Ir para o conteúdo principal
Resolução de problemas do Nintendo Game Boy Advance
Tela rachada
Se a tela parecer estar rachada, ou se o visor estiver preto, branco ou com uma mistura de cores, consulte o nosso Guia de substituição da tela.
Botões travando
Se os botões não funcionarem corretamente devido a resíduos pegajosos, consulte o nosso Guia de limpeza de botões travando.
Se após este procedimento o dispositivo não responder adequadamente, consulte o nosso Guia de reparo dos botões, onde mostramos como retirar os botões para uma limpeza mais profunda.
Problemas de som
"Tudo está funcionando perfeitamente, mas não consigo ouvir o som"
Acessórios licenciados
Alguns produtos não são compatíveis com os sistemas Nintendo, portanto, certifique-se de usar acessórios licenciados.
Fone de ouvido conectado incorretamente
Às vezes, pode haver algo bloqueando a porta de fone de ouvido, o que impede que a conexão funcione corretamente.
Controle de volume
Ajuste o volume. Alguns jogos exigem mais volume do que outros.
Baterias descarregadas
Se as baterias estiverem descarregadas, o sistema não funcionará. Consulte o nosso Guia de substituição da bateria
Alto-falante com defeito
Este problema é muito raro, mas se você tentou todas as soluções acima, é provável que o alto-falante esteja com defeito. O seu Game Boy Advance precisará ser reparado ou substituído. Para substituir o alto-falante, consulte o nosso Guia de reparo do alto-falante.
Problemas de energia
"O seu Game Boy Advance não liga ou liga e desliga rapidamente."
Problemas com o interruptor LIGA/DESLIGA
Certifique-se de que o interruptor LIGA/DESLIGA esteja na posição LIGA, voltado para a direita. Pode ser necessário remover qualquer detrito que esteja impedindo o movimento do interruptor. Se o interruptor LIGA/DESLIGA precisar ser substituído, consulte o nosso Guia de substituição do interruptor LIGA/DESLIGA.
Verifique as baterias
Observe o indicador luminoso de nível da bateria localizado na parte frontal do Game Boy, próximo ao botão de ombro direito. Se o indicador luminoso da bateria do dispositivo estiver vermelho, as baterias têm menos de 30 % de carga. Normalmente, o indicador luminoso é verde. Consulte o nosso Guia de substituição da bateria para obter ajuda. Certifique-se também de que os contatos da bateria estejam livres de qualquer corrosão.
Jogo travando
Tela em branco
1.) Considere a possibilidade de baterias descarregadas, o que faria o jogo desligar. Nesse caso, consulte o nosso Guia de substituição da bateria. (Não existe um procedimento de ajuste de brilho para o Game Boy Advance)
2.) Uma conexão ruim entre o jogo e a porta do cartucho pode fazer com que a tela fique em branco. O problema pode ser no jogo ou na porta do cartucho. Tente jogar outro jogo para determinar se o problema está na porta ou no jogo.
Tela congelada
1.) Certifique-se de que os itens que você está usando sejam acessórios licenciados para o Game Boy Advance. Produtos não licenciados podem não ser compatíveis e podem fazer com que o sistema trave.
2.) Se esse não for o problema, desligue o sistema e reinsira firmemente o jogo no slot de jogo. Um clique deve indicar que o Cartucho de Jogo está bem encaixado.
3) Assim que o jogo clicar no lugar, certifique-se de que o interruptor de energia se mova completamente para a posição LIGA. Se não, o jogo pode travar. Se for esse o caso, consulte o nosso Guia de substituição do interruptor LIGA/DESLIGA.
4) Em seguida, tente o mesmo processo com um Cartucho de Jogo diferente para determinar se o problema está no jogo ou no sistema.
Travamento no modo multijogador
1.) Certifique-se de que você está usando o cabo de conexão (game link cable) correto. Enquanto estiver usando o cabo correto, desligue a energia, reconecte o cabo, ligue o sistema e tente o modo multijogador novamente. A conexão pode ter se soltado antes do travamento.
2.) Certifique-se de ter o mesmo jogo em cada sistema, caso contrário, ocorrerão travamentos.
Substituição da placa lógica
A substituição da placa lógica requer o uso de um ferro de solda e ferramentas manuais básicas. É necessária a remoção da capa traseira para acessar a PCI. Para este processo, consulte o nosso Guia de instalação da placa lógica.
Matthew Newsom
Membro desde: 01/05/10
43.293 Reputação
Autoria de 67 guias
17 comentários
do you think were dumb or somthin we already know this stuff
byron - Responder Compartilhar
How can I get rid of corrison on my game boy advance. Does anyone know? Please I need help.
Jennifer Franklin - Responder Compartilhar
What type of corrosion are you talking about, Jennifer ?
Linchpin742 - Responder Compartilhar
Often hydrogen peroxide 100% is good to use. Be sure to use in small amounts such as on a toothbrush like I use.
Screech Undead - Responder Compartilhar
I got a GameBoy advance sp off of the Internet, it's in pretty good condition, but the power switch is loose, so sometimes it shows that it is red even though I just finished charging it. It gets confusing for me because sometimes when I'm plugging in without needing to. Any suggestions on how to fix this?
Trey westbrook - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 25
Últimos 30 dias: 129
Ao todo: 66,670
