Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição do alto-falante do Motorola Photon 4G MB855
Visualizações: 963
Visualizar Estatísticas:
Últimas 24 horas:
2
Últimos 7 dias:
19
Últimos 30 dias:
89
Ao todo:
963
Comentários: 0
Ninguém deixou comentários sobre este guia. Você será o primeiro?
Go to guide comments
Concluído: 1
1 pessoa marcou este guia como "concluído". Será você o próximo?
Favorites: 2
2 pessoas favoritaram (e se inscreveram) neste guia. Você será o próximo?
Tempo necessário: 10 minutos
Dificuldade: Fácil
Introdução
Ir para o passo 1 ↓
Se você não consegue ouvir o som pelo alto-falante, ele pode estar com defeito. Este é um guia de como substituir o alto-falante.
O que você precisa
Ferramentas
    1. Substituição do alto-falante do Motorola Photon 4G MB855, Remoção da capa traseira: passo 1, imagem 1 %32 Substituição do alto-falante do Motorola Photon 4G MB855, Remoção da capa traseira: passo 1, imagem 2 %32
      • Insira uma Ferramenta de abertura na reentrância na parte inferior do celular, entre a parte frontal e a capa traseira.
      • Levante a capa traseira a partir da parte inferior e retire-a do celular.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição do alto-falante do Motorola Photon 4G MB855, Remoção da bateria: passo 2, imagem 1 %32 Substituição do alto-falante do Motorola Photon 4G MB855, Remoção da bateria: passo 2, imagem 2 %32
      • Insira uma Ferramenta de abertura de plástico, ou o seu dedo, na ranhura entre o cartão SIM e a bateria e levante a bateria.
      • Remova a bateria do seu celular.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição do alto-falante do Motorola Photon 4G MB855, Remoção das tampas dos parafusos: passo 3, imagem 1 %32 Substituição do alto-falante do Motorola Photon 4G MB855, Remoção das tampas dos parafusos: passo 3, imagem 2 %32 Substituição do alto-falante do Motorola Photon 4G MB855, Remoção das tampas dos parafusos: passo 3, imagem 3 %32
      Ferramenta utilizada neste passo:
      • Remova todas as cinco tampas dos parafusos com a pinça localizadas na imagem.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição do alto-falante do Motorola Photon 4G MB855, Remoção da estrutura central: passo 4, imagem 1 %32 Substituição do alto-falante do Motorola Photon 4G MB855, Remoção da estrutura central: passo 4, imagem 2 %32 Substituição do alto-falante do Motorola Photon 4G MB855, Remoção da estrutura central: passo 4, imagem 3 %32
      • Remova os 10 parafusos Torx T4 que prendem a estrutura central ao conjunto do display.
      • Com cuidado, force a estrutura central para fora do conjunto do display e remova-a.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição do alto-falante do Motorola Photon 4G MB855, Localização do alto-falante: passo 5, imagem 1 %32
      • Localize o alto-falante na parte traseira da estrutura intermediária.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição do alto-falante do Motorola Photon 4G MB855, Remoção do alto-falante: passo 6, imagem 1 %32 Substituição do alto-falante do Motorola Photon 4G MB855, Remoção do alto-falante: passo 6, imagem 2 %32
      • O alto-falante é fixado à estrutura central com adesivo. Remova com cuidado.
      • Use a espátula de metal para entrar entre o alto-falante e a estrutura central e levante o alto-falante lentamente para cima.
      • Remova o alto-falante da estrutura central.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
Uma outra pessoa concluiu este guia.
Autor(a)
com
Elizabeth Lee
Membro desde: 10/07/14
92 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
USF Tampa, Team 8-6, Leahy Fall 2014 Membro de USF Tampa, Team 8-6, Leahy Fall 2014
USFT-LEAHY-F14S8G6
3 Membros
Autoria de 60 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 19
Últimos 30 dias: 89
Ao todo: 963
