Ir para o conteúdo principal
O Nintendo 3DS XL não liga
Se você continua pressionando o botão LIGA/DESLIGA e nada acontece.
A bateria não está carregada
Certifique-se de que o adaptador de energia esteja totalmente conectado ao dispositivo. Verifique também se o adaptador AC apropriado está sendo usado para carregar o dispositivo.
Bateria com defeito
Pode haver um problema com a bateria atual do dispositivo se ele ainda não funcionar após o carregamento com o adaptador AC correto. Baterias recarregáveis apresentam problemas com o tempo e, se o dispositivo passou por muitos ciclos de carga, a capacidade total diminuirá. Nesse caso, a bateria precisará ser substituída. Acesse a página de substituição da bateria do Nintendo 3DS XL para obter um guia passo a passo sobre a substituição da bateria.
Botão LIGA/DESLIGA com defeito
Existe a possibilidade de o botão LIGA/DESLIGA estar danificado. Para ter certeza de que o botão LIGA/DESLIGA não está danificado, pressione-o. Se estiver funcionando corretamente, uma luz LED verde ou vermelha na lateral do dispositivo deverá acender. Se o botão LIGA/DESLIGA não estiver funcionando, ele precisará ser substituído.
A tela superior está preta
A tela superior do dispositivo não exibe imagem, não importa quantas vezes eu pressione o botão LIGA/DESLIGA!
As configurações da luz de fundo foram alteradas
A luz de fundo pode ser desligada acidentalmente nas configurações do dispositivo. Existe uma configuração de alarme que pode fazer com que a luz de fundo desligue após um determinado período de tempo. Outro problema nas configurações é que a luz de fundo pode ser desligada completamente. Olhe para a tela inferior para ver se as configurações estão definidas corretamente.
Luz de fundo com defeito
O LCD superior pode precisar ser substituído se a tela ainda permanecer preta. O LCD superior pode ser substituído usando o guia de substituição do LCD superior. Ao usar este guia, você conseguirá alcançar a seção do dispositivo que permitirá a substituição da tela.
A tela tátil não responde
Se você toca na tela tátil, mas nenhum contato é registrado, talvez ela precise ser substituída.
O dispositivo não está com a calibração feita
Não fazer a calibração de um Nintendo 3DS XL tem o potencial de arruinar seu jogo, antes mesmo de você começar a jogar. Certifique-se de que seu dispositivo esteja com a calibração feita com uma caneta stylus. A seção de calibração do seu dispositivo fica em configurações. Não fazer a calibração corretamente com uma caneta stylus levará a ações atrasadas ou indesejadas dos personagens do seu jogo. Isso nunca é divertido, então certifique-se de fazer a calibração corretamente!
Tela suja
Se a tela estiver suja, a sensibilidade diminuirá. Pegue um pano sem fiapos e limpe a tela para remover detritos. Também pode haver um problema com seu protetor de tela, se você tiver um. Os protetores de tela são capazes de diminuir a sensibilidade da tela tátil, especialmente quando sujos. Pode ser uma boa ideia investir em um novo protetor de tela para ajudar no seu jogo.
Detritos alojados
Detritos podem estar presos nas laterais da tela tátil. Se encontrar objetos estranhos que não deveriam estar nas bordas da tela tátil, use uma escova para remover cuidadosamente os detritos. Sempre que fizer alterações ou ajustar sua tela tátil, certifique-se de fazer a calibração novamente depois.
Tela tátil com defeito
Sua amada tela tátil, com arranhões e tudo, pode ter chegado ao seu último nível de Mario e finalmente precisar ser substituída. Felizmente, temos um guia de substituição da tela tátil do Nintendo 3DS XL que o guiará pelas etapas necessárias para substituir sua tela tátil atual por uma novinha em folha.
O jogo não é reconhecido
Você tem um jogo no slot, mas o sistema não está reconhecendo-o.
