Ir para o conteúdo principal
Noções básicas
  • Reinicie o computador/Reinicie o mouse se necessário: Reiniciar o dispositivo pode, às vezes, corrigir falhas temporárias ou limpar arquivos temporários que possam causar problemas. Certifique-se de desligar o computador completamente, desligar o mouse e remover as pilhas para garantir que o mouse possa realizar um ciclo completo de energia.
  • Troque as pilhas do mouse: Se você estiver usando um mouse sem fio, verifique se a carga da pilha está baixa ou próxima do fim.
  • Verifique os recursos do sistema: Se houver um programa consumindo uma quantidade absurda de memória ou processamento (CPU), isso pode fazer com que o mouse se mova mais lentamente do que o normal. Abra o Gerenciador de Tarefas ou o Monitor de Atividade do sistema para ver se algum programa está consumindo uma grande parte dos recursos do seu sistema.
  • Instale atualizações pendentes: Instale as atualizações pendentes. Os fabricantes frequentemente lançam correções ou atualizações de software para melhorar a capacidade de resposta e reduzir o consumo de recursos. As atualizações do Windows podem ser encontradas em Configurações > Atualização e Segurança.
  • Tente reproduzir o problema em outro computador: Veja se o problema persiste entre diferentes dispositivos. Se o problema persistir, é provável que a causa esteja no próprio mouse.
Mousepad ou mouse sujo
Solução: Limpe o mousepad e o sensor óptico do mouse
Poeira, sujeira ou cabelos no mousepad ou no sensor do mouse podem interferir no rastreamento. Em condições ideais, você deve garantir que o sensor esteja o mais limpo possível e que a superfície em que você usa o mouse esteja limpa e nivelada.
  • Limpe seu mousepad: A maioria dos mouses modernos usa sensores ópticos para rastrear uma superfície. Se a superfície que o mouse está rastreando estiver suja, o resultado pode ser um rastreamento ruim. Se você estiver usando um mousepad, certifique-se de que a superfície dele esteja limpa. Você pode usar uma escova de cerdas macias para remover a maior parte dos detritos que poderiam afetar o rastreamento.
    • Você também pode realizar uma limpeza profunda mergulhando seu mousepad em água morna com um sabão neutro e esfregando suavemente com um pano de microfibra ou esponja. Certifique-se de enxaguá-lo bem e deixá-lo secar naturalmente por completo.
  • Sensores sujos ou pés desgastados: A poeira no sensor óptico pode impedir o rastreamento. Limpe suavemente a janela do sensor com um pano seco e um pouco de álcool de alta concentração. Verifique também o desgaste dos pés/"skates" do mouse – substitua-os ou use fita adesiva para restaurar o deslizamento suave, se necessário.
Configurações de sensibilidade baixas
Solução: Aumente a sensibilidade do cursor
A sensibilidade do cursor é uma configuração que permite ao usuário aumentar ou diminuir a velocidade com que o cursor se move. Se a sensibilidade for reduzida significativamente por acidente, isso pode resultar em um movimento lento.
Windows 11
  • Na área de trabalho do Windows 11, selecione Iniciar, depois Configurações, Bluetooth e dispositivos e, em seguida, Mouse.
  • Uma vez na janela do Mouse, use o controle deslizante ao lado de Velocidade do ponteiro do mouse para definir a velocidade.
Windows 10
  • Na área de trabalho do Windows 10, selecione Iniciar e escolha Configurações, Dispositivos e, em seguida, Mouse.
  • Na janela do Mouse, ajuste a Velocidade do cursor usando o controle deslizante.
MacOS
  • No macOS, abra Ajustes do Sistema e clique em Mouse ou Trackpad na barra lateral.
  • Clique em Apontar e Clicar e arraste o controle deslizante "Velocidade de rastreamento" para a velocidade desejada.
Drivers desatualizados
Solução: Atualize os drivers do mouse
Um driver de mouse ou driver de sistema (adaptador USB ou Bluetooth) desatualizado ou corrompido pode tornar o movimento do cursor lento ou instável.
  • Sistemas operacionais MacOS e Linux usarão um driver genérico para mouses; no entanto, se o fabricante do seu mouse disponibilizar drivers no site deles, tente baixar a versão mais recente do software a partir de lá.
  • Windows 10 e 11 buscarão automaticamente por novos drivers; no entanto, pode ser necessário solicitar que o sistema operacional instale as versões mais recentes. Pressione a Tecla Windows e I para abrir o aplicativo de configurações e escolha Windows Update no menu à esquerda. A partir daí, basta selecionar Opções avançadas, Atualizações opcionais e Atualizações de driver para buscar o driver do seu mouse.
Importante
Lembre-se de que, se o Windows não conseguir encontrar e atualizar automaticamente, talvez seja necessário acessar o site do fabricante.
Largura de banda USB baixa
Solução: Tente uma porta USB diferente ou evite hubs USB
Se o seu mouse estiver conectado ao computador via hub USB, o problema pode ser a falta de largura de banda. Hubs USB podem introduzir latência ou reduzir a velocidade de transferência de dados, especialmente quando outros dispositivos de alta largura de banda, como discos rígidos externos, estão conectados simultaneamente.
  • Tente conectar seu mouse diretamente ao computador. Se o seu computador usa USB-C enquanto o seu mouse usa USB-A, talvez seja necessário investir em um adaptador de USB-C para USB-A.
  • Se não for possível evitar o uso do dongle, tente remover quaisquer dispositivos de armazenamento ou outros aparelhos que possam estar consumindo energia. Isso deve aumentar a largura de banda e reduzir qualquer lentidão do mouse.
Falha de hardware
Solução: Substitua os componentes quebrados, se necessário
Se nada do que foi sugerido acima ajudar e o mouse se comportar da mesma forma em outro computador, pode ser que o próprio mouse esteja com defeito.
Importante
A substituição de componentes danificados exigirá algum conhecimento de soldagem. Considere dar uma olhada em nossa seção de Habilidades de Soldagem e em nosso guia sobre Como usar um multímetro.
  • Desmonte o mouse e procure por componentes queimados ou danificados: Verifique se há sinais de componentes queimados ou danificados por água. Se observar qualquer dano visível, a placa principal do mouse deve ser substituída.
  • Verifique se a lente do sensor está arranhada ou rachada: Uma lente rachada ou danificada pode impactar significativamente o funcionamento do mouse. Se a lente estiver danificada, talvez seja necessário substituir a lente ou todo o sensor.
  • Certifique-se de que o LED vermelho do mouse acenda: A maioria dos mouses ópticos usa um LED vermelho para iluminar a superfície abaixo dele. Essa luz ajuda o sensor a capturar o movimento e traduzi-lo em movimento do cursor na tela. Verifique se o LED está recebendo energia e se ele não está queimado. Tente testar isso com um multímetro.
  • Substitua o sensor óptico: Certifique-se de que o sensor óptico esteja recebendo a quantidade adequada de energia testando o componente com um multímetro.
Jacob Mehnert
Membro desde: 10/18/21
50.728 Reputação
Autoria de 52 guias
Equipe
iFanatics Membro de iFanatics
Community
71 Membros
Autoria de 1.152 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 22
Últimos 7 dias: 104
Últimos 30 dias: 434
Ao todo: 3,767
