Ir para o conteúdo principal
Dependendo do modelo, a luz Heavy piscando indica dois problemas principais. Isso é determinado pela presença ou ausência do botão de ciclo Express 60. Os códigos funcionam da seguinte forma (de acordo com a Samsung):
  1. Luz do botão Heavy piscando (modelos sem Express 60) — Problema no sensor de vazamento
  2. Luz do botão Heavy piscando (modelos com Express 60) — Problema de drenagem
Esta página focará no problema do sensor de vazamento; para o problema de drenagem, vá para esta página.
A causa mais comum para o botão Heavy piscando é água real. O detector de vazamento está fazendo o que deveria. Frequentemente, a quantidade de água é muito pequena. De forma frustrante, pode ser algo muito ocasional.
Portanto, nossa tarefa principal é rastrear a origem do vazamento. Existem três maneiras principais pelas quais a água chega abaixo da sua lava-louças e entra na bandeja de vazamento:
  1. Condensação
  2. Vazamentos
  3. Suas ações (sim — você!).
Como suas ações são as mais fáceis de mudar, começaremos pela última.
Ações da pessoa operadora
Excesso de detergente
Você pode estar adicionando muito detergente à máquina, o que pode resultar em espuma dentro dela e consequente gotejamento pelas aberturas de ventilação. Usar as quantidades recomendadas ou detergente pré-dosado pode ser a solução.
Adição frequente de louça
Adicionar louça após o início do ciclo pode permitir que a água seja liberada pela lava-louças, já que há muitos cestos molhados e o interior da porta está molhado. Ela não espirra água de fato, apenas tem a chance de ir para áreas que talvez não fosse possível, porque a porta agora está na horizontal em vez de vertical. Adicionar louça repetidamente costuma ser o problema.
Condensação
A água evapora. Isso é bom por muitos motivos! No entanto, quando os vestígios evaporam, códigos de vazamento ocasionais tornam-se muito irritantes.
A condensação (o lado oposto da evaporação) pode ser esse tipo de gatilho. O vapor de água no ar quente de uma lavagem quente pode entrar em um duto de ventilação na porta da lava-louças. A saída do duto também pode permitir que esse ar úmido entre sob a lava-louças. A condensação pode se formar na própria bandeja de vazamento. Ela também pode se formar no duto de ventilação. Embora esse condensado do duto deva drenar de volta para a lava-louças, às vezes ele encontra o caminho para a bandeja de vazamento (ou para o chão).
A Samsung observa que o arranjo de detecção de vazamento pode detectar 45 mililitros e, às vezes, até apenas 10 ml. Isso são duas colheres de chá! A sensibilidade de nível baixo (10 ml) mencionada pode levar quem repara a escolher soluções que podem causar problemas futuros. Isso é especialmente verdadeiro quando os vestígios evaporam e o código parece um alarme falso.
  • Evite remover o detector de vazamento e colocá-lo fora da bandeja de vazamento, pois a lava-louças pode ter um vazamento legítimo. Se você mover o sensor, pode ter danos consideráveis causados pela água.
  • O detector de vazamento em alguns modelos pode ser uma boia de isopor que pode ficar presa. Você deve verificar sua unidade para este tipo de detector e certificar-se de que a boia possa se mover livremente e que a chave na parte superior não esteja presa.
  • Evite alterações no detector de vazamento. Algumas pessoas mencionaram encurtar os elétrodos no detector que entram em contato com a água do vazamento.
    • Se você acha que deve alterar o sistema, você pode usar algumas arruelas pequenas sob o detector nos locais dos parafusos de montagem para elevá-lo ligeiramente. Você diminuirá a sensibilidade, mas ainda se beneficiará da detecção de vazamento.
Condensação ocasional
Você pode ter condensação sazonal, ou, às vezes, uma lava-louças recém-instalada pode ter recebido água na bandeja de vazamento acidentalmente. Se você acha que o problema é uma condensação ocasional que disparou o código:
  • Desligue a energia da lava-louças.
  • Se necessário, desligue a água.
  • Remova a placa de proteção (uma tampa próxima ao chão). Você pode ver se consegue acessar a bandeja de vazamento neste estágio para secá-la (pouco provável). Se conseguir, pule para o último item desta lista.
  • Solte a máquina da bancada e deslize-a para fora debaixo da bancada.
