Ir para o conteúdo principal
Nintendo DSi Top LCD Screen Replacement
Guia arquivado
Este guia é mantido exclusivamente para fins históricos. Use a versão atualizada do guia para executar o reparo.
O que você precisa
  1. Cuidado: os passos de 1 a 2 são provenientes de um guia marcado como em andamento.
    Nintendo DSi Top LCD Screen Replacement, Battery: passo 1, imagem 1 %32
    • Loosen the two screws on the battery panel. Then lift the panel up to remove it.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  2. Nintendo DSi Top LCD Screen Replacement: passo 2, imagem 1 %32
    • L Button.
    • Top of the battery pack.
    • To remove the battery pack, place your fingernail or a spudger at the top of the battery near the L button. Gently lift the battery out.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  3. Cuidado: os passos de 3 a 4 são provenientes de um guia marcado como em andamento.
    Nintendo DSi Top LCD Screen Replacement, Motherboard: passo 3, imagem 1 %32 Nintendo DSi Top LCD Screen Replacement, Motherboard: passo 3, imagem 2 %32
    • Remove 4 Phillips screws from the board.
    • Lift the main board from the bottom end and flip it over to reveal the last connector.
    • Keep the main board fairly close to the case, making sure not to damage the last ribbon cable holding it in place.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  4. Nintendo DSi Top LCD Screen Replacement: passo 4, imagem 1 %32
    • Disconnect the ribbon cable by gently using a plastic opening tool to flip up the black connector latch. The cable should easily slide out from the connector.
    • The motherboard should now be free from the rest of the device.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  5. Nintendo DSi Top LCD Screen Replacement, Bottom Case: passo 5, imagem 1 %32
    • Remove the rubber front-panel button membranes from the device. Pay careful attention to where the buttons go, so you can replace them correctly.
    • A/B/X/Y button assembly
    • Select/Start button assembly
    • D-pad
    • Power button
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  6. Nintendo DSi Top LCD Screen Replacement: passo 6, imagem 1 %32 Nintendo DSi Top LCD Screen Replacement: passo 6, imagem 2 %32
    • Remove the plastic buttons and keep them in a safe place.
    • All of the buttons have "key" notches to prevent them from being inserted incorrectly (backwards or in the wrong place), but it can take a while to figure out where everything goes if they get shuffled around.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  7. Nintendo DSi Top LCD Screen Replacement: passo 7, imagem 1 %32 Nintendo DSi Top LCD Screen Replacement: passo 7, imagem 2 %32
    • Flip the case open, and push the lower screen assembly out of the frame.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  8. Nintendo DSi Top LCD Screen Replacement, Top LCD Screen: passo 8, imagem 1 %32
    • To make the repair easier, we recommend removing the bottom LCD screen prior to replacing the top LCD screen.
    • Using a spudger, or similar tool, pry out the 4 square screw covers.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  9. Nintendo DSi Top LCD Screen Replacement: passo 9, imagem 1 %32
    • Remove 4 Phillips screws with a #00 Phillips screwdriver.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  10. Nintendo DSi Top LCD Screen Replacement: passo 10, imagem 1 %32
    • Place a plastic opening tool between the front panel and top edge of the outer case. Slide the tool along the edge as needed to prop open the case.
    • With the screen facing you, slide the screen side down with your thumbs to separate the screen from the cover.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  11. Nintendo DSi Top LCD Screen Replacement: passo 11, imagem 1 %32
    • Remove the antenna from the bottom left of the device.
    • Remove the microphone from the top of the frame.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  12. Nintendo DSi Top LCD Screen Replacement: passo 12, imagem 1 %32
    • Use a spudger to pry the camera out of its place.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  13. Nintendo DSi Top LCD Screen Replacement: passo 13, imagem 1 %32
    • Cables for the components in the upper half of the device run through the hinge, which must be carefully disassembled before continuing.
    • Start by pushing the sliding shaft in the hinge on the opposite side of the wires/ribbons.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  14. Nintendo DSi Top LCD Screen Replacement: passo 14, imagem 1 %32
    • On the reverse side of the casing, insert the spudger onto the surface of the sliding shaft just left of the LED light channels.
    • Push the sliding shaft completely through the hinge until it stops and the hinge is released.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  15. Nintendo DSi Top LCD Screen Replacement: passo 15, imagem 1 %32
    • The right side of bottom case should separate from the top case when you remove the sliding shaft.
    • Do not pull up too far or the wire hinge may be damaged.
    • Slide the top case to the right to separate the joint.
    • Weave the wires and ribbons through the wire hinge to completely separate the top and bottom casings.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  16. Nintendo DSi Top LCD Screen Replacement: passo 16, imagem 1 %32 Nintendo DSi Top LCD Screen Replacement: passo 16, imagem 2 %32
    • The speakers are soldered to the ribbon cable attached to the upper LCD, so they must be removed at the same time as the LCD.
    • Lift the top LCD out of the plastic frame. Carefully thread the ribbon cable out of the hinge to avoid damaging it.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  17. Nintendo DSi Top LCD Screen Replacement: passo 17, imagem 1 %32
    • To remove the speakers, use a spudger or a similar tool to gently pry them off.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
Conclusão
Uma outra pessoa concluiu este guia.
rjcamero
Membro desde: 11/05/09
56 Reputação
Autoria de 3 guias
Equipe
Cal Poly, Team 6-1, Maness Fall 2009 Membro de Cal Poly, Team 6-1, Maness Fall 2009
CPSU-MANESS-F09S6G1
5 Membros
Autoria de 4 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 17
Últimos 7 dias: 138
Últimos 30 dias: 716
Ao todo: 43,677
