Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Introdução
Ir para o passo 1 ↓Este guia detalha a substituição da placa-mãe de um Nintendo Wii mini. Os passos mostrados nas imagens referem-se ao processo de desmontagem, sendo que a substituição e a remontagem são tão simples quanto realizar os passos na ordem inversa.
Recomenda-se o uso de uma pulseira antiestática ao manusear componentes eletrônicos sensíveis.
A substituição da placa-mãe pode ser necessária quando ocorrem estes sintomas no seu Wii mini: o Wii não liga ou não inicia após verificar que a fonte de alimentação está funcionando.
O que você precisa
Remova os dois pés de borracha na parte traseira do console para revelar os parafusos ocultos.
Remova os quatro parafusos Phillips de 6 mm.
Vire o Wii mini com o lado certo para cima. Em seguida, passe uma Ferramenta de abertura de plástico ao redor da borda central do console para soltar a tampa superior.
Levante delicadamente a tampa superior do console e coloque-a de lado.
Ferramenta utilizada neste passo:Tweezers$4.99
Vire o Wii mini de forma que a parte traseira do dispositivo esteja voltada para você.
Com uma chave Phillips #0, desparafuse os dois parafusos Phillips de 6 mm em cada lado da ventoinha.
Com os dedos, puxe suavemente a parte superior do conector de pinos para cima para desconectar a ventoinha do console.
Remova a peça da ventoinha e coloque-a de lado.
Com os dedos, deslize o cabo plano azul para fora da parte superior da placa de alimentação.
Com uma chave Phillips #0, desaparafuse os dois parafusos Phillips de 4 mm na parte superior e inferior da placa de alimentação.
Com uma chave Phillips #0, desparafuse os quatro parafusos de 6 mm.
Usando uma chave Phillips #0, desparafuse o parafuso Phillips de 6 mm no topo da bandeja preta.
Com os dedos, puxe a bandeja de plástico preta na sua direção para soltá-la do console.
Certifique-se de que as peças quadradas pretas estejam separadas das peças quadradas de metal antes de tentar retirar a bandeja.
Uma vez separadas, levante a bandeja de plástico para fora do console e reserve-a.
Com uma chave Phillips #0, remova os 11 parafusos de 5 mm que prendem a placa metálica prateada ao console.
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
11 outras pessoas executaram este guia.
1Comentário do guia
Can you fit a Wii Motherboard inside this casing, and use the dvd drive, if so I have a few wiis with broken DVD drives I would like to repair and this would be a cheap solution.
