Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição da bateria e dos gatilhos do PDP Victrix Pro BFG
Visualizações: 8,7 mil
Visualizar Estatísticas:
Últimas 24 horas:
10
Últimos 7 dias:
114
Últimos 30 dias:
449
Ao todo:
8.731
Comentários: 10
5 comments on steps, 5 guide comments.
Go to guide comments
Concluído: 4
4 pessoas marcaram este guia como "concluído". Será você o próximo?
Favorites: 0
Ninguém favoritou (e se inscreveu) neste guia como favorito. Você será o primeiro?
Tempo necessário: 45 minutos
Dificuldade: Moderado
Precisa de mais images
Mais algumas imagens faria os procedimentos deste guia ficarem mais claros.
Despedaçar
As etapas neste guia devem se dividir e serem feitas em uma série de guias de pré-requisito.
Introdução
Ir para o passo 1 ↓
Se você estiver tendo problemas para ligar o seu controle PDP Victrix Pro BFG ou problemas com os gatilhos, este guia irá ajudá-lo. Este guia mostra como abrir o seu controle, substituir as baterias e substituir os gatilhos. Se você tiver qualquer outro problema ou precisar consertar algo mais relacionado a este controle, por favor, visite a nossa página de resolução de problemas.
O que você precisa
Ferramentas
    1. Substituição da bateria e dos gatilhos do PDP Victrix Pro BFG, Bateria e gatilho: passo 1, imagem 1 %32
      • Use a Ferramenta de Troca de Módulos (Module Swap Tool) roxa que acompanha o dispositivo para remover os quatro parafusos sextavados.
      • Remova os módulos do joystick/botão do controle.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da bateria e dos gatilhos do PDP Victrix Pro BFG: passo 2, imagem 1 %32
      • Remova os parafusos de cada um dos compartimentos do módulo usando uma ponta PH0 ou J1.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição da bateria e dos gatilhos do PDP Victrix Pro BFG: passo 3, imagem 1 %32 Substituição da bateria e dos gatilhos do PDP Victrix Pro BFG: passo 3, imagem 2 %32
      • Com a ferramenta de abertura iFixit, abra delicadamente os dois encaixes laterais.
      • Com uma ponta de chave Phillips PH0 ou J1 de 4 mm de diâmetro ou menos, remova os parafusos localizados nos cantos externos inferiores.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição da bateria e dos gatilhos do PDP Victrix Pro BFG: passo 4, imagem 1 %32
      • Vire o controle para o outro lado, de modo que a etiqueta na parte inferior fique voltada para cima.
      • Na etiqueta, há um ícone circular; ele indica a localização de um único parafuso.
      • Usando a mesma ponta de chave (de fenda) PH0 ou J1 das etapas anteriores, remova o parafuso.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Substituição da bateria e dos gatilhos do PDP Victrix Pro BFG: passo 5, imagem 1 %32
      • Vire o controle de modo que a porta de carregamento fique voltada para você.
      • Com uma espátula, abra cuidadosamente o componente frontal.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Substituição da bateria e dos gatilhos do PDP Victrix Pro BFG: passo 6, imagem 1 %32
      • Vire o controle de modo que fique de cabeça para baixo, mas com a porta de carregamento ainda voltada para você.
      • No centro da parte agora exposta, haverá um parafuso prateado oculto.
      • Use a peça flexível acoplada à chave de fenda para remover este parafuso.
      • Agora que tudo está solto, abra o controle cuidadosamente pelas ranhuras.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    7. Substituição da bateria e dos gatilhos do PDP Victrix Pro BFG: passo 7, imagem 1 %32
      • Com a chave de fenda de ponta menor, remova os três parafusos de cada gatilho.
      • Remova os gatilhos.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    8. Substituição da bateria e dos gatilhos do PDP Victrix Pro BFG: passo 8, imagem 1 %32
      • Com a chave, remova os dois parafusos nos dois cantos inferiores.
      • Com a espátula, abra a placa de circuito com cuidado.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    9. Substituição da bateria e dos gatilhos do PDP Victrix Pro BFG: passo 9, imagem 1 %32
      • Para remover as baterias, use uma pinça para desconectar cuidadosamente as baterias da placa de circuito.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
4 outras pessoas executaram este guia.
Autor(a)
com
ryanmorabito
Membro desde: 03/20/24
260 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
UMass Dartmouth, Team 1-1, Santin Spring 2024 Membro de UMass Dartmouth, Team 1-1, Santin Spring 2024
UMASSD-SANTIN-S24S1G1
3 Membros
Autoria de 36 guias
5Comentários do guia
Only guide I could find to get this controller apart for my son. Now have to find someone to resolder the USB c port.
Matthew Lash - Responder Compartilhar
R2 and L2 no response, the board location for button?
Terry - Responder Compartilhar
if my remote doesn’t turn on or charge should I change the battery or just throw it away?
Nerdy mom - Responder Compartilhar
How much and how can I buy the battery's?
Dino - Responder Compartilhar
Really sucks that the L2 and R2 modules are all one big thing and not easily repairable. My R2 had a crack near the two screws and I went to Turtle Beach trying to get a replacement. They don't offer parts and I had to resort to superglue. I hope it holds up, but repairability for this controller is pretty low without access to the proprietary parts.
Michael Monn - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 10
Últimos 7 dias: 114
Últimos 30 dias: 449
Ao todo: 8,731
