Ir para o conteúdo principal
O básico
Antes de tentar qualquer uma das soluções mais demoradas abaixo, aqui estão alguns conceitos básicos para você começar.
  • Reinicie o seu notebook para limpar pequenos travamentos: Algo pode estar travado, consumindo recursos do sistema e gerando calor desnecessário.
  • Remova todos os acessórios/anexos: Uma capa pode ser um isolante térmico intenso se o seu dispositivo já estiver quente. Algumas capas podem até obstruir as aberturas de ventilação, prendendo o ar quente lá dentro.
  • O seu dispositivo está carregando? É normal que o seu notebook MSI fique mais quente do que o habitual durante o carregamento, especialmente se você estiver usando-o simultaneamente.
  • Verifique as temperaturas que o seu hardware atinge: Use o Open Hardware Monitor ou qualquer outro software de monitoramento de temperatura.
  • Mude para um local mais fresco: Usar eletrônicos ao ar livre em um dia quente já é um desafio. Se você deixou o seu notebook exposto ao sol, mude-o para a sombra, dê um tempo para esfriar e veja se isso ajuda.
Carga de trabalho pesada
Solução: Finalize programas e tarefas desnecessárias
Quanto mais o seu notebook trabalha, mais calor ele gera. O simples fato de o seu dispositivo estar ficando mais quente que a média não significa que ele esteja superaquecendo ou em uma temperatura perigosamente alta. Você pode verificar isso conferindo algumas coisas.
  • Abra o Gerenciador de Tarefas pressionando Ctrl, Alt e Esc. Talvez seja necessário clicar em “Mais detalhes” para obter uma análise completa da atividade em curso. Veja se algum processo está utilizando uma alta porcentagem da sua CPU.
  • Feche o programa correspondente se for um processo que você reconhece como um aplicativo aberto. Você pode forçar o fechamento clicando com o botão direito no Gerenciador de Tarefas e selecionando finalizar tarefa.
  • Se você esgotar os recursos do sistema, ele também poderá ficar mais lento. Temperaturas mais altas levarão a velocidades mais baixas da CPU para evitar sobrecarga térmica.
Fechar programas que você não usa regularmente, desativar tarefas/aplicativos de inicialização e reiniciar o computador regularmente são tarefas de manutenção adequadas para manter o seu computador funcionando sem problemas.
Se você estiver realizando tarefas particularmente intensivas em computação, como edição de vídeo ou jogos, certifique-se de que o seu dispositivo seja capaz de lidar com isso. Hardwares mais antigos podem ter dificuldade em rodar programas modernos com arquivos grandes, o que pode ser a causa do excesso de calor.
Componentes internos empoeirados ou aberturas obstruídas
Solução: Limpe o pó e os detritos das aberturas e dos fans de refrigeração
Se as suas temperaturas estiverem altas, independentemente do que você esteja fazendo, o problema pode ser a falta de fluxo de ar. O ar mais quente é normalmente expelido por aberturas dedicadas, que podem estar em vários locais, mas geralmente ficam na área da dobradiça.
  • Se você usa o seu computador no colo ou em uma superfície acolchoada, tente elevar a base com um suporte para notebook ou simplesmente coloque-o em uma superfície rígida e plana. Certifique-se de que haja espaço entre a capa traseira e a superfície, pois essa fina camada de ar é fundamental para a dissipação de calor.
  • Se as temperaturas estiverem altas mesmo com tarefas simples, ou se os fans de refrigeração estiverem produzindo muito ruído, você deve realizar uma manutenção regular limpando os fans.
    • A melhor maneira de fazer isso será abrir o dispositivo. Isso geralmente envolve remover parafusos da capa traseira (alguns podem estar escondidos sob pés de borracha) e talvez soltar alguns clipes (uma palheta de abertura é útil aqui).
      • Notebooks mais antigos podem exigir o acesso aos componentes internos através da remoção do teclado.
    • Dê uma olhada na saída de ar e nos fans de refrigeração. Se houver muitos detritos aqui, isso geralmente será óbvio. Verifique se há poeira presa nas grades do dissipador de calor ou entupindo áreas onde o ar deveria fluir.
    • Use ar comprimido ou um soprador para remover o máximo de poeira possível. Retire os fans de refrigeração e limpe-os separadamente com um cotonete para obter um efeito mais significativo.
Corrupção de software ou bugs
Solução: Mantenha o seu software limpo e atualizado
Acompanhar as informações no seu notebook é um trabalho difícil. Dados são constantemente gravados, sobrescritos, acessados ou excluídos. Após uma atualização ou perda de energia, os registros de dados podem mudar involuntariamente, afetando o desempenho do sistema.
  • Instale quaisquer atualizações pendentes do Windows. Falhas repetidas na atualização podem ser a causa de o seu sistema estar terrivelmente desatualizado ou apresentar falhas persistentes.
