Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O Wii mini não liga
Quando o botão LIGA/DESLIGA é pressionado, nada acontece.
Cabos não estão conectados
Antes de continuar, certifique-se de que o cabo de alimentação esteja conectado ao Wii mini e à tomada da parede. Verifique se o cabo AV (com os plugues vermelho, branco e amarelo) está conectado à sua TV e ao Wii mini.
Se todos os cabos estiverem conectados corretamente, teste também a tomada que você está usando. Conecte outro dispositivo na tomada para garantir que ela esteja funcionando.
Cabos de alimentação com defeito
Se o Wii mini ainda não ligar, pode haver um problema no cabo de alimentação e/ou no cabo AV. Talvez você precise usar cabos de reposição.
Placa de energia com defeito
Se o botão LIGA/DESLIGA não responder ao ser pressionado, pode haver um problema com a placa de energia. Consulte o Guia de substituição da placa de energia para aprender a substituir uma placa de energia com defeito.
Discos de jogo não carregam
Quando um disco de jogo é inserido, nada acontece.
Sujeira no disco
Comece testando outro disco de jogo no Wii mini. Se apenas um disco não estiver funcionando, limpe o disco problemático esfregando suavemente com um pano sem fiapos. Se o disco do jogo estiver riscado ou danificado, talvez você precise substituí-lo.
Unidade de disco com defeito
Se nenhum disco de jogo estiver funcionando, pode haver um problema com a unidade de disco. Consulte o Guia de substituição da unidade de disco para aprender a substituir uma unidade de disco quebrada.
Os jogos estão com lentidão
Os jogos estão demorando mais do que o normal para carregar.
Memória cheia
Primeiro, tente reiniciar o dispositivo desligando-o e ligando-o novamente. Se os jogos continuarem lentos, a memória do disco rígido pode estar cheia. Tente excluir conteúdo de jogo salvo para aumentar a capacidade.
Placa-mãe com defeito
Se excluir o conteúdo de jogo salvo não resolver o problema, é possível que a placa-mãe esteja danificada e precise ser substituída. Consulte o Guia de substituição da placa-mãe para aprender a substituir uma placa-mãe com defeito.
Wii mini faz muito barulho ou superaquece
O console faz muito barulho e/ou fica quente durante o uso.
Detritos na ventoinha
Se o Wii mini estiver fazendo muito barulho ou superaquecendo, pode haver poeira ou detritos na ventoinha que precisam ser removidos. Use uma lata de ar comprimido para soprar qualquer detrito da ventoinha.
Ventoinha quebrada
Se o Wii mini ainda fizer muito barulho e/ou superaquecer, a própria ventoinha pode estar quebrada. Consulte o Guia de substituição da ventoinha para aprender a substituir uma ventoinha quebrada.
Kristin Anderson
Membro desde: 01/23/15
1.029 Reputação
Autoria de 5 guias
Equipe
UWT Liner: Group 5 Membro de UWT Liner: Group 5
Community
3 Membros
Autoria de 60 guias
2 comentários
I can't get past the screen saying press a to continue
Dean Imposimato - Responder Compartilhar
I have a small issue of where my Wii is not communicating with the TV. Its sitting there whizzing but the TV isn't getting any signal.
Sam Gorringe - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 4
Últimos 30 dias: 47
Ao todo: 4,674
