Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O dispositivo não liga
O Numark N4 não responde ou não mostra nenhum sinal de estar recebendo energia.
Placa de circuito impresso (PCI) principal com defeito
Se o dispositivo não mostra nenhum sinal de energia, é possível que a placa de circuito principal esteja danificada. Um guia de substituição da placa de circuito principal pode ser encontrado aqui Substituição da placa de circuito impresso (PCI) principal do Numark N4 BP.
Adaptador de energia com defeito
Pode ser simplesmente que seu adaptador de energia principal esteja danificado. Considere comprar um novo.
O som não funciona
Não há som sendo produzido pelas caixas de som às quais o Numark N4 está conectado.
Configurações inadequadas
Primeiro, conecte sua controladora N4 ao seu computador. Clique no botão Iniciar do Windows e pesquise por "Som". Abra a janela "Preferências de Som". Navegue até a aba de reprodução e certifique-se de que o dispositivo de som esteja definido como dispositivo de reprodução padrão. Abra o Serato DJ.
Conector de áudio com defeito
Primeiro, certifique-se de que os cabos estejam firmemente conectados aos conectores de áudio. Áudio com som distorcido pode ser um sinal de que seus conectores de áudio estão muito frouxos. Se houver danos visíveis, considere substituir os conectores de áudio. Um guia pode ser encontrado aqui Substituição do conector de áudio do Numark N4.
As jog wheels estão sensíveis demais
Quando o Numark N4 está no modo scratch, mover o dedo próximo a ele pode fazer com que a música pare.
Unidade sem aterramento
Para testar se esta é a origem do seu problema, toque no polo de terra (localizado na parte traseira da unidade) e, simultaneamente, faça o scratch no outro lado da jog wheel. Você precisa aterrar a unidade conectando um fio a este polo enquanto esta ação é realizada. O Digital DJ Tips tem um excelente vídeo, cujo link pode ser encontrado no YouTube.
Os botões, botões giratórios ou sliders não estão funcionando
Vários botões, botões giratórios ou sliders estão visivelmente danificados ou simplesmente não respondem.
Placa de circuito impresso (PCI) com defeito
Se a maioria dos botões não está respondendo, é possível que a placa de circuito impresso (PCI) abaixo daquele local correspondente esteja danificada. Um guia sobre como substituí-la pode ser encontrado aqui Substituição da placa de circuito impresso (PCI) do Numark N4
Botão de efeito danificado
É possível que o conector plástico do botão de efeito não esteja atingindo a placa de circuito corretamente. Se um botão de efeito estiver visivelmente danificado ou não responder, um guia sobre como substituí-lo pode ser encontrado aqui Substituição da capa do botão de efeito do Numark N4.
USB não reconhecido pelo Numark N4
A porta USB não responde ou está visivelmente danificada.
USB com defeito
Se a porta USB não responder, um guia sobre como substituí-la pode ser encontrado aqui
Substituição da porta USB do Numark N4.
Mensagem de erro
O dispositivo é detectado, mas não funciona.
Formatação com defeito
Muitas vezes o software reconhece o dispositivo, mas ele não está formatado corretamente, portanto não funcionará com o software. Você pode tentar reinstalar os drivers e certificar-se de que o download foi feito corretamente. Um guia para reinstalar os drivers pode ser encontrado no site da Numark.
Não executa simultaneamente com outros programas
A configuração do Numark N4 não permite que os programas funcionem sem problemas.
Configuração com defeito
Ao alterar a configuração do Numark N4, você pode ajudar a resolver esse problema. Um guia para ajudar na configuração pode ser encontrado no site da Numark.
Problemas com o driver
O driver apresenta baixo desempenho.
Software desatualizado
Se você notar um desempenho lento, a correção mais fácil e rápida seria atualizar o driver antes de tentar substituir qualquer coisa. Um guia para isso pode ser encontrado no site da Numark.
Shahbaz Mahdee
Membro desde: 10/10/17
1 Reputação
Autoria de 0 guias
Equipe
USF Tampa, Team S13-G11, Cagle Fall 2017 Membro de USF Tampa, Team S13-G11, Cagle Fall 2017
USFT-CAGLE-F17S13G11
4 Membros
Autoria de 72 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 9
Últimos 30 dias: 55
Ao todo: 4,489
