Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O Roku não liga
O dispositivo não está recebendo energia.
O cabo de alimentação não está encaixado corretamente
Certifique-se de que conectou o cabo de alimentação corretamente. Primeiro, remova o cabo de alimentação tanto da tomada quanto do dispositivo e aguarde aproximadamente vinte segundos. Em seguida, conecte o cabo de alimentação a uma tomada, garantindo que o plugue esteja firmemente encaixado na tomada correta. Se você estiver usando um filtro de linha ou estabilizador, certifique-se de que ele esteja ligado e conectado à tomada. Por fim, insira o cabo de alimentação na porta marcada como “DC in” no dispositivo e certifique-se de que ele esteja firmemente encaixado.
Cabo de alimentação com defeito
Se você inseriu o cabo de alimentação corretamente, mas o dispositivo ainda não liga, o cabo de alimentação pode estar com defeito. Primeiro, tente conectar o cabo a uma tomada em um cômodo diferente da sua casa. Talvez a tomada esteja com defeito! Se você estiver usando um filtro de linha ou estabilizador, tente usar outro ou ligar diretamente em uma tomada. Se o Roku ainda não ligar, tente pegar emprestado um cabo de alimentação de outro dispositivo Roku XD. Se o cabo emprestado funcionar, isso significa que o cabo que veio com o seu dispositivo não funciona mais. Nesse ponto, você precisará substituir o cabo de alimentação. Não tente consertar o cabo de alimentação, pois isso pode resultar em danos materiais, ferimentos graves ou morte.
Porta de alimentação com defeito
Se você determinou que o cabo de alimentação não é a causa do problema, você precisará verificar as conexões soldadas nos terminais da porta de alimentação. Se os terminais estiverem soltos, eles precisarão ser soldados novamente. Para obter ajuda com a soldagem, veja o guia de reparo da iFixit.
Se os terminais estiverem quebrados, você precisará substituir a porta de alimentação.
Placa-mãe com defeito
Se você determinou que nem o cabo de alimentação nem a porta de alimentação são a causa do problema, é possível que um ou mais componentes integrados na placa-mãe tenham falhado. Isso não é algo que você conseguirá consertar. Você precisará substituir a placa-mãe ou substituir o Roku.
O controle remoto não responde
O controle remoto está dentro do alcance de operação do Roku e apontado diretamente para ele, mas o Roku não responde.
Pilhas com defeito
Substitua as pilhas gastas por novas.
O controle remoto e o Roku precisam ser reiniciados
Remova as pilhas do controle remoto. Mantenha pressionado cada botão do controle remoto por cinco segundos. Em seguida, recoloque as pilhas.
Depois, desconecte o cabo de alimentação do Roku, aguarde cinco segundos, reconecte o cabo de alimentação ao Roku e aguarde o logotipo da Roku aparecer.
Contatos dos botões sujos
Para limpar os contatos do controle remoto, abra o controle seguindo o guia de desmontagem do controle remoto. Em seguida, use cotonetes e álcool isopropílico para limpar os contatos na placa de circuito e na almofada de borracha.
Terminais de bateria rachados ou soltos
Verifique as conexões soldadas nos terminais de bateria. Se os terminais estiverem soltos, eles precisarão ser soldados novamente. Para obter ajuda com a soldagem, veja o guia de reparo da iFixit.
Se os terminais estiverem quebrados, você precisará substituir os terminais.
LED infravermelho com defeito
Para verificar se o LED está funcionando, em um quarto escuro, aponte o controle remoto para uma câmera (a câmera do celular é mais fácil) e mantenha pressionado um botão do controle. Se o LED infravermelho estiver funcionando, você o verá na tela do seu celular.
Em seguida, verifique as conexões soldadas nos terminais do LED. Se os terminais estiverem soltos, eles precisarão ser soldados novamente. Para obter ajuda com a soldagem, veja o guia de reparo da iFixit.
Se os terminais estiverem quebrados, você precisará substituir o LED
Placa de circuito do controle remoto com defeito
Se você garantiu que as pilhas, os terminais e o LED infravermelho não são o problema, é possível que um ou mais componentes integrados na placa de circuito tenham falhado. Isso não é algo que você conseguirá consertar. Você precisará substituir a placa de circuito ou substituir o controle remoto.
O Roku não exibe vídeo
Você consegue ouvir o programa, mas a tela está em branco.
Conexão de cabo RCA incorreta
Verifique novamente suas conexões RCA. Certifique-se de que os cabos estejam conectados aos conectores com as cores correspondentes tanto no Roku quanto na sua TV. Vermelho com vermelho, branco com branco e amarelo com amarelo.
Cabo HDMI não encaixado corretamente
Verifique novamente suas conexões HDMI tanto no Roku quanto na sua TV. Desconecte o cabo HDMI do Roku e da sua TV, uma ponta de cada vez, e reinsira-o garantindo que o cabo esteja encaixado corretamente.
Cabo RCA ou HDMI com defeito
Se você garantiu que os cabos estão conectados corretamente/encaixados firmemente e ainda não tem vídeo, substitua os cabos por novos.
