Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
A câmera não liga.
A tela não liga quando o botão LIGA/DESLIGA é pressionado.
A bateria está descarregada.
Se a bateria estiver sem carga, a câmera não ligará. Carregue a bateria no adaptador, insira-a e tente ligar a câmera novamente.
A bateria não está conectada à câmera.
Se a bateria estiver carregada, mas a câmera ainda não ligar, ela pode não ter sido inserida corretamente. Insira a bateria na câmera certificando-se de que as placas douradas estejam tocando os contatos dourados da câmera. Em seguida, verifique se ela está travada com segurança sob a trava vermelha.
Os botões ou seletores não respondem.
Ao usar os botões da câmera, ela não responde.
Os botões estão sujos.
Se os botões ou seletores na parte superior da câmera não responderem ou responderem apenas às vezes, pode haver sujeira ou outro material sob ou ao redor deles. Siga o guia de Substituição da tampa superior com botões para desmontar a tampa dos controles da câmera e limpá-la.
Conjunto da tampa superior com botões quebrado.
Se a câmera não mostrar sinal de ligar, certifique-se de que a bateria esteja carregada e inserida corretamente. Se a câmera parecer ligada, mas os outros botões ou seletores de modo não responderem, pode ser necessário substituir todo o conjunto da tampa superior com botões.
A tela tátil não funciona.
Ao pressionar a tela, ela não responde.
Reinicie a câmera.
Às vezes, dispositivos eletrônicos podem não iniciar corretamente. Reinicie o dispositivo e tente usar a tela tátil novamente.
A tela tátil está danificada ou rachada.
Uma tela tátil danificada ou rachada pode impedir o seu funcionamento. Consulte o guia de Substituição da tela de reposição.
A tampa da bateria não fecha.
A porta da tampa da bateria não mantém a bateria inserida para alimentar a câmera.
A trava externa não está engatada.
Se a porta da bateria não permanecer fechada, a trava de liberação na parte externa da tampa pode não ter sido deslizada de volta para a posição correta. Feche a porta enquanto desliza a trava para a posição travada.
Mensagens de erro.
A câmera continua exibindo mensagens de erro na tela.
Soluções para erros.
Mensagens de erro diferentes exigirão soluções diferentes. A maioria dos erros neste dispositivo pode ser resolvida usando o site de suporte da Canon Canada. Correlacione a mensagem com a solução listada.
Brandon
Membro desde: 02/15/17
644 Reputação
Autoria de 4 guias
Equipe
USF Tampa, Team 12-3, Eyestone Spring 2017 Membro de USF Tampa, Team 12-3, Eyestone Spring 2017
USFT-EYESTONE-S17S12G3
3 Membros
Autoria de 48 guias
7 comentários
Camera is not turning on unless pressing the on/off button for the entire time
Harjot Singh - Responder Compartilhar
Were u able to fix because I have the same problem
Kev bstar - Responder Compartilhar
same problem to me is anybody have solution?
Pahe Jepret (Soeka-soeka saja) - Responder Compartilhar
Here too. Need to keep pressing power or play. Any luck solving?
Richard Thonig - Responder Compartilhar
Bump , also looking for an solution to fix this
Marc Würth - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 4
Últimos 7 dias: 15
Últimos 30 dias: 108
Ao todo: 11,115
