Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Introdução
Ir para o passo 1 ↓Este guia ensinará como remover a placa-mãe existente do GameCube e substituí-la por uma nova.
O que você precisa
Ferramentas
Vire o Gamecube de forma que a parte inferior fique voltada para cima.
Use a chave (de fenda) Gamebit de 4,5 mm para remover todos os quatro parafusos.
Pressione suavemente os clipes localizados em ambos os lados do painel traseiro.
Remova cuidadosamente o painel traseiro do GameCube.
Use uma chave Phillips #2 para remover os dois parafusos na parte de trás da porta de controle.
Com cuidado, separe a carcaça externa cinza da porta de controle e da placa de circuito.
O lado esquerdo da unidade contém o fan de refrigeração e seu compartimento.
Com cuidado, remova os dois parafusos que prendem o compartimento do fan de refrigeração à unidade.
Separe cuidadosamente a unidade de disco óptico do resto do GameCube.
A unidade de disco óptico é presa à placa-mãe abaixo dela por um encaixe; pode ser necessária um pouco de força para soltar a unidade com cuidado.
A placa de metal e a unidade de disco óptico propriamente dita permanecerão conectadas.
Com a unidade de disco óptico removida, o seu GameCube deve estar assim.
Remova os 6 parafusos (circulados em laranja) no dissipador de calor usando uma chave Phillips #1.
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
17 outras pessoas executaram este guia.
3Comentários do guia
What happens if you disconnect that cable (localizated on Step 4)?
Its soldered to the front-board and the connector is on the main-board under the disc assembly, trying to remove it will break it.
I have been having trouble with my cube shorting out when I insert a memory card into slot A. What is the best way to get at it see if this is the case, and what should I be looking for?
Many thanks
