Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição da entrada para fone de ouvido do Motorola Photon 4G MB855
Visualizações: 969
Visualizar Estatísticas:
Últimas 24 horas:
4
Últimos 7 dias:
19
Últimos 30 dias:
91
Ao todo:
969
Comentários: 0
Ninguém deixou comentários sobre este guia. Você será o primeiro?
Go to guide comments
Concluído: 1
1 pessoa marcou este guia como "concluído". Será você o próximo?
Favorites: 1
1 pessoa favoritou (e se inscreveu) neste guia. Você será o próximo?
Tempo necessário: 10 - 15 minutos
Dificuldade: Moderado
Introdução
Ir para o passo 1 ↓
Se você não consegue usar seus fones de ouvido corretamente, a entrada para fone de ouvido pode estar com defeito e precisa ser substituída. Use este guia para substituir sua entrada para fone de ouvido.
O que você precisa
Ferramentas
    1. Substituição da entrada para fone de ouvido do Motorola Photon 4G MB855, Remoção da capa traseira: passo 1, imagem 1 %32 Substituição da entrada para fone de ouvido do Motorola Photon 4G MB855, Remoção da capa traseira: passo 1, imagem 2 %32
      • Insira uma Ferramenta de abertura na reentrância na parte inferior do celular, entre a parte frontal e a capa traseira.
      • Levante a capa traseira a partir da parte inferior e retire-a do celular.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da entrada para fone de ouvido do Motorola Photon 4G MB855, Remoção da bateria: passo 2, imagem 1 %32 Substituição da entrada para fone de ouvido do Motorola Photon 4G MB855, Remoção da bateria: passo 2, imagem 2 %32
      • Insira uma Ferramenta de abertura de plástico, ou o seu dedo, na ranhura entre o cartão SIM e a bateria e levante a bateria.
      • Remova a bateria do seu celular.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da entrada para fone de ouvido do Motorola Photon 4G MB855, Remoção das tampas dos parafusos: passo 3, imagem 1 %32 Substituição da entrada para fone de ouvido do Motorola Photon 4G MB855, Remoção das tampas dos parafusos: passo 3, imagem 2 %32 Substituição da entrada para fone de ouvido do Motorola Photon 4G MB855, Remoção das tampas dos parafusos: passo 3, imagem 3 %32
      Ferramenta utilizada neste passo:
      • Remova todas as cinco tampas dos parafusos com a pinça localizadas na imagem.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da entrada para fone de ouvido do Motorola Photon 4G MB855, Remoção da estrutura central: passo 4, imagem 1 %32 Substituição da entrada para fone de ouvido do Motorola Photon 4G MB855, Remoção da estrutura central: passo 4, imagem 2 %32 Substituição da entrada para fone de ouvido do Motorola Photon 4G MB855, Remoção da estrutura central: passo 4, imagem 3 %32
      • Remova os 10 parafusos Torx T4 que prendem a estrutura central ao conjunto do display.
      • Com cuidado, force a estrutura central para fora do conjunto do display e remova-a.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da entrada para fone de ouvido do Motorola Photon 4G MB855, Localização da entrada para fone de ouvido: passo 5, imagem 1 %32
      • Localize a entrada para fone de ouvido fixada na estrutura central.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da entrada para fone de ouvido do Motorola Photon 4G MB855, Remoção da entrada para fone de ouvido: passo 6, imagem 1 %32 Substituição da entrada para fone de ouvido do Motorola Photon 4G MB855, Remoção da entrada para fone de ouvido: passo 6, imagem 2 %32 Substituição da entrada para fone de ouvido do Motorola Photon 4G MB855, Remoção da entrada para fone de ouvido: passo 6, imagem 3 %32
      • Use pinça para remover gentilmente a entrada para fone de ouvido da estrutura central.
      • A entrada para fone de ouvido é fixada com adesivo, portanto, remova com cuidado.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
Uma outra pessoa concluiu este guia.
Autor(a)
com
Eddie Krause
Membro desde: 10/07/14
260 Reputação
Autoria de 3 guias
Equipe
USF Tampa, Team 8-6, Leahy Fall 2014 Membro de USF Tampa, Team 8-6, Leahy Fall 2014
USFT-LEAHY-F14S8G6
3 Membros
Autoria de 60 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 4
Últimos 7 dias: 19
Últimos 30 dias: 91
Ao todo: 969
