Ir para o conteúdo principal
O GameCube não liga
O GameCube não liga
Problemas com o cabo de alimentação
Se o cabo de alimentação estiver conectado, mas o GameCube não ligar, desconecte-o da parte traseira do console. Verifique se a porta está empoeirada ou suja. Se estiver, sopre suavemente a área para remover a poeira e reconecte o cabo de alimentação.
Superaquecimento
Se o GameCube não ligar, verifique nos lados esquerdo e direito se a porta da fan de refrigeração está obstruída. Nas laterais, há uma grade quadrada que permite que o ar flua pelo console para resfriá-lo. Se a porta estiver coberta de poeira, pode ser necessário apenas limpá-la para permitir que o ar frio flua pelo console novamente. Talvez seja necessário reparar ou limpar a fan de refrigeração. Além disso, para diminuir as chances de esse problema ocorrer novamente, tente manter seu GameCube em um local aberto onde ele não aspire poeira facilmente.
Falha na unidade de disco óptico
Se nenhuma das opções acima funcionar, a sua unidade de disco óptico pode ter apresentado defeito. A unidade de disco óptico é o componente que lê o disco e transmite as imagens para a sua TV. Se o seu GameCube não ligar, a sua unidade de disco óptico pode ter falhado. Você precisará comprar uma nova unidade de disco óptico e substituí-la. Para substituir a unidade, siga o Guia de substituição da unidade de disco óptico.
Falha na placa-mãe
Se nenhum dos problemas acima resolver o seu GameCube, pode ser uma falha na placa-mãe. Em produtos Nintendo, este problema é extremamente raro, portanto, certifique-se de que nenhuma das soluções acima funcione antes de tentar esta. Você precisará comprar uma nova placa-mãe e substituir a antiga, seguindo o Guia de substituição da placa-mãe do GameCube.
O GameCube liga, mas não aparece imagem
O GameCube liga, mas a tela da sua TV permanece preta (ou azul)
Lente laser suja
Abra a unidade de disco e remova o disco. A lente laser está localizada na parte traseira e é montada ao longo de um trilho. Você deve ver uma pequena esfera de vidro, que é a lente laser. NÃO TOQUE NA LENTE. Se a esfera parecer suja ou com marcas, o laser não conseguirá ler o disco e nenhuma imagem aparecerá na sua TV. Pegue um cotonete e limpe suavemente a lente com álcool isopropílico.
Falha no laser
Se a lente parecer limpa, você pode ter um problema com o seu laser. À medida que os GameCubes envelhecem, a sua capacidade de ler discos diminui. Você terá que seguir o Guia de aumento da potência do laser para abrir o seu GameCube e aumentar a potência do laser, o que aumentará a sua capacidade de ler discos.
O GameCube liga, mas vai direto para a tela do Memory Card
O GameCube liga, mas a tela do Memory Card aparece e o jogo não inicia
Lente laser suja
Falha no laser
If the lens looks clean, you may have a problem with your laser. As GameCubes get older their ability to read discs decreases. You will have to follow The Turning Up the Laser Power Guide, to open your GameCube up and turn up the laser's power, which will increase its ability to read discs.
O GameCube liga brevemente
O seu GameCube liga, mas não permanece ligado
Superaquecimento
Se o GameCube não permanecer ligado, verifique nos lados esquerdo e direito se a porta da fan de refrigeração está obstruída. Nas laterais, há uma grade quadrada que permite que o ar flua pelo console para resfriá-lo. Se a porta estiver coberta de poeira, pode ser necessário apenas limpá-la para permitir que o ar frio flua pelo console novamente. Talvez seja necessário reparar ou limpar a fan de refrigeração. Para diminuir as chances de esse problema ocorrer novamente, tente manter seu GameCube em um local aberto onde ele não aspire poeira facilmente.
O GameCube não lê discos
(Ordenado do mais acessível para o menos acessível. Isso pressupõe que você tenha um disco de GameCube confirmado como funcional para testar o sistema.)
Lente laser suja
Abra a tampa da unidade de disco do sistema quando ele estiver desligado e limpe a lente laser com um cotonete embebido em álcool isopropílico.
Potenciômetro
O potenciômetro, que controla a energia enviada para o laser da unidade de disco óptico, pode estar ajustado incorretamente. Consulte o Guia de aumento da potência do laser
O conjunto da lente precisa ser substituído
Com o tempo, o conjunto da lente pode se desgastar com o uso e pode precisar ser substituído. Consulte o Guia de aumento da potência do laser para o processo de substituição desta peça.
Os capacitores na placa da unidade de disco podem precisar de substituição
Se uma mensagem de erro aparecer ao inserir um disco limpo, ou se nenhuma das opções acima funcionou para resolver o seu problema, a causa pode estar nos capacitores da placa-mãe da unidade de disco. A unidade de disco possui uma placa-mãe independente do restante do sistema e, se os capacitores nela estiverem mortos ou morrendo, isso causará problemas de tensão para o sistema da unidade de disco, o que, por sua vez, fará com que ela leia discos incorretamente. Consulte o
para um tutorial. Lembre-se de que você precisará de equipamento de solda para esta solução.
rhoyt
Membro desde: 11/04/09
319 Reputação
Autoria de 0 guias
Equipe
Cal Poly, Team 6-2, Maness Fall 2009 Membro de Cal Poly, Team 6-2, Maness Fall 2009
CPSU-MANESS-F09S6G2
4 Membros
Autoria de 96 guias
53 comentários
Gamecube fan spins but light doesn't comes on and game disc doesn't spin
dreamboyrich - Responder Compartilhar
Did you figure it out? I have the same problem
ivan22f - Responder Compartilhar
I had this problem, and now my Gamecube won't turn on at all
LMSFan11 - Responder Compartilhar
Help please ?
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 12
Últimos 7 dias: 129
Últimos 30 dias: 542
Ao todo: 147,432
