Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição da placa de circuito impresso (PCI) do Numark N4
Visualizações: 1,9 mil
Visualizar Estatísticas:
Últimas 24 horas:
2
Últimos 7 dias:
30
Últimos 30 dias:
93
Ao todo:
1.899
Comentários: 0
Ninguém deixou comentários sobre este guia. Você será o primeiro?
Go to guide comments
Concluído: 5
5 pessoas marcaram este guia como "concluído". Será você o próximo?
Favorites: 0
Ninguém favoritou (e se inscreveu) neste guia como favorito. Você será o primeiro?
Tempo necessário: 5 - 10 minutos
Dificuldade: Moderado
Introdução
Ir para o passo 1 ↓
Se a maioria dos botões não estiver funcionando em um lado, é provável que a placa de circuito impresso (PCI) sob eles esteja com defeito. Existem duas placas de circuito impresso embaixo do painel superior, cada uma responsável pela funcionalidade dos botões diretamente acima dela. Este guia instruirá como substituir a placa de circuito impresso superior direita, mas o processo é idêntico para ambos os lados.
O que você precisa
Peças
Ferramentas
    1. Substituição da placa de circuito impresso (PCI) do Numark N4, Remoção do painel inferior: passo 1, imagem 1 %32
      • Vire o Numark N4 de modo que o painel inferior fique voltado para cima.
      • Solte e remova os 17 parafusos Phillips de 12 mm do painel inferior usando uma chave Phillips #2.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da placa de circuito impresso (PCI) do Numark N4: passo 2, imagem 1 %32
      • Com os dedos, separe gentilmente os dois painéis do dispositivo até sentir resistência dos cabos.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição da placa de circuito impresso (PCI) do Numark N4: passo 3, imagem 1 %32
      • Com os dedos, desconecte delicadamente o cabo plano maior conforme a imagem.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição da placa de circuito impresso (PCI) do Numark N4: passo 4, imagem 1 %32
      • Com os dedos, desconecte suavemente o cabo plano menor, conforme a imagem.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Substituição da placa de circuito impresso (PCI) do Numark N4: passo 5, imagem 1 %32
      • Com os dedos, desconecte suavemente o cabo amarelo e vermelho, conforme mostrado na imagem.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Substituição da placa de circuito impresso (PCI) do Numark N4: passo 6, imagem 1 %32
      • Abra os dois painéis completamente, colocando cada lado delicadamente em sua superfície de trabalho para evitar danos aos botões na face externa.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da placa de circuito impresso (PCI) do Numark N4, Placa de circuito impresso (PCI): passo 7, imagem 1 %32
      • Localize a placa de circuito impresso (PCI) superior direita.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da placa de circuito impresso (PCI) do Numark N4: passo 8, imagem 1 %32
      • Desconecte os dois cabos planos conforme mostrado.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição da placa de circuito impresso (PCI) do Numark N4: passo 9, imagem 1 %32
      • Afrouxe e remova os 11 parafusos de 12 mm da placa de circuito usando uma chave Phillips #2.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição da placa de circuito impresso (PCI) do Numark N4: passo 10, imagem 1 %32
      • Remova cuidadosamente a placa de circuito da sua carcaça.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
5 outras pessoas executaram este guia.
Autor(a)
com
Erik Charlton
Membro desde: 10/10/17
900 Reputação
Autoria de 5 guias
Equipe
USF Tampa, Team S13-G11, Cagle Fall 2017 Membro de USF Tampa, Team S13-G11, Cagle Fall 2017
USFT-CAGLE-F17S13G11
4 Membros
Autoria de 72 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 30
Últimos 30 dias: 93
Ao todo: 1,899
