Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O Kinect não liga
O Kinect não liga, apesar de todos os seus esforços.
O Kinect não está conectado
Verifique se o Kinect está conectado corretamente a uma tomada.
A tomada não está funcionando
Se você o conectou e ele ainda não liga, tente conectá-lo a uma tomada diferente.
O cabo de alimentação está danificado
Verifique toda a extensão do cabo de alimentação para ver se há danos.
Se houver danos, você pode tentar reparar o fio unindo-os, o que pode ser bem difícil. Algumas informações sobre como emendar o fio podem ser encontradas Dog chewed through Kinect USB Cable - help!
A placa-mãe está danificada
Se os três passos anteriores não resolveram o problema, a causa pode ser uma placa-mãe danificada.
Para substituir a placa-mãe, siga este guia
O Kinect não acompanha o jogador
Quando você se move para a borda da tela, o Kinect não gira para acompanhar o seu corpo.
As engrenagens estão sujas ou travadas
Verifique as engrenagens dentro do suporte e teste se elas conseguem girar suavemente. Se houver fiapos ou sujeira presos entre as engrenagens, tente removê-los com cotonetes ou uma pinça. Não tente removê-los bruscamente para evitar danos às engrenagens.
As engrenagens estão quebradas
Se as engrenagens não estiverem conectadas ou estiverem incompletas, talvez seja necessário substituir o sistema de engrenagens.
Para substituir o sistema de engrenagens, siga este guia.
Em vez de substituir o motor, você só precisará seguir o guia até chegar às engrenagens.
O motor está quebrado
Se as engrenagens giram livremente e não parecem danificadas, o motor pode estar com defeito.
Para substituir o motor, siga este guia.
O microfone não capta som
Não importa o quão alto você fale ou onde você fale, o microfone não responde a nenhum comando.
É necessária uma nova calibração
A calibração ajusta as configurações de áudio dependendo da sala onde ela ocorre. Se você mudou os móveis de lugar após calibrar o seu Kinect, talvez precise realizar uma nova calibração do Kinect.
O microfone não funciona
Se o microfone não captar nenhum som, independentemente do que você faça, pode ser necessário substituí-lo inteiramente.
Para substituir o microfone, siga este guia.
A câmera não reconhece o usuário
Não importa o quanto você se mova, o Kinect não registra um usuário.
As lentes estão sujas ou manchadas
Se houver sujeira/fiapos visíveis nas lentes, limpe-as com uma escova de cerdas macias para não arranhá-las. No caso de manchas, limpe com um pano de microfibra, fazendo movimentos circulares. Se isso não remover a mancha, aplique algumas gotas de solução de limpeza de lentes no pano (NÃO DIRETAMENTE NA LENTE) e continue a limpeza.
As lentes estão rachadas ou danificadas
Se as câmeras estiverem danificadas, seja com lentes arranhadas ou completamente inoperantes, talvez precisem ser substituídas.
Para substituir as câmeras, siga este guia.
Se apenas as lentes externas estiverem rachadas, você pode substituir apenas a carcaça seguindo este guia.
Sean Gonzales
Membro desde: 04/21/15
192 Reputação
Autoria de 0 guias
Equipe
Cal Poly, Team 14-7, Amido Spring 2015 Membro de Cal Poly, Team 14-7, Amido Spring 2015
CPSU-AMIDO-S15S14G7
4 Membros
Autoria de 72 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 5
Últimos 7 dias: 26
Últimos 30 dias: 98
Ao todo: 2,407