    • Dois parafusos, fixados na bancada ou nas laterais da abertura do gabinete da lava-louças, prendem a lava-louças no lugar.
  • Você pode ter que desconectar e reconectar os fios de alimentação. Lembre-se de usar porcas de fio novas ao reinstalar a lava-louças.
  • Remova um painel lateral inferior para acessar a bandeja de vazamento.
  • Use uma toalha de papel ou um pano com um cavilha para empurrá-lo e secar a bandeja de vazamento.
Outras ideias para tentar:
  • Você pode lidar com esse tipo de condensação elevando ligeiramente o sensor, como descrito anteriormente.
  • Soprar ar sob a máquina também pode ser útil para pequenas quantidades de água.
    • Um aspirador de pó com a mangueira colocada na saída pode funcionar como um soprador que produz ar levemente aquecido, sem possibilidade de deformar algo pelo calor.
    • Cuidado ao usar um secador de cabelo, pois o calor pode deformar peças de plástico a menos que seja configurado para uma temperatura baixa e, geralmente, o volume de ar nessa configuração não é suficiente.
Se sua máquina está apresentando este código de erro com frequência, você provavelmente tem um vazamento real ou um problema com a ventilação que está direcionando ar úmido para baixo da sua unidade, e encontrá-lo é uma boa ideia. Você pode tentar algumas dessas sugestões na próxima seção.
Vazamento de água
Se você suspeita de um vazamento, mesmo que seja apenas um gotejamento lento, sua primeira tarefa é localizar a origem do vazamento. O caminho que você escolher dependerá de quanta água está vazando.
  • Um excelente primeiro passo é remover a placa de proteção da sua lava-louças, afastar qualquer isolamento acústico e, se possível, observar embaixo dela enquanto ela executa um ciclo. Podem haver partes do chassi no caminho ao fazer isso, e talvez você precise puxar a máquina debaixo da bancada (veja Condensação ocasional acima).
  • Muitas vezes, você pode ver o vazamento mais facilmente se notar quando o código de erro geralmente acontece no ciclo. Você pode escolher quando observar em vez de ficar deitado no chão da cozinha olhando para baixo da sua lava-louças.
Operar a unidade enquanto ela está fora debaixo da bancada é uma maneira útil de descobrir a localização de um vazamento. Elevar a máquina sobre alguns blocos de madeira ajuda a fornecer uma visão suficiente. Uma boa luz também é necessária.
Papel colorido colocado sob a unidade da lava-louças com a bandeja inferior removida enquanto ela executa um ciclo é um método sensível de detectar vazamentos e ajudar a localizá-los. Você pode comprar papel de proteção de piso em uma loja de materiais de construção, o que é ideal para esse uso.
  • Mova a lava-louças debaixo da bancada conforme descrito acima. Você precisará ter alguma forma de reconectar a energia e a água à lava-louças para operá-la depois de movida.
  • Remova a bandeja de vazamento onde está o sensor de umidade.
    • Coloque a lava-louças de lado. Alguns modelos são mais facilmente acessados por trás, já que o parafuso de retenção da bandeja de vazamento fica sob a placa de proteção.
    • Remova o parafuso e solte os clipes que prendem a bandeja.
    • Remova a bandeja.
  • Incline a lava-louças novamente.
  • Coloque o papel no chão, com blocos de madeira em cima dele, e coloque a lava-louças sobre os blocos. Isso manterá o papel no lugar.
  • Execute a máquina em um ciclo normal.
  • Observe se há vazamentos. Eles podem não ser imediatamente aparentes, seja porque são pequenos ou porque levam tempo para aparecer.
Como a tarefa é encontrar o vazamento, aqui está uma lista de locais para verificar ou tipos de vazamentos que foram encontrados e documentados. Vários deles exigem a remoção dos painéis laterais superiores ou inferiores da lava-louças.
Dicas:
  • Siga os caminhos da água e tenha paciência; a água pode vir de vários locais inesperados.
  • Alguns desses podem ou não se aplicar à sua unidade. Observe cuidadosamente cada mangueira e junta.
  • Procure por rastros de água seca ou acúmulo de “minerais”. Algo os leva até lá, eles não aparecem magicamente.
  • Procure por ferrugem ou corrosão e inspecione esse local.
  • Uma luz forte é muito útil.
