Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O Orbic Wonder não carrega
O celular não acende a tela nem o indicador luminoso quando conectado à tomada.
A tomada da parede está com defeito
Tente conectar outro dispositivo na tomada que você está usando para ver se outros aparelhos carregam.
Cabo de carregamento com defeito
Se possível, tente usar um cabo USB tipo C e um carregador diferentes para carregar o celular. Conecte o celular com o cabo e o carregador novos e verifique se há um indicador luminoso vermelho (acima da tela e à esquerda do alto-falante auricular) ou aguarde até que a tela acenda. Deixe o celular carregando por 10 minutos e, se ainda não houver indicador luminoso ou a tela não ligar, o celular não está carregando.
Carregador com defeito
Se possível, tente usar um carregador diferente que tenha um cabo USB tipo C. Conecte o carregador na tomada e, em seguida, conecte o cabo tipo C ao seu celular. Se a tela ou o indicador luminoso não acenderem após 10 minutos, o celular não está carregando.
A bateria está morta
A bateria pode não estar conseguindo carregar e precisará ser substituída.
Nenhum som saindo do alto-falante
O Orbic Wonder está ligado, mas você não ouve som vindo do alto-falante.
O volume do celular está baixo
O volume do celular pode estar no mínimo ou no mudo. Pressione o botão de volume no lado direito do aparelho em qualquer direção. Isso abrirá uma sobreposição na tela exibindo o volume atual do celular. Também haverá uma seta voltada para baixo que você pode pressionar na tela, o que abrirá um submenu onde você pode ajustar o volume do sistema, o volume da mídia e o volume das notificações arrastando os controles deslizantes. O volume pode estar tão baixo que não é possível ouvi-lo sobre ruídos externos.
O celular sofreu danos por água
Se o seu celular foi exposto a muita umidade ou caiu na água, você pode ter danos por água no alto-falante.
O alto-falante está com sujeira
Se o som estiver abafado mesmo em volumes altos, pode haver sujeira e/ou detritos no alto-falante. Você pode usar ar comprimido para soprar suavemente qualquer sujeira ou detritos na tela de alto-falante localizada na parte inferior do celular, à esquerda e à direita da porta de carregamento.
A mídia que está sendo reproduzida não tem som
Se você estiver reproduzindo mídia no seu dispositivo e não houver som, tente reproduzir mídia de outra fonte no celular. Se o som começar a tocar, a fonte original pode não ter som.
Fones de ouvido conectados
Se fones de ouvido ou outro dispositivo estiverem conectados na entrada para fone de ouvido, você não ouvirá nenhum som vindo do alto-falante do celular. Desconecte os fones de ouvido ou outro dispositivo da entrada para fone de ouvido do Orbic Wonder e o som deverá começar a sair pelo alto-falante do celular. Talvez seja necessário pressionar o botão de reproduzir na mídia que você está ouvindo após desconectar os dispositivos, pois ela pode ter pausado.
O alto-falante está quebrado
O alto-falante do celular pode não estar funcionando corretamente. Tente reiniciar o dispositivo mantendo pressionado o botão LIGA/DESLIGA localizado no lado direito por aproximadamente 3 segundos. Isso abrirá um menu onde você pode selecionar “Reiniciar”. Assim que o celular reiniciar, tente reproduzir a mídia novamente. Se o alto-falante ainda não estiver emitindo som, pode ser necessário substituir o alto-falante.
O botão LIGA/DESLIGA não responde
O botão LIGA/DESLIGA não pode ser usado para ativar ou ligar/desligar o celular.
A bateria do celular está morta
Tente carregar o celular. Se o celular estiver descarregado, ele deverá ganhar carga ao ser conectado à tomada e o botão LIGA/DESLIGA deverá voltar a funcionar.
O botão LIGA/DESLIGA está emperrado
Verifique se o botão está posicionado corretamente. Se o botão estiver inclinado ou permanentemente pressionado, ele pode estar emperrado. O botão pode não estar encaixado corretamente em seu compartimento ou pode haver sujeira alojada atrás ou ao lado dele. Para resolver isso, examine o celular primeiro para ver se o problema é facilmente identificável. Se não for esse o caso, desmonte o celular você mesmo ou leve-o a uma assistência técnica para substituir o botão.
O botão está quebrado
O sensor do botão pode estar com defeito; nesse caso, ele precisará ser substituído.
A tela não responde
A tela está preta e/ou não responde aos comandos do usuário nos botões.
A tela está preta e/ou congelada
Tente reiniciar o celular usando o botão LIGA/DESLIGA. Se o reinício não for bem-sucedido, tente forçar a reinicialização do celular (veja o link). Se a reinicialização for malsucedida, pode ser necessária uma restauração de fábrica (veja o link).
A tela está trincada
pode haver uma trinca significativa na tela, impedindo que o celular funcione corretamente. Para remediar isso, um protetor de tela, embora agindo retroativamente, pode manter a tela unida e evitar que a trinca aumente. Se isso não for bem-sucedido, você pode precisar substituir a tela do aparelho.
Há pixel(s) morto(s)
Se houver pixels mortos (pequenos pontos pretos na tela), o celular não consegue distribuir energia igualmente para todos os pixels. Isso é um problema de fabricação e a única solução para esse problema é enviar o celular de volta ao fabricante e solicitar um aparelho novo.
A bateria acaba rápido e/ou carrega lentamente
A bateria dura 5 horas ou menos, com ou sem uso do celular.
Baixa capacidade e má qualidade da bateria
O Orbic Wonder tem apenas uma bateria de 3000 mAh; consequentemente, ele não consegue funcionar por longos períodos sem carga. (Veja o link)
Água ou sujeira na bateria
Se houver água ou sujeira afetando a bateria, você precisará verificar primeiro a porta de carregamento quanto a detritos ou líquidos. Se houver substâncias estranhas lá, comece limpando a porta. Se o problema persistir, desmonte o celular e veja se há alguma substância estranha dentro dos compartimentos do aparelho. Remova qualquer água ou sujeira que encontrar.
Sinal ruim
Se você tiver um sinal ruim, a bateria será consumida mais rapidamente enquanto o aparelho tenta localizar um sinal de celular. Tente usar o celular em áreas com melhor sinal para ver se isso melhora a duração geral no dia a dia.
Aplicativos demais em execução
Usar vários aplicativos ao mesmo tempo influenciará muito o desempenho da bateria. Depois de terminar de usar um aplicativo, certifique-se de fechá-lo. Se o aplicativo permanecer em execução em segundo plano, ele continuará drenando a bateria.
58 comentários
I just had my phone for two days brand spanking new and it want stay charge and the store want take it back …money lost and I'm a hard working single mom I need my money and I need my phone
Shameka Randle - Responder Compartilhar
Contact orbic
Joseph Daurio - Responder Compartilhar
did yu ever get it too comebak on
Terrell Grinstead - Responder Compartilhar
Will it turn on or charge if the backs not in it
marshallvenom109 - Responder Compartilhar
The back doesn't come off this phone
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 7
Últimos 30 dias: 77
Ao todo: 29,859
