Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O controle não liga
As luzes do controle não acendem após pressionar o botão LIGA/DESLIGA.
Carregador do controle com defeito
- Se o dispositivo não mantém a carga com o carregador, certifique-se de que o cabo do carregador não esteja danificado.
Bateria do controle antiga
- Se o cabo do carregador não estiver danificado e o controle ainda assim não mantiver a carga, pode ser necessário realizar a substituição da bateria.
Os botões não respondem
Os botões não enviam comandos quando pressionados
Botões com defeito
- Se os botões não responderem, substitua os botões nos módulos reversíveis de direcional (D-pad)/alavanca analógica ou nas almofadas condutoras.
Módulo reversível de D-pad/alavanca analógica com defeito
- Se os botões ainda não responderem após a substituição, talvez seja necessário substituir todo o módulo do D-pad/alavanca analógica.
Sem áudio na entrada para fone de ouvido
Ao conectar, a entrada para fone de ouvido não reproduz nenhum áudio
Resíduos presos na entrada para fone de ouvido
- Existe a possibilidade de haver resíduos presos dentro da entrada para fone de ouvido, portanto, limpe o interior.
Entrada para fone de ouvido danificada
- Se os resíduos forem removidos e ainda não houver áudio, a entrada para fone de ouvido precisará ser substituída.
A alavanca analógica não responde normalmente
A alavanca analógica não funciona normalmente ao ser movida/está quebrada
A alavanca analógica se move em uma direção sozinha
- Problemas de calibração da alavanca e ajuste de sensibilidade
A alavanca analógica não envia comandos durante o uso
- Se não houver nenhum sinal, você precisará de uma substituição completa do módulo da alavanca analógica.
Gatilhos com mau funcionamento
Os gatilhos não funcionam da maneira correta ao serem pressionados
O gatilho não clica, a menos que seja pressionado com força excessiva
- Se for esse o caso, você precisará substituir o botão do gatilho.
O botão do gatilho funciona, mas não retorna à posição original
- Se for esse o caso, você precisará substituir a mola do gatilho.
Jacob Gorman
Membro desde: 03/20/24
215 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
UMass Dartmouth, Team 1-1, Santin Spring 2024 Membro de UMass Dartmouth, Team 1-1, Santin Spring 2024
UMASSD-SANTIN-S24S1G1
3 Membros
Autoria de 36 guias
4 comentários
What kind of switches do the shoulder buttons use? I'd like to try and replace my R1 PCB switch button due to it taking way too much force for it to activate
William Killoren (Centurion) - Responder Compartilhar
The L2/R2 (analog) are using a HAL sensor. The L1/R1 are using a horizontal SMD button (via a weak, damageable plastic rocker lever - mine broke with a hair crack).
Hann_S - Responder Compartilhar
I ended up getting one and for some reason it’s like frozen. The light is on and everything but the controller itself doesn’t work on top of that I tried resetting by holding the ps button and nothing happens. I need help !!
Anthony Guzman - Responder Compartilhar
this is stupid, I've had the controller 3 months and already have issues. It won't connect to the dongle on the xbox at all, which happens every other week, but resetting my xbox would fix. now it doesn't. This is the first and last Victrix controller I'll ever use.
Stu Paterson - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 14
Últimos 7 dias: 72
Últimos 30 dias: 294
Ao todo: 5,433
