Ir para o conteúdo principal
Primeiros passos
Frequentemente, é fácil esquecer o básico da resolução de problemas em momentos de frustração. Antes de tentar reparos significativos no seu dispositivo, verifique o seu console quanto ao seguinte:
  • Verifique se há atualizações disponíveis para o seu sistema. Um console atualizado garante que o seu sistema receba correções essenciais de bugs e melhorias que podem evitar o superaquecimento.
  • Garanta que o seu PS5 esteja limpo e posicionado para permitir o fluxo de ar. O sistema de refrigeração do PlayStation 5 foi projetado para puxar ar frio pela parte superior e frontal do console e empurrar o ar quente para fora pela parte traseira. Se qualquer uma dessas aberturas ficar bloqueada, o ar quente se acumulará no sistema.
    • Evite colocar o console em espaços fechados ou sobre superfícies que obstruam o fluxo de ar, como dentro de armários ou sobre materiais macios como carpetes. Mantenha de 10 a 15 cm de espaço livre entre as aberturas do seu console e quaisquer objetos.
    • Este também seria um excelente momento para garantir que as aberturas superior e traseira do seu PlayStation 5 estejam limpas e livres de poeira e detritos. Considere ler o guia da iFixit sobre como limpar a poeira do seu PlayStation 5.
  • Mantenha o seu PS5 longe de fontes de calor. Para que o seu PS5 resfrie, ele deve estar em um espaço onde a temperatura do ar ambiente não mude drasticamente. A temperatura ambiente ideal para o seu PS5 deve ser de cerca de 5 ºC a 35 ºC.
Se estas dicas iniciais não resolverem o problema, tente algumas das dicas de resolução de problemas mais detalhadas abaixo.
Problema causado por software em execução
Se vários aplicativos ou jogos forem executados simultaneamente, o seu PS5 poderá usar mais recursos, fazendo com que o sistema funcione mais quente do que o normal.
  • Feche quaisquer aplicativos ou jogos não utilizados. Fechar aplicativos e jogos em segundo plano que não estão sendo usados reduz a carga sobre o sistema e deve diminuir a quantidade de calor gerada por ele.
    • Você também pode desligar o sistema completamente para encerrar quaisquer aplicativos potencialmente problemáticos que estejam causando o problema.
  • Verifique as suas configurações de consumo de energia. Às vezes, o problema pode ser causado pelas configurações de energia do seu console. Tente alternar para o modo de economia de energia e veja se o seu PS5 continua superaquecendo.
Problema causado por acessórios de baixa qualidade
Acessórios de baixa qualidade ou de terceiros podem não fornecer a energia ou o resfriamento necessários para um desempenho ideal. Por exemplo, alguns fans de refrigeração de terceiros para PS5 podem, às vezes, fazer com que o console superaqueça porque desviam o fluxo de ar para o local errado.
  • Remova quaisquer acessórios conectados, incluindo fans externos, discos rígidos e acessórios de carregamento. Em seguida, verifique o seu PS5 e veja se o problema persiste.
  • Teste os seus acessórios para ver se o problema foi resolvido. Se o seu console não estiver mais superaquecendo, tente conectar os seus acessórios um de cada vez para ver se o problema ocorre com um acessório específico. Se for este o caso, considere consultar a extensa seção da iFixit sobre acessórios para PlayStation.
Acúmulo de poeira e detritos internamente
Embora as suas aberturas possam estar limpas e livres de poeira, você pode ter um problema com poeira e detritos acumulados nos componentes internos do seu PS5. Além dos passos detalhados abaixo, considere conferir o guia 'Como consertar o superaquecimento do PS5'.
  • Desligue o console e desconecte-o da fonte de energia.
  • Use ar comprimido ou uma escova macia para limpar as aberturas e o fan de refrigeração suavemente.
  • Certifique-se de que o fan de refrigeração esteja limpo e girando livremente.
Problema causado por uso excessivo
Se você usa o seu console com frequência, o problema pode ser causado por um sistema sobrecarregado. Períodos de resfriamento devem ser respeitados para permitir que o console resfrie antes de continuar o uso.
  • Se você estiver jogando por um longo período, considere fazer pausas para permitir que o console resfrie.
  • Desligue o console durante as pausas para deixá-lo resfriar com mais eficiência. O ideal é esperar uma hora para que ele resfrie.
Problema causado por danos internos no hardware
Se você ainda estiver enfrentando problemas com o seu console, considere abrir o seu PS5 para ver se há algum dano interno potencial.
  • Verifique o fan de refrigeração do console quanto a danos ou deformações. Certifique-se de que o fan de refrigeração do seu PS5 esteja girando corretamente em seu compartimento, esteja conectado e receba energia do chassi central. Substitua o fan de refrigeração com defeito por um novo, se necessário.
  • Observe o dissipador de calor do seu PS5 quanto ao acúmulo de poeira. Certifique-se de que as aletas do dissipador de calor estejam limpas e livres de detritos. Se você notar qualquer dano no dissipador de calor, será necessário um novo.
  • Substitua o composto de metal líquido embaixo do dissipador de calor. A maioria dos compostos térmicos torna-se menos eficaz com o tempo, especialmente quando usados em um sistema com uso intenso. Ao contrário de outros sistemas, o PS5 usa um metal líquido para transferir o calor da CPU. É altamente recomendável que você o substitua por um composto de metal líquido similar.
  • Realize uma inspeção visual completa nas placas do console em busca de sinais de queimaduras ou componentes danificados. Se você observar qualquer dano visível, como queimaduras ou componentes que pareçam fisicamente danificados, a placa afetada provavelmente precisará ser substituída.
Evan Gattuso
Membro desde: 09/13/21
24.201 Reputação
Autoria de 7 guias
Equipe
iFixit Membro de iFixit
Staff
119 Membros
Autoria de 72.955 guias
2 comentários
冷却ファンは買ったほうが良いか?
手島駿 - Responder Compartilhar
син дженнаро?
Євген Ігорович - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 103
Últimos 7 dias: 518
Últimos 30 dias: 1,454
Ao todo: 32,564
