Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição da porta USB do Numark N4
Visualizações: 3,4 mil
Visualizar Estatísticas:
Últimas 24 horas:
7
Últimos 7 dias:
30
Últimos 30 dias:
113
Ao todo:
3.378
Comentários: 1
1 guide comment.
Go to guide comments
Concluído: 4
4 pessoas marcaram este guia como "concluído". Será você o próximo?
Favorites: 0
Ninguém favoritou (e se inscreveu) neste guia como favorito. Você será o primeiro?
Tempo necessário: 25 - 30 minutos
Dificuldade: Muito difícil
Guia do aluno destaque
Este guia tem sido o trabalho duro de nossos alunos incríveis e é considerado extremamente bacana pelo equipe da iFixit.
Introdução
Ir para o passo 1 ↓
Uma porta USB com defeito pode causar uma série de problemas diferentes. Este guia foi projetado para mostrar à comunidade como substituir a porta USB com segurança para restaurar o funcionamento adequado do seu Numark N4, sem a necessidade de substituir toda a placa-mãe à qual ela está conectada.
Observe que este guia requer soldagem. Para mais informações sobre como soldar e dessoldar conexões, consulte este guia.
O que você precisa
Peças
Ferramentas
    1. Substituição da porta USB do Numark N4, Remoção do painel inferior: passo 1, imagem 1 %32
      • Vire o Numark N4 de modo que o painel inferior fique voltado para cima.
      • Solte e remova os 17 parafusos Phillips de 12 mm do painel inferior usando uma chave Phillips #2.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da porta USB do Numark N4: passo 2, imagem 1 %32
      • Com os dedos, separe gentilmente os dois painéis do dispositivo até sentir resistência dos cabos.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição da porta USB do Numark N4: passo 3, imagem 1 %32
      • Com os dedos, desconecte delicadamente o cabo plano maior conforme a imagem.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição da porta USB do Numark N4: passo 4, imagem 1 %32
      • Com os dedos, desconecte suavemente o cabo plano menor, conforme a imagem.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Substituição da porta USB do Numark N4: passo 5, imagem 1 %32
      • Com os dedos, desconecte suavemente o cabo amarelo e vermelho, conforme mostrado na imagem.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Substituição da porta USB do Numark N4: passo 6, imagem 1 %32
      • Abra os dois painéis completamente, colocando cada lado delicadamente em sua superfície de trabalho para evitar danos aos botões na face externa.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da porta USB do Numark N4, Porta USB: passo 7, imagem 1 %32
      • Afrouxe e remova os cinco parafusos de 12 mm da placa de circuito usando uma chave Phillips #2.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da porta USB do Numark N4: passo 8, imagem 1 %32
      • Remova cuidadosamente a placa de circuito da sua carcaça.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição da porta USB do Numark N4, Remoção da porta USB: passo 9, imagem 1 %32
      • Localize a porta USB na placa de circuito.
      • Com uma estação de solda, dessolde com cuidado os pontos de conexão da porta USB.
      • Para revisar as técnicas e medidas de segurança ao soldar, acesse Como soldar e dessoldar contatos.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
4 outras pessoas executaram este guia.
Autor(a)
com
Erik Charlton
Membro desde: 10/10/17
900 Reputação
Autoria de 5 guias
Equipe
USF Tampa, Team S13-G11, Cagle Fall 2017 Membro de USF Tampa, Team S13-G11, Cagle Fall 2017
USFT-CAGLE-F17S13G11
4 Membros
Autoria de 72 guias
1Comentário do guia
i we like to get the new board of dis numark n4
daniel benson - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 7
Últimos 7 dias: 30
Últimos 30 dias: 113
Ao todo: 3,378
