Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Introdução
Este guia mostrará como substituir a tela LCD da câmera. Esta substituição é útil se a tela LCD estiver rachada ou tiver parado de funcionar.
O que você precisa
Use uma chave Phillips #000 para remover os três parafusos de 2 mm na parte inferior da tela LCD.
Use uma espátula para liberar o cabo plano do conector ZIF.
Force a tela levemente para fora até que a fita dupla face atrás do painel traseiro solte.
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
5 outras pessoas executaram este guia.
5Comentários do guia
Are there any problems with the replacement screen? It’s a touch screen, just making sure the functionality of the screen is still intact.
These directions do not give enough information. The screed is glued into the frame. The replacement parts do not come with the circuit board.
Did you successfully replace the screen? I took off the screws, and got to the detaching the wire stage but then discovered as you said “the glue”. Any further insight would be appreciated!
My G7X lost one of the 2 screws holding the screen: do you know where I can find them?
on ebay or amazon. you can order it
