Ir para o conteúdo principal
Problemas na tela
A tela está danificada ou apresenta uma exibição anormal.
Cores escorridas ou manchadas
Se houver cores escorridas ou manchadas na tela o tempo todo, mesmo com o console desligado, você precisará substituir a tela LCD danificada.
Linhas na tela
Se o dispositivo sofreu uma queda, a tela superior ou inferior pode apresentar linhas. Se as linhas desaparecerem ao desligar o console, é provável que as telas ainda estejam funcionando corretamente. Caso contrário, você precisará substituir a tela danificada.
Riscos na tela
Se as telas apresentarem riscos, você pode substituir as proteções de tela caso os riscos atrapalhem a jogabilidade.
Nota: Dependendo de qual tela foi danificada, consulte os nossos guias de reparo da tela inferior ou superior.
Problemas na bateria
A bateria do seu dispositivo não fornece energia ou não carrega
A bateria não carrega/O dispositivo não liga
Se a bateria não carrega, pode haver um problema com a bateria recarregável. Se for esse o caso, você precisa substituir a bateria.
Líquido derramado sobre o dispositivo
Se a autonomia da bateria do seu dispositivo for muito curta após o derramamento de líquido, você precisará substituir a bateria. Dependendo da extensão do dano, outros reparos podem ser necessários.
A bateria não encaixa no compartimento
Se a bateria não encaixa, mas é comprovadamente do tamanho correto (USG-003) para o dispositivo, o compartimento da bateria pode estar danificado. Se for esse o caso, você precisará substituir a carcaça plástica danificada.
Autonomia da bateria reduzida
Se a autonomia da bateria diminuir gradualmente ao longo de várias semanas/meses, pode ser necessário substituir a bateria recarregável.
Problemas na carcaça plástica e na dobradiça
Uma carcaça quebrada está prejudicando o funcionamento do dispositivo.
Queda do dispositivo
Se a carcaça plástica ou a dobradiça rachou e está fazendo com que alguns jogos não funcionem corretamente, você precisará substituir toda a carcaça plástica.
Problemas operacionais
O dispositivo liga, mas não funciona como deveria.
O jogo trava frequentemente
Se o jogo trava ou congela com frequência, pode haver um problema com a placa-mãe e talvez seja necessário substituí-la. No entanto, antes de fazer isso, confirme se o problema não é causado por outro fator. Travamentos ocasionais são normais no dispositivo.
Os botões não funcionam
Se os botões não respondem durante a jogabilidade em vários jogos diferentes, pode haver duas causas:
  • Os botões podem estar sujos. Para limpar os botões, consulte o nosso guia de reparo da placa-mãe, que explicará como chegar aos botões.
  • Se os botões estiverem limpos, pode haver um problema no sistema. Se for esse o caso, talvez seja necessário substituir a placa-mãe.
Matthew Newsom
Membro desde: 01/05/10
43.274 Reputação
Autoria de 67 guias
7 comentários
game is freezing, and can`t turn machine off....what do we do
Brandon - Responder Compartilhar
download internet and it keeps freezing. please help us to get the leap frog for flip notes
alma - Responder Compartilhar
my bottom LCD screen fades after about 5-10 min. goes back to normal when you turn it off. and one off the two screws above the battery pack is missing.
roger dixon - Responder Compartilhar
My dsi xl is only two years old and it randomly shuts down
Marissa Burch - Responder Compartilhar
My Nintendo DSi is very old (5-6y). I would like to use it again but I can't open any games, settings, Pictochat, nothing at all. I would like to fix it but I don't want to spend too much money on it (€20 max). Please help
Mj. - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 12
Últimos 7 dias: 48
Últimos 30 dias: 149
Ao todo: 32,068