Detritos no slot do dispositivo
Você deixou seu Nintendo 3DS XL extremamente sujo? Não se preocupe, ainda há esperança! Escove cuidadosamente quaisquer detritos visíveis com uma escova macia.
Detritos no slot do jogo
Talvez o seu cartucho de jogo seja o que está realmente sujo? Remova cuidadosamente quaisquer detritos do slot do cartucho de jogo com uma escova macia.
O direcional analógico está preso
Se seu polegar está prestes a cair de tanto esforço para fazer o direcional analógico funcionar corretamente, ele pode precisar ser consertado!
Detritos obstruindo o direcional analógico
Seu direcional analógico não está se movendo como costumava? Objetos estranhos podem ser a razão de ter sido tão difícil subir de nível seu Pokémon favorito. Para chegar à parte do Nintendo 3DS XL que segura o direcional analógico, consulte o guia de substituição do direcional analógico para obter um guia passo a passo. Depois de chegar ao direcional analógico, você deve conseguir limpar quaisquer detritos que possam ter se acumulado desde que você comprou seu dispositivo.
Direcional analógico com defeito
Mesmo depois de toda a limpeza, o direcional analógico ainda não está funcionando? Não se preocupe, ainda haverá Mario no seu futuro. No entanto, o direcional analógico precisará ser substituído se estiver com defeito. Ao seguir o guia de substituição do direcional analógico, você poderá chegar ao direcional analógico com defeito no seu dispositivo e trocá-lo por um novo que fará você voltar a jogar seus jogos rapidamente!
O microfone não registra a voz
Não importa o quão alto você fale, seu Nintendo 3DS XL ainda não consegue ouvir você.
Microfone não é necessário para o jogo atual
Nem todos os jogos são compatíveis com voz e o microfone pode não ser necessário, por isso o áudio não está sendo registrado. Volte ao guia do usuário que veio com o jogo original para verificar se o microfone é necessário.
Detritos obstruindo o microfone
Deixou seu Nintendo 3DS XL cair na terra muitas vezes? Talvez não, mas ainda pode haver detritos que acabam no seu microfone devido ao uso diário. Desmonte e limpe a área do microfone para remover os detritos. Para chegar à área do microfone, acesse o guia de substituição do microfone para obter informações sobre a desmontagem.
Microfone com defeito
Ainda não está funcionando? O microfone pode precisar ser substituído. Vá até o guia de substituição do microfone para obter informações sobre a desmontagem. O guia o levará pelas etapas necessárias para deixar seu novo microfone pronto para substituição imediatamente.
Charlene Donlon
Membro desde: 04/08/14
11.349 Reputação
Autoria de 8 guias
Equipe
Cal Poly, Team 9-13, Regan Spring 2014 Membro de Cal Poly, Team 9-13, Regan Spring 2014
CPSU-REGAN-S14S9G13
5 Membros
Autoria de 96 guias
28 comentários
will not play games shuts off every time you put a game in, it has a full charge, it works fine for everything els but playing games
pinsonterry - Responder Compartilhar
If the game isn’t working, try to shove a thin piece of cardboard or perhaps even a clothing tag in along with the game. It worked for my original DS, which I got for free because the game wasn’t showing up when the system turned on. Note that this seems like a horrible option, but it honestly worked for me after a few tries and putting the game in a certain position in the game slot. Also note that this was an ORIGINAL ds system, so it may not work for a 3DS, but if all else fails, try this BEFORE attempting to take the ds apart!!
Technical Difficulties - Responder Compartilhar
tried everything you suggest to get the system to recognize the game in the slot but still won't work. Had it less than a month before it broke.
jatela417 - Responder Compartilhar
There needs to be a replacement guide for the 3DS XL cartridge reader. It's different then the NEW 3DS XL
sweetesttootsieroll - Responder Compartilhar
The game is not reading ok
Kaylynn Loftquist - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 5
Últimos 7 dias: 45
Últimos 30 dias: 284
Ao todo: 38,073