Porta RCA com defeito
Se você garantiu que os cabos estão conectados corretamente/encaixados firmemente e os substituiu completamente, é possível que a porta de vídeo RCA (a amarela) na placa-mãe tenha falhado. Você terá que substituir a porta de vídeo.
Se você garantiu que os cabos estão conectados corretamente/encaixados firmemente, os substituiu completamente e também substituiu a porta de vídeo RCA, é possível que um ou mais componentes integrados na placa-mãe tenham falhado. Isso não é algo que você conseguirá consertar. Você precisará substituir a placa-mãe ou substituir o Roku.
O Roku não reproduz som
Você consegue ver o programa, mas não há som.
O volume está muito baixo
Certifique-se de que o volume não esteja no mudo ou simplesmente baixo demais para ouvir.
Cabos RCA não encaixados corretamente
Verifique novamente suas conexões RCA. Certifique-se de que os cabos estejam conectados aos conectores com as cores correspondentes e encaixados corretamente tanto no Roku quanto na sua TV.
Se você garantiu que os cabos estão conectados corretamente/encaixados firmemente e ainda não tem áudio, substitua os cabos por novos.
Se você garantiu que os cabos estão conectados corretamente/encaixados firmemente e os substituiu completamente, é possível que uma ou ambas as portas de áudio RCA (as vermelha e branca) na placa-mãe tenham falhado. Você terá que substituir a porta de áudio.
Se você garantiu que os cabos estão conectados corretamente/encaixados firmemente, os substituiu completamente e também substituiu as portas de áudio RCA, é possível que um ou mais componentes integrados na placa-mãe tenham falhado. Isso não é algo que você conseguirá consertar. Você precisará substituir a placa-mãe ou substituir o Roku.
O Roku não conecta à internet via cabo
O dispositivo está ligado e exibe o logotipo da Roku, mas não mostra conectividade via internet cabeada.
A internet não está disponível
Certifique-se de que sua conexão local com a internet esteja ativa e válida. Isso pode exigir a reinicialização do seu roteador ou modem.
Cabo Ethernet não encaixado corretamente
Se estiver usando uma conexão cabeada para o Roku XD, verifique se o cabo Ethernet está totalmente conectado tanto no lado do Roku quanto no lado da fonte.
Cabo Ethernet com defeito
Se o passo anterior não resolver o problema, o próprio cabo Ethernet pode estar danificado ou com defeito. Para testar isso, você precisará de outro dispositivo (computador, notebook, etc.) para conectar o cabo Ethernet. Se o outro dispositivo não encontrar conectividade através do cabo, o cabo está com defeito e precisará ser substituído. Se o outro dispositivo conseguir conexão, reinsira o cabo Ethernet, garantindo que esteja encaixado corretamente e continue.
Porta Ethernet com defeito
Se os passos anteriores não resolveram um problema de conexão cabeada, é possível que a porta Ethernet tenha falhado. Você precisará substituir a porta Ethernet.
Se você garantiu que os cabos estão conectados corretamente/encaixados firmemente, os substituiu completamente e também substituiu a porta Ethernet, é possível que um ou mais componentes integrados na placa-mãe tenham falhado. Isso não é algo que você conseguirá consertar. Você precisará substituir a placa-mãe ou substituir o Roku.
O Roku não conecta à internet sem fio
O dispositivo está ligado e exibe o logotipo da Roku, mas não mostra conectividade via internet sem fio.
Certifique-se de que sua conexão Wi-Fi local esteja ativa e válida. Isso pode exigir a reinicialização do seu roteador ou modem. Tente conectar à internet sem fio com um dispositivo diferente para garantir que a conectividade seja possível.
Roku não conectado ao Wi-Fi
Se a internet está disponível, mas você não consegue conectar o Roku a ela, certifique-se de que o Roku XD esteja configurado para conectar à rede correta e garanta que a senha esteja inserida corretamente.
Antena Wi-Fi com defeito
Se os passos acima não resolveram o problema, você precisará contar com uma conexão cabeada ou tentar um reparo. A antena Wi-Fi está integrada na placa-mãe, portanto, você precisará substituir a placa-mãe ou substituir o Roku.
Voltar para a Página do dispositivo
William
Membro desde: 01/30/15
1.603 Reputação
Autoria de 10 guias
20 comentários
This is the worst product that I ever bought my Ruchel been in sleep mode for two months and I've been trying to contact you guys and no one has responded I will not recommend this to anyone you guys need to have a better system we spend a lot of money to use your device
Angelo - Responder Compartilhar
This is a self-help repair forum; we sell parts and tools. We're not the manufacturer/seller of your device.
Jeff Suovanen - Responder Compartilhar
My Roku XD 2050x will not allow me to add any channels even after a factory rest and now all the video is very dark. I check the TV and it is not dark when the Roku is disconnected. Help
pamelawoodson - Responder Compartilhar
My friends Roku starts out working fine but over a hour or so it starts to fade to black. Have your heard of this before? I am suspecting the AC adapter but I know there are a few power management devices in the Roku box as well. Any idea or is it time to belly up and get a new one?
Thanks!
jaytyz - Responder Compartilhar
Hello my Roku TV turns on but doesn’t show Any picture and makes sound please help I’ve tried everything
Kyra !! - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 8
Últimos 30 dias: 52
Ao todo: 103,092
