Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição da bateria do Orbic Wonder
O que você precisa
    1. Substituição da bateria do Orbic Wonder, Bateria: passo 1, imagem 1 %32 Substituição da bateria do Orbic Wonder, Bateria: passo 1, imagem 2 %32 Substituição da bateria do Orbic Wonder, Bateria: passo 1, imagem 3 %32
      • Remova dois parafusos Torx TR9 de 2 mm da parte inferior do dispositivo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da bateria do Orbic Wonder: passo 2, imagem 1 %32 Substituição da bateria do Orbic Wonder: passo 2, imagem 2 %32 Substituição da bateria do Orbic Wonder: passo 2, imagem 3 %32
      • Existe uma borda entre a parte traseira preta do celular e a tela prateada.
      • Insira a Jimmy nessa borda e aplique torque cuidadosamente para frente e para trás para separar as duas metades.
      • Quando as metades estiverem separadas corretamente, a fenda deve parecer com esta.
      • Tome cuidado para evitar danos a qualquer circuito de conexão entre as duas metades.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição da bateria do Orbic Wonder: passo 3, imagem 1 %32 Substituição da bateria do Orbic Wonder: passo 3, imagem 2 %32 Substituição da bateria do Orbic Wonder: passo 3, imagem 3 %32
      Ferramenta utilizada neste passo:
      Anti-Static Wrist Strap
      $7.95
      • Antes de continuar, coloque a pulseira antiestática no seu pulso e conecte os grampos tipo jacaré a uma parte metálica do celular.
      • No lado superior direito, há um cabo plano preto em forma de “L”. Remova o único parafuso Phillips #000 de 1 mm no lado esquerdo do cabo plano.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição da bateria do Orbic Wonder: passo 4, imagem 1 %32 Substituição da bateria do Orbic Wonder: passo 4, imagem 2 %32 Substituição da bateria do Orbic Wonder: passo 4, imagem 3 %32
      $3.99
      • Use uma pinça curva para remover cuidadosamente a carcaça metálica do cabo plano.
      • Use uma pinça curva para desconectar o cabo plano preto. Isso é feito para desconectar a bateria.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Substituição da bateria do Orbic Wonder: passo 5, imagem 1 %32 Substituição da bateria do Orbic Wonder: passo 5, imagem 2 %32 Substituição da bateria do Orbic Wonder: passo 5, imagem 3 %32
      • Há uma aba preta na parte inferior da bateria.
      • Usando os dedos, segure esta aba e puxe cuidadosamente a bateria para cima, retirando-a do celular.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
3Comentários do guia
where do you buy the replacement battery at ?
ricotoomo - Responder Compartilhar
Where can I buy a replacement battery
Robert Smith - Responder Compartilhar
Thank you big help your smart
gansterms123 - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 5
Últimos 7 dias: 23
Últimos 30 dias: 83
Ao todo: 8,377
