Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição do leitor de disco do Nintendo Wii mini
Visualizações: 6,6 mil
Visualizar Estatísticas:
Últimas 24 horas:
3
Últimos 7 dias:
44
Últimos 30 dias:
156
Ao todo:
6.618
Comentários: 2
1 comment on steps, 1 guide comment.
Go to guide comments
Concluído: 4
4 pessoas marcaram este guia como "concluído". Será você o próximo?
Favorites: 1
1 pessoa favoritou (e se inscreveu) neste guia. Você será o próximo?
Tempo necessário: 20 minutos
Dificuldade: Moderado
Introdução
Ir para o passo 1 ↓
Este guia fornecerá instruções para substituir o leitor de disco no seu Nintendo Wii mini para que discos de jogo possam ser inseridos. Além do leitor de disco ser incapaz de aceitar um disco, outros motivos são sujeira no disco e arranhões que podem, em última análise, tornar o jogo instável ou com aparência pouco clara. Você pode precisar substituir o disco. A página de resolução de problemas lhe dará mais informações sobre problemas adicionais.
O uso de uma pinça para manusear objetos pequenos, como parafusos, é sugerido para evitar a perda de componentes. Para evitar problemas adicionais relacionados ao hardware, não mexa no conector ou nos cabos ao desconectar a ventoinha, pois isso pode fazer com que o conector se solte.
O que você precisa
Peças
Ferramentas
    1. Substituição do leitor de disco do Nintendo Wii mini, Remoção da parte inferior: passo 1, imagem 1 %32 Substituição do leitor de disco do Nintendo Wii mini, Remoção da parte inferior: passo 1, imagem 2 %32
      • Remova os dois pés de borracha na parte traseira do console para revelar os parafusos ocultos.
      • Remova os quatro parafusos Phillips de 6 mm.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição do leitor de disco do Nintendo Wii mini, Remoção da tampa superior: passo 2, imagem 1 %32 Substituição do leitor de disco do Nintendo Wii mini, Remoção da tampa superior: passo 2, imagem 2 %32 Substituição do leitor de disco do Nintendo Wii mini, Remoção da tampa superior: passo 2, imagem 3 %32
      • Vire o Wii mini com o lado certo para cima. Em seguida, passe uma Ferramenta de abertura de plástico ao redor da borda central do console para soltar a tampa superior.
      • Levante delicadamente a tampa superior do console e coloque-a de lado.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição do leitor de disco do Nintendo Wii mini, Remoção dos parafusos da ventoinha: passo 3, imagem 1 %32 Substituição do leitor de disco do Nintendo Wii mini, Remoção dos parafusos da ventoinha: passo 3, imagem 2 %32
      Ferramenta utilizada neste passo:
      • Vire o Wii mini de forma que a parte traseira do dispositivo esteja voltada para você.
      • Com uma chave Phillips #0, desparafuse os dois parafusos Phillips de 6 mm em cada lado da ventoinha.
      • Talvez você precise usar uma pinça para remover os parafusos depois de soltá-los.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição do leitor de disco do Nintendo Wii mini, Desconexão do conector da ventoinha: passo 4, imagem 1 %32 Substituição do leitor de disco do Nintendo Wii mini, Desconexão do conector da ventoinha: passo 4, imagem 2 %32 Substituição do leitor de disco do Nintendo Wii mini, Desconexão do conector da ventoinha: passo 4, imagem 3 %32
      • Com os dedos, puxe suavemente a parte superior do conector de pinos para cima para desconectar a ventoinha do console.
      • Não balance o conector nem o cabo durante a remoção. Isso pode fazer com que o conector se solte.
      • Remova a peça da ventoinha e coloque-a de lado.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição do leitor de disco do Nintendo Wii mini, Placa de alimentação: passo 5, imagem 1 %32 Substituição do leitor de disco do Nintendo Wii mini, Placa de alimentação: passo 5, imagem 2 %32 Substituição do leitor de disco do Nintendo Wii mini, Placa de alimentação: passo 5, imagem 3 %32
      • Com os dedos, deslize o cabo plano azul para fora da parte superior da placa de alimentação.
      • Com uma chave Phillips #0, desaparafuse os dois parafusos Phillips de 4 mm na parte superior e inferior da placa de alimentação.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição do leitor de disco do Nintendo Wii mini: passo 6, imagem 1 %32 Substituição do leitor de disco do Nintendo Wii mini: passo 6, imagem 2 %32
      • Com os dedos, puxe suavemente o conector de pino para desconectar a placa de conexões do leitor de disco.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição do leitor de disco do Nintendo Wii mini: passo 7, imagem 1 %32 Substituição do leitor de disco do Nintendo Wii mini: passo 7, imagem 2 %32
      • Levante a placa de alimentação do console e coloque-a de lado.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição do leitor de disco do Nintendo Wii mini, Leitor de disco: passo 8, imagem 1 %32 Substituição do leitor de disco do Nintendo Wii mini, Leitor de disco: passo 8, imagem 2 %32
      • Com uma chave Phillips #0, desparafuse os quatro parafusos de 6 mm.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição do leitor de disco do Nintendo Wii mini: passo 9, imagem 1 %32 Substituição do leitor de disco do Nintendo Wii mini: passo 9, imagem 2 %32
      • Levante a unidade de disco para fora do console e coloque-a de lado.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
4 outras pessoas executaram este guia.
Autor(a)
com
Kristin Anderson
Membro desde: 01/23/15
1.029 Reputação
Autoria de 5 guias
Equipe
UWT Liner: Group 5 Membro de UWT Liner: Group 5
Community
3 Membros
Autoria de 60 guias
1Comentário do guia
i even took apart the disk drive. turns out it wasn't working because the lid was missing one of the plastic parts that pushes the sensor in the disk drive that indicates that the lid is closed
Alexander Busse - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 3
Últimos 7 dias: 44
Últimos 30 dias: 156
Ao todo: 6,618
