Ir para o conteúdo principal
IMPORTANTE: MONITORES CRT PODEM MANTER ENTRE 15K VOLTS (pequenos P&B) a 25K VOLTS (pequenos a médios coloridos), ATÉ 50K (TVs, monitores de estúdio, monitores desktop de alta performance como o GDM-FW900). DEVIDO ÀS AMPLAS VARIAÇÕES DO QUE CADA TIPO PODE CONTER, É CRÍTICO QUE ELES SEJAM DESCARREGADOS CORRETAMENTE!
Fontes utilizadas:
Este Wiki visa unir as informações desta resposta de 2018 e expandir o tópico, tornando o formato mais adequado para uso em campo. Esta publicação foi feita devido à idade da resposta, já que a maior parte dessas informações está envelhecendo a ponto de se tornar difícil de localizar: Disassembling an old Apple monitor. Além desta resposta e publicação, consulte estes documentos da Apple: CRT Safety Segurança Apple CRT (Macs clássicos)
Como descarregar um CRT
A primeira regra para descarregar um monitor CRT com segurança é garantir que o monitor ou computador esteja desconectado da tomada para evitar que a carga seja restaurada. Além disso, SE possível, ligue o botão LIGA/DESLIGA por 30 segundos, até 1 minuto (ou segure o botão LIGA/DESLIGA) para descarregar o monitor. Em CRTs modernos com base em resistores de sangria (bleeder-based), isso geralmente é suficiente para descarregá-lo, mas cuidado: esses resistores geralmente estão queimados ou desgastados a ponto de serem ineficazes ou fracos! É um processo silencioso que força o resistor mais do que outras aplicações, então eles duram apenas alguns anos antes de enfraquecer ou falhar. É também uma descarga "silenciosa" (exceto por sons de estática em alguns, mas não confie nisso) e não fornecerá uma indicação visual. Devido a esses fatores, uma descarga manual ainda é necessária.
IMPORTANTE: NÃO USE NENHUMA PULSEIRA DE ATERRAMENTO; A ELETRICIDADE ESCOLHE O CAMINHO DE MENOR RESISTÊNCIA, E SUA PROTEÇÃO CONTRA DESCARGA ELETROSTÁTICA (ESD) SE TORNARÁ O ATERRAMENTO. Sendo assim, você deve remover todas as joias (e itens como colares ou gargantilhas com fecho de metal; sim, aquele fecho é suficiente para causar dano) para mitigar completamente os riscos associados a joias.
Ferramenta de descarga de CRT
Depois de garantir que você não se tornará o novo "aterramento", é hora de descarregar o CRT. Você pode fazer isso com uma ferramenta de descarga oficial (projetadas para empresas como a Apple para fins de serviço) ou uma ferramenta disponível no mercado, que era vendida ao público (ou, pelo menos, apenas para oficinas de reparo de terceiros).
Imagem
Se possível, também é aconselhável isolar parte do cabo da chave com tubo termorretrátil, pois isso fornece um amortecimento adicional caso você toque acidentalmente no metal da chave. A cautela ainda é necessária. Consulte este guia para obter uma ajuda visual sobre o processo de descarga: Remoção da placa de alimentação do Macintosh Classic II. Se você conseguir localizar a ferramenta, é geralmente assim que elas se parecem (esta ferramenta é um exemplo da versão fabricada pela Apple antes de pararem de trabalhar em Macs baseados em CRT). No entanto, outras versões também foram feitas por diferentes empresas que servem ao mesmo propósito:
Imagem
IMPORTANTE: AO DESCARREGAR O PRÓPRIO CRT, NÃO MANTENHA AMBAS AS MÃOS NO ESPAÇO DE TRABALHO! SE AMBAS AS MÃOS ESTIVEREM NO ESPAÇO, ISSO PODE CRIAR UM CHOQUE DIRETO NO SEU CORAÇÃO, O QUE PODE SER FATAL. Coloque sua mão não dominante atrás das costas ou no bolso para garantir que você não crie um circuito completo e use sua mão dominante preferida.
Imagem
Imagem
Imagem
Criando um aterramento contínuo
Imagem
Imagem
Se você seguiu essas regras de segurança à risca, você descarregou um CRT com sucesso e não se feriu nem levou um choque ao descarregar sua tela CRT.
Nick
Membro desde: 11/10/09
106.785 Reputação
Autoria de 73 guias
Equipe
Master Techs Membro de Master Techs
Community
337 Membros
Autoria de 8.294 guias
2 comentários
Thank you so much! very helpful!
Michael Callahan - Responder Compartilhar
Important Safety Reminder – Read Before Proceeding
Before attempting to discharge a CRT, make sure you’re not alone. Always have another person in the room while performing this procedure in case something goes wrong. CRT discharges involve lethal voltages, and although injuries are rare when done properly, accidents can happen—especially if you’re startled or working in an unfamiliar environment.
Also:
• Remove all jewelry (rings, bracelets, watches, necklaces). Metal conducts electricity and can cause severe burns or even arc in the presence of high voltage.
• Avoid clothing that builds static (like synthetic fleece, wool, or polyester). Stick to 100% cotton if possible.
• Work on a non-conductive surface, in a dry, well-lit environment.
Respect the danger, work carefully, and you’ll be fine—but having a second person nearby is not just smart, it’s potentially life-saving.
nirv - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 44
Últimos 7 dias: 240
Últimos 30 dias: 1,105
Ao todo: 22,726
