortá-lo ou substituí-lo. Se parecer estar bom, vá para o próximo item.
Filtro de ruído com falha
A lava-louças terá um filtro de ruído instalado próximo à conexão principal de energia. Ele terá uma bobina de fio de cobre brilhante montada em uma pequena placa de circuito, e os fios de energia passarão da conexão principal diretamente para ela, para que você possa rastrear os fios e encontrá-los. Procure por corrosão ou áreas queimadas tanto nos fios que levam a ele quanto na própria placa de circuito. Se parecer estar tudo bem, vá para o próximo item.
A unidade deu sinais de vida, como responder a alguns toques de botão, mas não a outros (como o botão de início), e você limpou o botão de início e testou com as mãos secas?
Esta interface fica exposta a uma umidade considerável, o que causa falhas. Inspecione-a quanto à corrosão. Substituir a interface do botão de controle (o módulo de botões) na porta é provavelmente sua melhor aposta se os itens acima não resolverem o problema. O próximo passo provavelmente é a placa-mãe, mas a interface do botão de controle é uma falha comum. Pode ser difícil de encontrar, então talvez você precise aproveitar uma de outra unidade do mesmo modelo, se possível. Tente isso e teste a unidade.
Fusível térmico queimado (NÃO)
As lava-louças Samsung não possuem fusíveis térmicos. Para validar isso, tente comprar um. Você encontrará fusíveis térmicos do sistema de degelo de geladeiras Samsung. Infelizmente, muitas empresas de peças levarão você ao erro. Alguns modelos Samsung, principalmente os europeus, possuem um fusível na fonte de alimentação ou no filtro EMI. Vá para o próximo passo se este fusível estiver testando corretamente.
Placa-mãe, placa de circuito principal
Verifique se há corrosão na placa. Condições de umidade e a localização da placa principal diretamente sob a porta não são uma boa combinação. Este problema de não ligar, não responder ou responder de forma estranha aponta para uma falha na placa-mãe se nenhuma das outras soluções funcionou. Isso não é incomum nessas lava-louças, mas o custo torna importante garantir que você tenha verificado tudo o mais primeiro.
Informações adicionais
https://www.applianceblog.com/mainforums...
Door lock engages after opening the door
O link acima é uma resposta que aborda problemas na trava da porta e o problema quando a trava quebra. Você deve substituir o conjunto de trava/interruptor.
https://www.youtube.com/watch?v=FybZsq2f...
Um bom vídeo mostrando a substituição da placa-mãe, placa de circuito principal.
Bill Gilbert
Membro desde: 06/30/22
41.067 Reputação
Autoria de 261 guias
Equipe
iFixit Membro de iFixit
Staff
119 Membros
Autoria de 72.954 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 15
Últimos 7 dias: 89
Últimos 30 dias: 339
Ao todo: 5,593