Falha na junta de vedação do suporte do cesto
Os suportes do cesto de louça nas paredes laterais podem não ter juntas de vedação ou as juntas podem ter falhado. Você deve remover os painéis laterais superiores na parte externa da lava-louças para verificar isso. Normalmente, você encontrará a umidade perto da borda do fundo da lava-louças.
Aqui está um link para um vídeo útil que aborda esse problema.
Falha na junta de vedação do motor
Alguns modelos têm um motor montado abaixo do poço na parte inferior da lava-louças. Este motor aciona a bomba principal e é montado verticalmente. As juntas de vedação no eixo do motor podem falhar e permitir que a água vaze para dentro do motor, causando, por fim, corrosão e falha. Procure por água saindo da carcaça do motor da bomba ou pela falha da bomba principal.
Falha na junta de vedação do conjunto desviador/distribuidor
Alguns modelos têm um conjunto de válvula desviadora/distribuidora montado no sumidouro. Há uma grande junta de vedação tipo O-ring que falha. Aqui está um link para um vídeo mostrando a localização desta unidade.
Falha na junta de vedação do sumidouro
Alguns modelos têm um conjunto de sumidouro com a bomba de drenagem, bomba de circulação e conjunto de válvula desviadora/distribuidora, todos montados nele. Este conjunto de sumidouro, montado na cuba inferior ou bandeja da lava-louças, tem uma junta de vedação ao redor que pode vazar. Os parafusos que prendem o sumidouro no lugar também podem estar soltos, levando também a vazamentos. Aqui está um vídeo com mais informações sobre isso.
Vazamento na mangueira
Você pode descobrir que uma das mangueiras da sua unidade pode estar vazando. As mangueiras geralmente vazam perto das juntas nessas unidades. Um ponto de falha comum é a conexão da mangueira de drenagem com uma pequena válvula de retenção perto da bomba de drenagem. Quando a válvula de retenção falha, resulta em água parada e a mangueira pode vazar na junta próxima. O outro local de vazamento pode ser na câmara lateral da unidade.
Vazamento na junta de vedação da câmara lateral
Uma junta de vedação está localizada entre a câmara lateral na lava-louças e a saída dentro da unidade na parede. Se esta junta de vedação falhar ou a conexão estiver solta, a água pode escorrer pelo lado externo da lava-louças e entrar na bandeja de vazamento, disparando o erro LC. Procure por sinais de umidade na lateral da lava-louças; o isolamento também pode ficar molhado com esse tipo de vazamento.
Vazamento na válvula de entrada
Observe cuidadosamente a válvula de entrada (onde a mangueira de abastecimento de água se conecta à lava-louças). Verifique se há vazamento lá. As conexões no lado de saída da válvula podem vazar, mas como elas só terão água quando a unidade estiver enchendo, você pode ter dificuldade em detectar o vazamento. Tais vazamentos podem ser localizados mais facilmente pelos rastros de resíduos da água vazando. Se vir algo assim, opere a unidade e observe a mangueira de entrada.
Falha na junta de vedação da porta
Se a junta de vedação da porta falhar, a água pode vazar para a parte inferior da lava-louças e disparar o erro LC. Este não é um evento provável, já que uma junta de vedação da porta com vazamento provavelmente resultaria em água no chão à frente da lava-louças.
Falhas no conjunto de ventilação
O conjunto de ventilação montado na porta em muitos modelos pode ser uma fonte de vazamentos, seja por falha da válvula de diafragma de ventilação ou falha da junta de vedação que veda o conjunto de ventilação à parte interna da porta. Esses vazamentos geralmente aparecem na borda inferior da porta.
Distorção térmica
Alguns vazamentos só ocorrem depois que a lava-louças executa boa parte de um ciclo. Isso pode ser devido à distorção térmica de certas peças de plástico. Você deve verificar se todos os elementos de fixação estão apertados e procurar cuidadosamente pela localização do vazamento.
Páginas relacionadas
Samsung Dishwasher Not Draining
Bill Gilbert
Membro desde: 06/30/22
41.067 Reputação
Autoria de 261 guias
Equipe
iFixit Membro de iFixit
Staff
119 Membros
Autoria de 72.954 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 8
Últimos 7 dias: 35
Últimos 30 dias: 211
Ao todo: 6,300
