Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O dispositivo não liga
O botão LIGA/DESLIGA é pressionado e o dispositivo não dá nenhum sinal de ativação.
O celular precisa ser carregado
Se o dispositivo não ligar, talvez a bateria precise ser carregada.
Bateria morta
Se o dispositivo não ligar, instale uma nova bateria no dispositivo. Substitua por uma bateria de reposição.
Placa-mãe com defeito
Se o dispositivo não ligar, a placa-mãe pode estar com defeito e talvez precise ser substituída. Substitua por uma nova placa-mãe.
Bateria descarregada
Se o dispositivo não ligar após ser carregado, a bateria pode estar com defeito e não reter mais carga. Substitua por uma bateria de reposição.
O dispositivo não carrega
O dispositivo não apresenta nenhum sinal de que está carregando
A bateria pode estar com defeito e não ser mais capaz de reter carga. Substitua por uma bateria de reposição.
Conexões soltas
Verifique se o carregador está conectado à tomada. Se estiver e o celular não estiver carregando, o carregador pode estar com defeito ou a tomada pode estar com problemas. Tente usar outro carregador ou conectar o carregador em uma tomada diferente.
O celular desliga sozinho
O celular desativa-se por conta própria.
Tela bloqueada por tempo limite
Pressione o botão LIGA/DESLIGA. É possível que a tela do celular tenha apenas bloqueado por tempo limite e escurecido para economizar bateria.
A placa-mãe pode estar com defeito. Substitua por uma nova placa-mãe.
A tela não liga
A tela do dispositivo não liga mesmo quando o dispositivo está ativo.
Certifique-se de pressionar o botão correto
No Motorola Photon 4G, há duas formas de ativar a tela. Você deve pressionar o botão LIGA/DESLIGA localizado no canto superior direito do celular ou abrir o suporte (kickstand), que ativará o modo paisagem e ligará a tela.
Tela quebrada
Se a tela do dispositivo estiver rachada, uma nova precisará ser instalada. Substitua por uma nova tela.
Se a tela do dispositivo não ligar, uma nova precisará ser instalada.
Conexões defeituosas com o LCD
Se a tela não estiver respondendo, as conexões elétricas entre o LCD e a placa-mãe podem ser a causa. Para acessar as conexões, você precisará abrir o celular como se estivesse substituindo uma tela rachada. Se as conexões estiverem com defeito, pode ser necessária soldagem (conexões soldadas) para restabelecer o fluxo elétrico. Substitua por uma nova tela.
A placa-mãe pode estar disfuncional. Substitua por uma nova placa-mãe.
A bateria pode ter morrido. Se o celular não funcionar quando a bateria estiver totalmente carregada ou quando estiver conectado à tomada, pode ser necessário substituir a bateria. Substitua por uma bateria de reposição.
Os botões não funcionam
Pressionar os botões não faz nada.
Botões não totalmente pressionados
Certifique-se de que você está pressionando os botões completamente.
Conexões ruins
A tecla pode não estar fazendo contato com a placa-mãe. Substitua por uma nova placa-mãe.
Não é possível ouvir nada ao fazer uma ligação
Ao fazer uma ligação, você não consegue ouvir a pessoa na outra linha.
Alto-falante auricular quebrado
Se você não consegue ouvir a outra linha ao fazer uma ligação, o alto-falante auricular pode estar com defeito. O alto-falante auricular deve ser verificado e possivelmente substituído. Substitua por um novo alto-falante auricular.
O alto-falante não funciona
Se o alto-falante não estiver funcionando corretamente ao ativar a função viva-voz, um novo deve ser instalado. Substitua por um novo alto-falante.
Possível dano por água
Se o som estiver abafado ou distorcido, o dano por água pode ser o problema. Se o celular entrou em contato com água, deixe-o secar antes de tomar medidas de substituição mais drásticas. Se ainda não funcionar após secar, substitua por um novo alto-falante.
Som distorcido/zumbido vindo do alto-falante
O alto-falante do dispositivo está emitindo um som distorcido ao fazer ligações.
Se o alto-falante não estiver funcionando corretamente, um novo deve ser instalado. Substitua por um novo alto-falante.
Os fones de ouvido não funcionam no celular
"O áudio não pode ser ouvido ao usar fones de ouvido na entrada para fone de ouvido."
Fones de ouvido com defeito
Os fones de ouvido podem estar com defeito e o áudio não pode ser ouvido através deles. Tente usar outro par de fones de ouvido.
Entrada para fone de ouvido com defeito
Se os fones de ouvido não estiverem com defeito, verifique se algum aplicativo do celular que reproduz áudio está ativo. Se o áudio deveria ser ouvido a partir dos aplicativos, mas não é, a entrada para fone de ouvido pode estar com defeito. Substitua por uma nova entrada para fone de ouvido.
Jennifer Osterman
Membro desde: 10/07/14
153 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
USF Tampa, Team 8-6, Leahy Fall 2014 Membro de USF Tampa, Team 8-6, Leahy Fall 2014
USFT-LEAHY-F14S8G6
3 Membros
Autoria de 60 guias
1 comentário
My phone doesn't keep Bluetooth on ,shuts off after about a minute ,what can i do ?
eberhard kallweit - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 2
Últimos 30 dias: 49
Ao todo: 1,950
