Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Precisa de mais images
Mais algumas imagens faria os procedimentos deste guia ficarem mais claros.
Introdução
Ir para o passo 1 ↓Este é o guia para substituir os joysticks do seu controle de jogos, o PDP Victrix Pro BFG. Se você estiver personalizando seu controle ou consertando botões que não respondem, este guia mostrará todo o processo. Você também pode usar este guia para substituir os botões. Certifique-se de verificar a seção de resolução de problemas para quaisquer questões relacionadas e manuseie as peças com cuidado para evitar danos ou ferimentos. Vamos começar!
O que você precisa
Ferramentas
Use a Ferramenta de Troca de Módulos (Module Swap Tool) roxa que acompanha o dispositivo para remover os quatro parafusos sextavados.
Remova os módulos de joystick/botão do controle.
Vire o módulo do joystick/botões
Remova quatro parafusos de 1 mm usando uma chave Phillips #0.
Retire a placa com os botões e coloque-a de lado.
Com um ferro de solda, dessolde a parte inferior do joystick.
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
Uma outra pessoa concluiu este guia.
