Ir para o conteúdo principal
Substituição da memória RAM do MacBook monobloco A1278
O que você precisa
  1. Substituição da memória RAM do MacBook monobloco A1278, Tampa de acesso: passo 1, imagem 1 %32
    • Com a carcaça fechada, coloque o (corpo) monobloco com a parte superior virada para baixo sobre uma superfície plana.
    • Pressione o lado ranhurado da trava de liberação da porta de acesso o suficiente para segurar a extremidade livre. Levante a trava de liberação até que ela fique na vertical.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  2. Substituição da memória RAM do MacBook monobloco A1278: passo 2, imagem 1 %32
    • A porta de acesso agora deve estar elevada o suficiente para levantá-la e retirá-la do monobloco.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  3. Substituição da memória RAM do MacBook monobloco A1278, Bateria: passo 3, imagem 1 %32
    • Certifique-se de que a trava de liberação da porta de acesso esteja na posição vertical antes de continuar.
    • Segure a aba de plástico branca e puxe a bateria para cima, para fora do (corpo) monobloco.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  4. Substituição da memória RAM do MacBook monobloco A1278, Carcaça inferior: passo 4, imagem 1 %32
    • Remova os seguintes oito parafusos que prendem a tampa inferior ao chassi:
    • Um parafuso Phillips de 3 mm.
    • Três parafusos Phillips de 13,5 mm.
    • Quatro parafusos Phillips de 3,5 mm.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  5. Substituição da memória RAM do MacBook monobloco A1278: passo 5, imagem 1 %32
    • Com as duas mãos, levante e retire a carcaça inferior da carcaça superior.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  6. Substituição da memória RAM do MacBook monobloco A1278, memória RAM: passo 6, imagem 1 %32
    • Solte as travas em cada lado do chip do RAM empurrando simultaneamente cada trava para fora do chip do RAM.
    • Essas travas prendem o chip do RAM no lugar e, ao soltá-las, o chip do RAM irá "saltar" para cima.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  7. Substituição da memória RAM do MacBook monobloco A1278: passo 7, imagem 1 %32
    • Depois que o chip do RAM saltar, puxe-o para fora do seu soquete.
    • Repita este processo se um segundo chip do RAM estiver instalado.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
296 outras pessoas executaram este guia.
Um agradecimento especial a esses tradutores:
en pt
100%
Translation Bot está nos ajudando a consertar o mundo! Quer contribuir?
Comece a traduzir ›
21Comentários do guia
Open back of unit, press two grey sides surrounding the chip, pull out the top (leave the bottom 2gb in) put in the new (4gb) chip; now there are 6gb of ram.
mrstiffanyjudson - Responder Compartilhar
I just upgraded to 2 4GB chips. Works fine sofar!
Sten Folkerman - Responder Compartilhar
That's awesome! I thought that I could only upgrade the RAM to 4GB (which is what I have now). Can you give me the type of RAM that you installed? I have this exact model MacBook.
Jonathan - Responder Compartilhar
Uh oh. I replaced my 2 1GB ram with 2 2GB. I turned it on and it beeps at me about every second, the front status light blinks in time, but nothing else....what next?
dunkelcreature - Responder Compartilhar
Sounds like bad RAM. I would contact who you purchased it from. If it was us, email support [at] ifixit [dot] com
Scott Dingle - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 4
Últimos 7 dias: 32
Últimos 30 dias: 133
Ao todo: 193,987
