Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Fotos de ação
Seja um herói em ação! Este guia precisa de imagens que melhor demonstrem como executar ações específicas.
Rota panorâmica
O procedimento deste guia não é a maneira mais eficiente para fazer o trabalho, mas ainda pode ser útil em algumas circunstâncias.
Introdução
Ir para o passo 1 ↓Isto corrige o problema de discos de jogo não serem lidos corretamente.
IMPORTANTE: Os passos 11 a 16 não têm utilidade aqui e apenas prolongarão este processo. Para economizar tempo e esforço, pule diretamente do passo 10 para o passo 17
O que você precisa
Ferramentas
Vire o Gamecube de forma que a parte inferior fique voltada para cima.
Use a chave (de fenda) Gamebit de 4,5 mm para remover todos os quatro parafusos.
Pressione suavemente os clipes localizados em ambos os lados do painel traseiro.
Remova cuidadosamente o painel traseiro do GameCube.
Use uma chave Phillips #2 para remover os dois parafusos na parte de trás da porta de controle.
Com cuidado, separe a carcaça externa cinza da porta de controle e da placa de circuito.
O lado esquerdo da unidade contém o fan de refrigeração e seu compartimento.
Com cuidado, remova os dois parafusos que prendem o compartimento do fan de refrigeração à unidade.
Separe cuidadosamente a unidade de disco óptico do resto do GameCube.
A unidade de disco óptico é presa à placa-mãe abaixo dela por um encaixe; pode ser necessária um pouco de força para soltar a unidade com cuidado.
A placa de metal e a unidade de disco óptico propriamente dita permanecerão conectadas.
Neste ponto, o conjunto da sua unidade de disco óptico deve estar separado do seu GameCube.
Vire o conjunto da unidade de disco óptico de cabeça para baixo.
Remova os seis parafusos com uma chave Phillips #1.
Levante e remova suavemente a placa de metal.
Remova o fio azul puxando-o suavemente.
Desconecte o cabo marrom. Para isso, puxe suavemente a aba preta para longe do plástico branco. Isso aliviará a tensão sobre o cabo marrom, permitindo que ele deslize para fora da aba com cuidado.
Remova os quatro parafusos Phillips #1 que conectam a placa de circuito à unidade de disco óptico.
O quarto parafuso está localizado atrás da chave na terceira imagem.
Use uma chave de fenda para soltar os dois clipes localizados na metade traseira do conjunto da unidade.
O último clipe não precisa ser solto; a metade superior do conjunto da unidade deslizará para fora da metade inferior.
Conclua a remoção da metade superior do conjunto da unidade da base.
Depois que a metade superior do conjunto da unidade estiver solta, vire-a de cabeça para baixo.
Usando uma chave Phillips #1, remova cuidadosamente os três parafusos restantes próximos às barras do conjunto da lente.
Extraia os três parafusos restantes e remova o conjunto da lente.
Gire o conjunto de modo que a placa de circuito verde esteja voltada para você, conforme mostrado na primeira imagem.
Vire a placa para que ela fique orientada como mostrado na segunda imagem.
Usando uma chave Phillips #1, gire o pequeno botão muito levemente no sentido anti-horário — apenas alguns graus, ou no máximo, um quarto de volta.
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
30 outras pessoas executaram este guia.
6Comentários do guia
I don't understand why you have steps 11-17. In step 10, you can clearly see the board with the screw that needs adjusting. Taking apart the rest of the GameCube is utterly unnecessary. After following the guide in full, I thought, 'Why did I just dismantle all that other stuff when I didn't even NEED to?'
Once the assembly is removed from the metal covering the board, it is a simple matter to turn the screw to increase the laser strength. I did this after my initial adjustment didn't work. I ignored steps 11-17 and everything works perfectly now. My old games which simply would not load, now do. Thanks for the advice leading up to step 10 though. That part was helpful.
I wouldn't say it's a quarter of a turn, a few degrees clockwise do the trick. I tried a quarter of a turn the first time and it made the disk unit useless as it didn't recognise any gamecube disk.
Thanks for the detailed pictures! I was able to get everything taken apart, and fixed the read error I was having after a couple of readjustments.
One important note: the lens screw should be turned counter-clockwise, not clockwise. A quarter turn is also likely to be too much; better to adjust a few degrees at a time and test repeatedly until the right setting is found.
gameFAQs.com has a lens calibration guide, with notes on how to reassemble the GameCube for testing without screwing everything back together.
I also agree that steps 11-17 can be skipped, as well as step 5 to remove the controller ports.
Steps 11+ are definitely not needed and 1/4 turn is more than 200ohms, way too much. It has to be moved by a hair (almost literally), the potentiometer is extremely sensitive. And I would personally recommend some form of multimeter, as to not go turning that screw blindly.
Great guide, this fixed my problem. Would like to be clarified if you need to follow steps 11-17 make the power adjustment.
