Ir para o conteúdo principal
Siga os passos abaixo se o seu PlayStation 4 desligar inesperadamente durante o uso. Se o seu PS4 não liga de jeito nenhum, confira a wiki O PlayStation 4 não liga em vez disso. Se o seu PS4 liga, mas não exibe imagem, a wiki Tela preta no PlayStation 4 será a mais útil.
O HDMI Device Link combina o estado de energia do seu PS4 com o da sua TV. Quando você liga sua TV, o PS4 também liga. Se ativado, o HDMI Device Link pode, às vezes, causar o desligamento inadvertido do seu PS4. Desative esse recurso e veja se isso resolve o seu problema.
  1. Selecione Configurações > Sistema.
  2. Selecione HDMI Device Link e pressione o botão X no seu controle DualShock para desativá-lo.
Problemas de firmware
Às vezes, o software do sistema do PS4 causa o desligamento do console. Se for esse o caso, a Sony implementará atualizações de sistema que você precisa baixar. É sempre uma boa ideia manter seu console atualizado com o firmware mais recente.
  1. Conecte seu PS4 à internet.
  2. Selecione Configurações.
  3. Selecione Atualização do software do sistema.
    1. A interface do usuário deve mostrar qual arquivo de atualização atualizará o sistema, por exemplo, “Versão 10.01”
  4. Selecione Próximo.
  5. Selecione Atualizar para começar a atualizar seu sistema.
Se você não conseguir conectar seu console à internet, deverá atualizar o console manualmente usando uma unidade USB.
Modo de repouso
Se o seu console desliga após entrar no modo de repouso, mesmo que você não desligue o console por conta própria, você deve desativar o modo de repouso, permitindo evitar o erro do modo de repouso que impede que alguns PS4s liguem novamente.
  1. Para desativar o modo de repouso, selecione Configurações > Configurações de economia de energia.
  2. Selecione Definir tempo até o PS4 entrar no modo de repouso e defina as opções Durante a reprodução de mídia e Durante jogos para Não colocar no modo de repouso.
A fonte de alimentação não está ligando o console
O console não está recebendo energia suficiente da tomada ou do cabo de alimentação para permanecer ligado.
  1. Desconecte o cabo de alimentação. Aguarde pelo menos um minuto, verifique se o cabo apresenta danos e, em seguida, conecte-o novamente ao PS4.
  2. Se estiver danificado ou você não tiver certeza de que o cabo funciona, tente outro cabo de alimentação. O PS4 usa um cabo de alimentação IEC C7 que vinha como padrão no PS3 e no PS5.
  3. Use uma tomada diferente.
  4. É possível que a fonte de alimentação esteja danificada e talvez você precise substituir a fonte de alimentação. Certifique-se de que o console não esteja superaquecendo antes de reparar a fonte de alimentação.
Superaquecimento
Garanta que o seu console tenha ventilação adequada. O console PS4 pode desligar se não conseguir resfriar os componentes para evitar danos ao hardware.
  1. Desligue o console.
  2. Aguarde pelo menos uma hora.
  3. Mude o console para um local bem ventilado onde não haja objetos sobre, sob ou logo ao lado do console. Certifique-se de que todas as aberturas de ventilação estejam desobstruídas e tenham um bom fluxo de ar.
  4. Reinicie o console.
  5. Se você ainda tiver problemas com a ventilação, certifique-se de que as aberturas estejam limpas. Você pode precisar limpar ou substituir o fan de refrigeração.
Evan Gattuso
Membro desde: 09/13/21
22.317 Reputação
Autoria de 7 guias
Equipe
iFixit Membro de iFixit
Staff
122 Membros
Autoria de 72.400 guias
5 comentários
What should I do to mine because my ps4 boots up normally but turns itself off after sometime and does want to turn back on for like 10-15 mins. I am having this issue since a long time but i somehow fixed it last time... What I did was that I plucked out the CMOS battery and settled it back in. Then for some 60 days it worked fine but now the same problem has came again and doing something to CMOS battery changes nothing now. Please help.🙏🙏
Adeeb Rehman - Responder Compartilhar
The playstation meets all requirements above but it randomly turned off, i have been using it for atleast 5 years now and is starting to turn defective. Should i replace it with a ps5 or fix it?
King Gaming - Responder Compartilhar
ps4's usally last 5 years it just starts to become old after that honestly you should just get a ps5 and login on your old ps account
Aidan Carlson - Responder Compartilhar
Yo cuento con un problema con una PS4 FAT que me dieron a reparar el puerto HDMI, duró meses la reparación y la consola duro desarmada el mismo tiempo en el que se espero a realizar la reparación de la consola. Después de ese tiempo ya que se arregló el puerto HDMI reemplazandolo por un puerto nuevo, se volvió a ensamblar todas las partes de la consola, y al querer hacer las pruebas encendí la consola y al segundo se apagó, apenas quería iniciar la consola mostraba la luz azul y en el segundo se escuchaba un pequeño "bip" (no el bip cuando se enciende la consola, un bip mas ténue) y se apaga al instante, me aseguré de que todo estuviese bien conectado y lo está. ¿Qué puede ser el problema?
Armando Urzua - Responder Compartilhar
Yo cuento con un problemas en mi ps4 fat y es que la prendo y duró 15 o 20 minutos jugando y se apaga sin decir nada y para volver a encenderla tengo que desconectarla y volverla a conectarla ya tiene un tiempo así ya le hice el mantenimiento y igual sigue haciéndolo
junior MRX - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 21
Últimos 7 dias: 102
Últimos 30 dias: 478
Ao todo: 34,803
