Ir para o conteúdo principal
Disassembling Nintendo DSi Bottom case
Guia arquivado
Este guia é mantido exclusivamente para fins históricos. Use a versão atualizada do guia para executar o reparo.
O que você precisa
  1. Cuidado: os passos de 1 a 2 são provenientes de um guia marcado como em andamento.
    Disassembling Nintendo DSi Bottom case, Battery: passo 1, imagem 1 %32
    • Loosen the two screws on the battery panel. Then lift the panel up to remove it.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  2. Disassembling Nintendo DSi Bottom case: passo 2, imagem 1 %32
    • L Button.
    • Top of the battery pack.
    • To remove the battery pack, place your fingernail or a spudger at the top of the battery near the L button. Gently lift the battery out.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  3. Cuidado: os passos de 3 a 4 são provenientes de um guia marcado como em andamento.
    Disassembling Nintendo DSi Bottom case, Motherboard: passo 3, imagem 1 %32 Disassembling Nintendo DSi Bottom case, Motherboard: passo 3, imagem 2 %32
    • Remove 4 Phillips screws from the board.
    • Lift the main board from the bottom end and flip it over to reveal the last connector.
    • Keep the main board fairly close to the case, making sure not to damage the last ribbon cable holding it in place.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  4. Disassembling Nintendo DSi Bottom case: passo 4, imagem 1 %32
    • Disconnect the ribbon cable by gently using a plastic opening tool to flip up the black connector latch. The cable should easily slide out from the connector.
    • The motherboard should now be free from the rest of the device.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  5. Disassembling Nintendo DSi Bottom case, Bottom Case: passo 5, imagem 1 %32
    • Remove the rubber front-panel button membranes from the device. Pay careful attention to where the buttons go, so you can replace them correctly.
    • A/B/X/Y button assembly
    • Select/Start button assembly
    • D-pad
    • Power button
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  6. Disassembling Nintendo DSi Bottom case: passo 6, imagem 1 %32 Disassembling Nintendo DSi Bottom case: passo 6, imagem 2 %32
    • Remove the plastic buttons and keep them in a safe place.
    • All of the buttons have "key" notches to prevent them from being inserted incorrectly (backwards or in the wrong place), but it can take a while to figure out where everything goes if they get shuffled around.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  7. Disassembling Nintendo DSi Bottom case: passo 7, imagem 1 %32 Disassembling Nintendo DSi Bottom case: passo 7, imagem 2 %32
    • Flip the case open, and push the lower screen assembly out of the frame.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
Conclusão
Uma outra pessoa concluiu este guia.
rjcamero
Membro desde: 11/05/09
56 Reputação
Autoria de 3 guias
Equipe
Cal Poly, Team 6-1, Maness Fall 2009 Membro de Cal Poly, Team 6-1, Maness Fall 2009
CPSU-MANESS-F09S6G1
5 Membros
Autoria de 4 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 15
Últimos 30 dias: 100
Ao todo: 7,145
