Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O NutriBullet não liga
O liquidificador não responde e não mostra nenhum sinal de funcionamento.
O liquidificador não está conectado a uma tomada
Verifique se o cabo está conectado corretamente na tomada. A tomada deve fornecer um mínimo de 120 volts. Qualquer voltagem inferior a 120 volts não fará o NutriBullet ligar.
O liquidificador está com o cabo com defeito
Inspecione para ver se o cabo está rasgado ou se a fiação está exposta. Se estiver, siga estas diretrizes para substituir o cabo.
O copo está sem uma lingueta
Verifique o copo que você está usando para ver se uma lingueta se quebrou. Se tiver, o liquidificador não ligará.
Problemas elétricos
Se o Bullet foi submetido a uso prolongado e sem pausas, dois componentes elétricos podem ter falhado, o que causaria a falha de rotação do Bullet. Em ambos os casos, no momento da falha provavelmente havia um cheiro de metal quente ou de componentes elétricos. Os dois componentes são: um sensor de calor que falha permanentemente se as bobinas do motor aquecerem acima de 105 °C; ou as escovas de carvão que conduzem eletricidade ao segmento do comutador do motor. O diagnóstico exigirá a desmontagem da unidade e um multímetro como ferramenta para avaliar a condutividade.
NutriBullet apresenta vazamentos
O dispositivo está misturando os alimentos, mas há vazamentos e derramamentos evidentes.
A lâmina extratora não está bem rosqueada na tampa do copo
Verifique se a lâmina extratora está rosqueada corretamente na tampa do copo usando as ranhuras do copo como guia. Se ainda assim não rosquear corretamente, peça uma nova aqui.
A junta de vedação de borracha na lâmina extratora está rasgada ou cortada
Há uma junta de vedação de borracha na parte inferior da lâmina extratora. Ela ajuda a fixá-la ao copo e a evitar vazamentos. Se estiver rasgada ou cortada, siga este guia para substituí-la.
O copo não está fixado corretamente na base motora
Certifique-se de que o copo esteja bem fixado e travado na base motora de alto torque. Existem três fendas na base motora que correspondem aos três encaixes localizados na lateral do copo.
Existem rachaduras nas peças internas ou externas do NutriBullet
Desconecte o copo da base motora de alto torque e inspecione todas as partes da base motora do NutriBullet para garantir que não haja rachaduras. Se houver uma rachadura, o NutriBullet pode expor fios ou componentes móveis de alta velocidade. Se encontrar uma rachadura na base, substitua-a. Se encontrar uma rachadura no copo ou na tampa, '''compre um novo.'''
As lâminas não giram
Embora o dispositivo esteja conectado e ligado, as lâminas se recusam a girar.
O liquidificador foi usado por um longo período de tempo
Os fabricantes do NutriBullet recomendam que você NÃO misture por mais de 1 minuto. O uso prolongado da máquina pode fazer com que os motores se desgastem rapidamente, o que pode afetar as lâminas.
O motor se recusa a girar mesmo com o cabo conectado a uma tomada
Se as lâminas não girarem e você notar um cheiro de queimado, desconecte a base motora e deixe-a esfriar por uma hora. A base motora será redefinida assim que a unidade for desconectada.
Os ativadores se recusam a operar mesmo com o copo bem fixado à base motora
Para que o NutriBullet misture, existem ativadores brancos especiais no topo da base motora que iniciam o processo de mistura. Se as lâminas não girarem quando o copo estiver na base motora, os ativadores podem estar presos. Siga estas instruções para substituir os ativadores.
As lâminas se recusam a cortar ou misturar alimentos
As lâminas não misturam os alimentos completamente ou levam muito tempo para fazê-lo.
Há alimentos presos entre as lâminas
Primeiro, desconecte o NutriBullet da tomada e remova a lâmina extratora para limpar qualquer obstrução ou acúmulo de alimentos. Tenha cuidado para não se cortar ou se ferir durante o processo.
O copo está cheio demais para misturar ou cortar os alimentos
Dependendo de qual copo você está usando (copo pequeno de 30 oz ou copo grande de 45 oz), há uma linha de nível máximo que determina a quantidade recomendada de alimento ou líquido. Ultrapassar a linha de nível máximo pode impedir que as lâminas cortem ou misturem os alimentos.
As lâminas estão girando, mas se recusam a misturar ou cortar os alimentos completamente
As lâminas podem estar cegas e novas lâminas de reposição podem ser encomendadas aqui.
O liquidificador para repentinamente durante o uso
Ao usar o NutriBullet, a máquina para repentinamente durante o uso.
O liquidificador é desconectado durante o uso
Certifique-se de que o cabo ainda esteja conectado à tomada e não tenha se soltado durante o uso.
O liquidificador está com fios e outros componentes expostos
Fios soltos e outros componentes internos do dispositivo podem ficar expostos durante o uso. Se for o caso, consulte o guia de substituição sobre como substituir a carcaça externa, o que facilita o trabalho nas partes internas do dispositivo.
Geary Yu
Membro desde: 01/22/15
1.295 Reputação
Autoria de 3 guias
Equipe
Cal Poly, Team 19-8, Maness Winter 2015 Membro de Cal Poly, Team 19-8, Maness Winter 2015
CPSU-MANESS-W15S19G8
4 Membros
Autoria de 72 guias
143 comentários
I would like to point out there is a flaw concerning the base attachment. The flaw being the direction the base rotates in will cause the cup to become loose. This in turn causes the unit to leak. Refitting with left hand threaded cups and blade assemblies would alleviate this problem.
henrysisson - Responder Compartilhar
I have just purchased a 900W machine and it leaks like a sieve!! there is nothing broken or torn the cup just seams to come undone whilst the machine is running, this is hopeless
Helen - Responder Compartilhar
This happened to me as well. I ordered a replacement jar after a tab broke off the original and it would no longer operate. The replacement was garbage. The base would not easily seat on the new jar but after carefully screwing it on, I thought I had it covered. Nope. I turned it on and the d##m thing loosened and there was a flood of smoothie everywhere. The flood ruined the motor - this was as I said - a flood. Now I have a drawer full of cups and blades with no base. Should I discard them all and look for something else?
jhjones713 - Responder Compartilhar
I have this same issue and came here to find an answer. It didn’t do it originally, but now every time I try to use it, it loosens and risks a leak. I daren’t use it anymore. It’s a shame because it was a great blender before this started. Also, it does it with both attachments even though one is barely used, and the cup is fine, so it must be the actual unit that is the problem somehow.
Lottie Bennett - Responder Compartilhar
My Nutribullet cup with blades attached will not drop down into the blending mechanism. It stops about an inch above, so doesn't get close the the white activator switches. What is it hitting? How can I fix this?
astarrfire - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 25
Últimos 7 dias: 130
Últimos 30 dias: 512
Ao todo: 347,872
