Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição do motor de inclinação do Microsoft Kinect
Visualizações: 6,5 mil
Visualizar Estatísticas:
Últimas 24 horas:
5
Últimos 7 dias:
55
Últimos 30 dias:
188
Ao todo:
6.491
Comentários: 4
2 comments on steps, 2 guide comments.
Go to guide comments
Concluído: 9
9 pessoas marcaram este guia como "concluído". Será você o próximo?
Favorites: 1
1 pessoa favoritou (e se inscreveu) neste guia. Você será o próximo?
Tempo necessário: 15 - 30 minutos
Dificuldade: Fácil
Introdução
Ir para o passo 1 ↓
O mecanismo de inclinação permite que o Kinect siga o jogador. Ele funciona por meio de um motor e várias engrenagens.
O que você precisa
Ferramentas
    1. Substituição do motor de inclinação do Microsoft Kinect, Remoção da base de borracha: passo 1, imagem 1 %32
      • Puxe a base de borracha para removê-la da parte inferior do Kinect.
      • Se o adesivo que prende a base de borracha à carcaça não sair junto, remova-o também.
      • Caso o adesivo se solte separadamente, você precisará de algum tipo de adesivo para fixar a base de borracha novamente.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição do motor de inclinação do Microsoft Kinect: passo 2, imagem 1 %32 Substituição do motor de inclinação do Microsoft Kinect: passo 2, imagem 2 %32
      • Desaparafuse os quatro parafusos Torx T6 de 7 mm.
      • Puxe a base para revelar a estrutura interna.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição do motor de inclinação do Microsoft Kinect: passo 3, imagem 1 %32 Substituição do motor de inclinação do Microsoft Kinect: passo 3, imagem 2 %32 Substituição do motor de inclinação do Microsoft Kinect: passo 3, imagem 3 %32
      • Desaparafuse os quatro parafusos Phillips #0 de 5 mm.
      • Estes parafusos espanam facilmente.
      • Remova a placa metálica para revelar o motor e as engrenagens.
      • Desconecte o conector para separar a placa do Kinect.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição do motor de inclinação do Microsoft Kinect: passo 4, imagem 1 %32
      • Remova as três engrenagens sobre o motor, começando pela engrenagem central.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Substituição do motor de inclinação do Microsoft Kinect: passo 5, imagem 1 %32 Substituição do motor de inclinação do Microsoft Kinect: passo 5, imagem 2 %32
      • Desaparafuse os quatro parafusos Phillips de 5 mm.
      • Remova o motor da placa para substituí-lo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
9 outras pessoas executaram este guia.
Autor(a)
com
Daniel
Membro desde: 04/20/15
395 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
Cal Poly, Team 14-7, Amido Spring 2015 Membro de Cal Poly, Team 14-7, Amido Spring 2015
CPSU-AMIDO-S15S14G7
4 Membros
Autoria de 72 guias
2Comentários do guia
Be careful not to lose the spring & washer ! ( It’s also missing a step showing where the brass washer goes )https://www.zdnet.com/pictures/microsoft...
Bantum Works - Responder Compartilhar
So far the isn’t a mention replacement of the plastic “post” that the tilt motor and the upper sensor unit are joined at. Mine broke (that’s what happens when you get a “free Xbox 360” at a neighborhood moving sale.) I couldn’t get the base plate apart as my T5 torx bit is trashed. So, my solution?…epoxy the heck out of the post as it’s only purpose is to hold the two units of the Kinect together. So far it worked!
David C - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 5
Últimos 7 dias: 55
Últimos 30 dias: 188
Ao todo: 6,491
