Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição da carcaça do Microsoft Kinect
Visualizações: 2,6 mil
Visualizar Estatísticas:
Últimas 24 horas:
5
Últimos 7 dias:
32
Últimos 30 dias:
111
Ao todo:
2.626
Comentários: 0
Ninguém deixou comentários sobre este guia. Você será o primeiro?
Go to guide comments
Concluído: 4
4 pessoas marcaram este guia como "concluído". Será você o próximo?
Favorites: 0
Ninguém favoritou (e se inscreveu) neste guia como favorito. Você será o primeiro?
Tempo necessário: 15 - 30 minutos
Dificuldade: Fácil
Introdução
Ir para o passo 1 ↓
Este guia mostrará como remover a carcaça do Kinect. Isso é necessário para substituir muitos dos componentes do Kinect que podem acabar danificados.
O que você precisa
Ferramentas
    1. Substituição da carcaça do Microsoft Kinect, Carcaça: passo 1, imagem 1 %32 Substituição da carcaça do Microsoft Kinect, Carcaça: passo 1, imagem 2 %32 Substituição da carcaça do Microsoft Kinect, Carcaça: passo 1, imagem 3 %32
      • Remova as duas tiras plásticas da parte inferior da carcaça principal do Kinect usando a ponta mais afiada da espátula metálica.
      • Descole os dois adesivos do Xbox 360 da parte inferior da carcaça para revelar dois parafusos ocultos.
      • Pode ser necessária certa força para remover o adesivo. Aplicar calor no adesivo pode facilitar a remoção.
      • Não superaqueça, pois isso pode causar danos aos componentes internos.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da carcaça do Microsoft Kinect: passo 2, imagem 1 %32
      • Desparafuse os seis parafusos Torx T10 de 12 mm.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição da carcaça do Microsoft Kinect, Remoção da carcaça e do ventilador: passo 3, imagem 1 %32 Substituição da carcaça do Microsoft Kinect, Remoção da carcaça e do ventilador: passo 3, imagem 2 %32 Substituição da carcaça do Microsoft Kinect, Remoção da carcaça e do ventilador: passo 3, imagem 3 %32
      • Remova a parte superior da carcaça do restante do corpo.
      • Desencaixe as partes laterais da carcaça do corpo.
      • Remova a peça do ventilador da lateral do corpo. Desconecte-o da placa lógica para removê-lo completamente.
      • Ao desconectar o ventilador, certifique-se de puxar pelo conector branco na extremidade do fio para evitar quebrá-lo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição da carcaça do Microsoft Kinect, Remoção da parte inferior da carcaça: passo 4, imagem 1 %32
      • Remova a parte inferior da carcaça deslizando-a para fora de baixo do corpo do dispositivo.
      • A parte inferior da carcaça pode ser difícil de remover caso haja resíduos de adesivo. Se os resíduos de adesivo impedirem a remoção da carcaça, aplique calor suave e balance a peça até conseguir retirá-la.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Substituição da carcaça do Microsoft Kinect: passo 5, imagem 1 %32 Substituição da carcaça do Microsoft Kinect: passo 5, imagem 2 %32
      • Remova os quatro parafusos Torx T10 de 7 mm (dois de cada lado da estrutura metálica).
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Substituição da carcaça do Microsoft Kinect: passo 6, imagem 1 %32 Substituição da carcaça do Microsoft Kinect: passo 6, imagem 2 %32
      • Remova a parte frontal da carcaça que contém as proteções das lentes das câmeras.
      • O componente LED está conectado à parte frontal da carcaça. Para desconectá-lo, basta puxá-lo para fora do seu conector de plástico.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
4 outras pessoas executaram este guia.
Autor(a)
com
Sumi Kime
Membro desde: 04/22/15
234 Reputação
Autoria de 2 guias
Equipe
Cal Poly, Team 14-7, Amido Spring 2015 Membro de Cal Poly, Team 14-7, Amido Spring 2015
CPSU-AMIDO-S15S14G7
4 Membros
Autoria de 72 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 5
Últimos 7 dias: 32
Últimos 30 dias: 111
Ao todo: 2,626
