Ir para o conteúdo principal
O MacBook de 13" (corpo) monobloco, com um design centrado em uma carcaça fresada a partir de um único bloco de alumínio, é uma nova adição à linha de MacBook da Apple. A resolução de problemas é bastante simples.
O MacBook monobloco não liga
O seu computador não inicia.
Problemas de RAM
Se o seu computador emitir três sinais sonoros, há um problema de RAM. Ou você tem RAM insuficiente para iniciar, ou a RAM que você possui está com defeito. Primeiro, acesse os slots de RAM e certifique-se de que a RAM está instalada. Se você tiver dois chips, primeiro reinstale-os e tente novamente. Se isso não funcionar, tente um chip de cada vez para ver se um deles impede que a máquina inicie. Oferecemos RAM de reposição para substituir chips com defeito. Se nenhum dos métodos acima funcionar, você pode estar com uma placa lógica com defeito.
Adaptador de energia com defeito
Se o seu adaptador de energia estiver com defeito, o computador funcionará com a bateria, mas não irá carregá-la. Se a carga da sua bateria estiver muito baixa, será difícil diagnosticar um adaptador de energia com defeito. A maneira mais fácil de testar isso é pegar emprestada uma bateria ou um adaptador de energia para testar na sua máquina. Se você tiver o mesmo problema com uma bateria totalmente carregada, provavelmente precisará de uma nova placa lógica.
Placa MagSafe com defeito
Se não houver energia para a máquina e o adaptador estiver funcionando, o próximo passo é substituir a placa MagSafe.
Problemas com sensores térmicos
Se as ventoinhas funcionarem em altas rotações (RPM), mas o computador não iniciar, provavelmente há um problema com os sensores térmicos.
Este modelo possui um sensor térmico no dissipador de calor. Primeiro, certifique-se de que o sensor térmico no dissipador de calor esteja conectado à placa lógica. Se estiver, tente substituir o dissipador de calor. Se isso não resolver o problema, a placa lógica provavelmente precisará ser substituída.
Placa lógica com defeito
Se os passos acima não resolverem o seu problema, substitua a placa lógica.
Além disso, 9 sinais sonoros na inicialização indicam um problema na placa lógica. Tente entrar em contato com o representante da Apple mais próximo para determinar se eles consertarão este problema (certifique-se de fazer backup dos seus dados primeiro!). Caso contrário, você mesmo deve substituir a placa lógica.
O laptop desliga quando removo da tomada
Assim que você desconecta o computador de uma fonte de energia, ele desliga
Bateria descarregada
Se a sua bateria estiver descarregada, o computador funcionará bem com o adaptador de energia, mas desligará quando for desconectado. Uma bateria descarregada pode se manifestar de várias formas: ela pode não aceitar carga (este sintoma específico também pode indicar um problema na placa lógica), o computador pode não reconhecer a bateria, ou a bateria pode ser reconhecida como carregada, mas falhar ao alimentar o computador quando o adaptador AC é desconectado. Oferecemos baterias de reposição para venda em nossa loja de peças.
Ponto de interrogação piscando na inicialização
O computador exibe um ponto de interrogação piscando quando não consegue encontrar um sistema operacional inicializável. Isso pode ocorrer porque o seu SO está corrompido, o computador não tem RAM suficiente ou o seu disco rígido está falhando.
Sistema operacional com defeito
Tente iniciar a partir de um CD do SO. Execute o Utilitário de Disco da Apple e tente reparar o disco. Se isso falhar, reinstale o seu sistema operacional. Se puder, apague o disco rígido antes de reinstalar o SO.
RAM insuficiente
Isso é bastante raro. Se você tiver RAM insuficiente para o seu computador iniciar o sistema operacional, poderá ver o ponto de interrogação piscando. Instalar mais RAM ou voltar para um sistema operacional mais antigo resolverá isso. O OS X 10.5 requer 512 MB de RAM, e o OS X 10.6 requer 1 GB de RAM.
Disco rígido com defeito
O disco rígido pode ter sido apagado, corrompido ou danificado. Se o disco rígido foi apagado, formate-o como HFS+ e reinstale o sistema operacional nele. Se estiver corrompido ou danificado, você precisa substituí-lo. Discos rígidos com falha podem exibir corrupção de dados intermitente antes de falharem completamente. Eles geralmente ficam gradualmente mais barulhentos e começam a estalar. Se o seu disco rígido estiver fazendo ruídos de estalido anormais, mas ainda funcionar, faça backup dos seus dados imediatamente e substitua o disco rígido. Qualquer um dos nossos discos rígidos SATA de 9,5 mm funcionará no seu computador.
Minha máquina inicia, mas a tela permanece escura
Os sintomas disso são uma tela escura, mas tudo o que parece estar rodando.
Tela
Se a sua tela não estiver funcionando, o problema provavelmente está nela. Você deve então instalar uma tela de reposição. Se isso ainda não resolver o seu problema, você precisa de uma nova placa lógica.
Outros problemas
Portas/Áudio
Se você perder o uso da porta USB ou Ethernet, a única causa possível é a placa lógica. Como existem muitos componentes na placa lógica, muitos sintomas possíveis indicam falha da placa lógica. Qualquer um desses componentes pode falhar e deixar os outros intactos. Se você perder o uso de outro componente do seu computador, como a tela, a bateria ou até mesmo a energia, e a substituição da peça aparentemente não funcional não resolveu o problema, é possível que a placa lógica precise ser substituída (veja acima).
18 comentários
I have a Macbook and spilled some liquid on the keyboard, I left it alone a few days and now it won't turn on, Does it have a chance to get repaired??
Juan - Responder Compartilhar
I have a macbook A1278. It does not switch on, screen remain black. Battery is full (side indicator). But no beep, whatsoever. front led also is not lighting. Please help
cris Caparida - Responder Compartilhar
Did you ever have this issue fixed. I opened mine to clean the dust inside and out everything back the way it was but it won't turn on.
George Munuka - Responder Compartilhar
I have a macbook a1278 that when using the screen has distortion or interference appearing up the middle of the screen. however when booting up this is not present. So im sure that its not the screen at fault. Any ideas?
malguru - Responder Compartilhar
I have a A1278 unibody I had a ram issue the three beeps and white screen and I could hear the osx load replaced the ram and it fixed it so I thought now my screen will black out reload acts very glitchee my apps won't work when I click on them they disappear then come back there is a thin black strip on top of the screen any how can any one help thank you in advance victor
victor generalao - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 18
Últimos 30 dias: 75
Ao todo: 65,729
