Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Fotos de ação
Seja um herói em ação! Este guia precisa de imagens que melhor demonstrem como executar ações específicas.
Precisa de melhores imagens
Melhores fotos vão melhorar este guia. Ajude tirando, editando ou enviando novas delas!
Introdução
Ir para o passo 1 ↓Este guia mostrará como substituir todo o conjunto da tampa superior e dos botões na parte de cima da câmera. Este guia é útil se os botões estiverem danificados ou se o controle de zoom estiver comprometido devido à entrada de poeira ou sujeira no mecanismo.
O que você precisa
Ferramentas
Use uma chave Phillips #000 para remover quatro parafusos Phillips de 4 mm da tampa do painel NFC na parte inferior da câmera.
Use uma chave Phillips #000 para remover cinco parafusos debaixo da tela LCD:
Três parafusos de 2,4 mm
Dois parafusos de 3 mm
Remova cuidadosamente a capa traseira da câmera com as mãos. Pressione o atuador marrom no soquete do FFC para liberar o FPC (Circuito Impresso Flexível - cabo marrom preso à capa traseira) e puxe o FPC para fora do soquete.
Leve o tempo necessário para entender como o atuador se move antes de tentar liberá-lo. Se pressioná-lo não o liberar, pode ser necessário soltá-lo puxando levemente o lado ESQUERDO, rotacionando o atuador em torno do seu lado longo direito. (a ponta em gancho de uma espátula de plástico tipo halberd pode ser usada aqui para puxar levemente o lado ESQUERDO)
Se o FPC não sair facilmente, é porque você ainda não o liberou. Não force a saída do FPC. Não use uma espátula, pois isso quebrará o soquete. Um soquete quebrado não pode ser consertado e precisa ser substituído por um técnico especializado.
Solte o cabo plano que vai do conjunto da tampa superior ao corpo da câmera, manipulando cuidadosamente o atuador preto.
Desencaixe o conjunto do botão da tampa superior do corpo da câmera, soltando cuidadosamente os clipes ao redor da base.
Se a tampa superior não sair facilmente, verifique se o parafuso no compartimento da bateria foi removido e se o cabo FPC/plano foi solto.
- Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
- Instalar a tampa superior de substituição pode ser um pouco complicado, e levará tempo para alinhar a tampa antes de pressioná-la para fechar.
- Tenha extremo cuidado ao reinserir os cabos planos. Se usar uma pinça, manuseie os cabos com cuidado para não deformá-los ou quebrá-los.
4 outras pessoas executaram este guia.
1Comentário do guia
We followed this guide but now my camera will not turn on. The little green light by the play button will light up but thats it. Any idea what went wrong?