    • Talvez seja necessário repetir esse processo várias vezes. Continue verificando atualizações até que a sua versão do Windows esteja totalmente atualizada.
  • Se o Windows estiver atualizado, execute uma verificação de arquivos do sistema.
    • Clique com o botão direito no menu Iniciar (ou pressione Ctrl + X). Selecione Prompt de Comando (ou Powershell) como administrador.
    • Na janela que aparecer, digite sfc /scannow e pressione Enter. Quando terminar, ele informará se encontrou erros e se conseguiu corrigi-los ou não.
    • Reinicie o seu sistema e execute-o novamente para verificar se não há mais corrupções.
  • Se não estiver preocupado em perder os seus dados, tente a abordagem “Limpar tudo” e reinstale o Windows. Isso pode ser extremo para problemas de superaquecimento, mas descartaria o software como causa, caso decida seguir esse caminho.
    • As opções de redefinição do Windows 10 estão em Configurações > Atualização e Segurança > Recuperação.
    • Para problemas persistentes, use criar um instalador USB para instalar o sistema.
Falha do fan de refrigeração
A falta de movimento de ar dentro de qualquer computador pode ser o prenúncio de problemas térmicos. O fluxo de ar é fundamental para a dissipação de calor.
  • Ouça sinais de funcionamento do fan de refrigeração. Ele está fazendo algum barulho? Se sim, os ruídos são normais?
  • É melhor substituir o MSI Laptop Fans se ele estiver estalando, rangendo ou fazendo ruídos incomuns, mesmo estando livre de detritos.
Resfriamento deficiente da CPU
Solução: Reaplique a pasta térmica
Uma placa de cobre montada em um mecanismo de dispersão de calor retira o calor da CPU em notebooks. A falha desse mecanismo pode fazer com que a CPU “cozinhe”.
  • Certifique-se de que o seu dissipador de calor esteja bem preso à CPU. Ele deve estar montado solidamente com parafusos nos cantos.
  • Remova o dissipador de calor e reaplique pasta térmica na sua CPU. Isso pode otimizar a transferência térmica para o dissipador de calor e diminuir as temperaturas de operação.
    • A pasta térmica geralmente tem uma vida útil de cerca de dez anos. No entanto, se você for particularmente exigente com a sua máquina, talvez precise trocá-la antes.
  • Em casos raros, o seu dissipador de calor pode precisar ser substituído. Eles não falham com frequência, mas geralmente haverá indicações visuais quando isso ocorrer. Certifique-se de que não haja dobras, torções ou furos nos tubos de calor acoplados.
Falha da bateria
Solução: Substitua a bateria
As baterias são traiçoeiras. Devido à sua natureza “consumível”, elas falham com frequência, mas nem sempre de formas previsíveis. O calor é gerado durante o carregamento, independentemente disso, mas uma bateria com falha pode estar mais quente do que o esperado.
  • Verifique se há sinais visuais de inchaço na bateria. Você pode abrir a capa traseira do notebook para inspecionar a bateria sem obstruções. Em casos graves, você pode notar protuberâncias na área do trackpad ou do teclado.
  • Substitua a bateria se ela mostrar qualquer sinal de falha — inchaço, vazamento ou células com protuberâncias indicam que você precisa de uma bateria nova.
Falha da placa-mãe
Solução: Substitua ou repare a placa-mãe
A placa-mãe é o centro de quase todas as funcionalidades de um notebook. Qualquer um dos pequenos componentes da placa pode ter falhado ou sido danificado. Se nada mais nesta página funcionou, uma falha na placa-mãe é uma suposição segura para a causa.
  • Verifique se há sinais de problemas na placa — componentes queimados ou rachados, resíduos de líquidos, corrosão ou empenamento. Se houver sinais de líquido, ainda há esperança de que o seu notebook possa ser ressuscitado. Considere dar uma olhada na página do iFixit sobre notebooks com danos por líquidos para obter mais informações.
  • Substituir a placa-mãe é frequentemente a solução mais prática para quem faz reparos por conta própria e teve a placa-mãe danificada.
  • O reparo da placa é possível, mas são necessárias habilidades em microssolda e diagnóstico de placas. É uma arte por si só, mas um esforço que vale a pena. Se você está curioso e quer saber mais sobre como começar com microssolda, aqui estão algumas leituras recomendadas e alguns vídeos recomendados para você começar.
    • Um sensor de temperatura com falha na placa-mãe também pode causar problemas. Devido a leituras incorretas, o seu notebook pode ligar o fan de refrigeração tarde demais ou muito lentamente. Se suspeitar que este seja o caso, talvez você queira investigar a substituição desses componentes, possivelmente através de um especialista local em reparo de placas.
Jacob Mehnert
Membro desde: 10/18/21
50.728 Reputação
Autoria de 52 guias
Equipe
iFanatics Membro de iFanatics
Community
71 Membros
Autoria de 1.152 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 5
Últimos 7 dias: 54
Últimos 30 dias: 221
Ao todo: 4,846
