Ir para o conteúdo principal
Advertência
Se o seu dispositivo estiver inchado, protuberante, superaquecendo ou soltando fumaça, interrompa o uso imediatamente e substitua a bateria. Pode não ser a causa do problema, mas ela deve ser substituída de qualquer forma. Certifique-se de descartar a bateria inchada adequadamente.
O básico
Antes de realizar reparos substanciais no seu dispositivo, considere estes passos básicos de resolução de problemas:
  • Verifique a fonte de energia: Verifique a fonte de energia. Tente conectar outro dispositivo, usar um cabo diferente, trocar a tomada para uma porta de carregamento diferente (se disponível) e conectar em uma tomada diferente para garantir que tudo esteja funcionando corretamente.
  • Realize uma redefinição forçada (hard reset): Realize uma redefinição forçada desligando o seu notebook e desconectando-o da fonte de energia. Se o seu notebook tiver uma bateria externa removível, remova-a. Segure o botão LIGA/DESLIGA por 15 a 20 segundos. Recoloque a bateria, conecte o seu adaptador de energia e ligue o seu dispositivo.
  • Teste com um monitor externo: Conecte o seu notebook a um monitor externo. Se o dispositivo apresentar imagem no monitor externo, mas não na tela integrada, confira a página Tela preta em notebook Razer.
Falha na bateria
Solução: inspecione e substitua a bateria
As baterias são traiçoeiras. Elas falham frequentemente devido à sua natureza "consumível", mas nem sempre de formas previsíveis. Embora geralmente morram lentamente com a redução da autonomia da bateria, uma bateria com defeito pode causar um problema de falta de energia. Em caso de falha da bateria, substitua-a usando um dos nossos guias de reparo.
  • Desconecte a bateria e tente ligar o notebook. A maioria dos notebooks Razer inicializa sem ela. Se ele ligar, a bateria é provavelmente o seu problema.
  • Verifique sinais visuais de idade da bateria, inchaço ou vazamento. Baterias inchadas podem se manifestar como dificuldade no uso do Trackpad ou do teclado. À medida que a bateria se expande, ela exerce uma pressão ascendente na parte inferior desses componentes.
  • Redefina a bateria do seu dispositivo. Isso geralmente envolve pressionar e segurar uma combinação de teclas; consulte o manual do usuário do seu notebook para obter instruções, pois o procedimento varia de acordo com o dispositivo específico.
  • Substitua a bateria. A degradação da bateria é inevitável. Você pode verificar a saúde da sua bateria. No entanto, isso varia de acordo com o seu sistema operacional. Alguns notebooks Razer facilitam isso mais do que outros, e a iFixit facilita a obtenção de uma Razer Laptop Batteries.
Memória RAM com defeito
Uma memória RAM com defeito ou mal encaixada pode impedir que o sistema inicialize corretamente. Se você vê algo na tela, mas o seu computador não inicializa, esta é uma causa provável.
  • Reencaixe ou substitua a sua memória RAM. Se o seu dispositivo Razer possui módulos de memória RAM removíveis, tente reencaixá-los. Se você não encontrar um guia de reparo para o seu modelo, siga estes passos simples:
  • Se o problema persistir, tente usar apenas um módulo de cada vez para identificar um módulo com defeito. Se um ou ambos os seus módulos estiverem com defeito, você precisará de uma substituição.
Dano na porta de carregamento
Solução: inspecione a porta de carregamento quanto a danos e substitua ou repare
Dependendo do modelo específico do notebook Razer, você pode estar usando um cabo de carregamento USB-C ou um cabo de carregamento estilo cilindro.
  • Realize uma inspeção visual completa da porta de carregamento. Use uma lanterna para examinar o interior da porta USB-C. É um ponto de entrada fácil para líquidos, e a corrosão pode se esconder lá sem ser detectada.
  • Balance o cabo suavemente para ver se consegue uma conexão melhor. Se a porta estiver solta, o pino interno pode não fazer contato suficiente para carregar a bateria.
  • Verifique sinais de corrosão ou queimadura. Se algo parecer suspeito, abra a máquina e remova a peça relacionada para uma análise melhor.
    • Derramamentos danificam frequentemente portas USB-C. Mesmo que o líquido não penetre no interior da máquina, a corrosão na porta pode causar problemas.
    • Conectores cilíndricos são mais propensos a sofrer com pinos tortos ou peças plásticas quebradas. Se a sua porta parece solta, é provável que esta seja a causa.
  • Se você encontrar danos que não podem ser reparados ou corrosão que não pode ser removida, encontre uma substituição. Em muitos casos, é um componente modular. Se estiver soldado à placa-mãe — como uma porta USB-C — você precisará de algumas habilidades de soldagem para prosseguir (ou substituir a placa afetada).
Dano na placa-mãe
Solução: substitua a placa-mãe
E se o seu notebook Razer ainda não ligar, mesmo após seguir todos os passos de resolução de problemas acima? Os sinais apontam para um problema com a placa-mãe ou componentes periféricos.
  1. Garanta que a CPU do seu dispositivo esteja adequadamente resfriada: Se você reinstalou recentemente os dissipadores de calor, verifique se eles estão conectados corretamente à sua CPU e se a CPU tem a quantidade apropriada de pasta térmica aplicada. O resfriamento adequado é essencial para evitar o superaquecimento e garantir o desempenho ideal. Além disso, verifique se as fans de refrigeração do seu dispositivo estão conectadas, funcionando e girando livremente em sua carcaça.
  2. Remova qualquer poeira acumulada ou detritos dos componentes internos do seu dispositivo. Manter o fluxo de ar adequado dentro do seu dispositivo é crucial. Poeira ou detritos podem dificultar o processo de resfriamento, potencialmente causando problemas com o sistema operacional. Limpar regularmente os componentes internos do seu dispositivo ajuda a evitar a geração excessiva de calor e garante o desempenho ideal.
  3. Redefina as configurações de BIOS do seu dispositivo. Para redefinir as configurações de BIOS da sua placa-mãe, você pode tentar desinstalar e depois reinstalar a bateria CMOS. Ao fazer isso, quaisquer configurações ou predefinições armazenadas que possam ter sido corrompidas serão apagadas, e o sistema iniciará com as configurações padrão. Isso ajuda a eliminar possíveis conflitos ou configurações incorretas que podem estar causando o problema que você está enfrentando.
  4. Realize uma inspeção visual completa das placas de circuito quanto a quaisquer sinais de queimaduras ou componentes danificados: Se você observar qualquer dano visível, como queimaduras ou peças que pareçam fisicamente danificadas, a placa provavelmente precisa ser substituída, especialmente se for a placa que carrega o conector para cabo de display.
Jacob Mehnert
Membro desde: 10/18/21
50.698 Reputação
Autoria de 52 guias
Equipe
iFanatics Membro de iFanatics
Community
71 Membros
Autoria de 1.152 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 7
Últimos 7 dias: 44
Últimos 30 dias: 166
Ao todo: 1,838
