Ir para o conteúdo principal
Espera-se que os computadores atuais sejam multitarefa e multifuncionais. Exigimos muito deles. Um computador lento pode ser a frustração suprema. Às vezes, a nossa impaciência ou prazos iminentes nos dominam. Mas não precisa ser assim.
Noções básicas
Antes de realizar qualquer uma das soluções abaixo, que consomem mais tempo, aqui estão alguns fundamentos para começar.
Ao considerar este problema, certifique-se de determinar o que está especificamente lento. São apenas tarefas relacionadas à internet? Um aplicativo específico? O tempo de inicialização? Literalmente tudo? A resposta a esta pergunta pode afetar as soluções possíveis. Correções de hardware são mais prováveis caso o sistema esteja impactado em tudo.
  • Reinicie o seu computador. É o básico da resolução de problemas por um bom motivo. Reiniciar o seu laptop corretamente (em vez de um travamento ou loop de inicialização) finaliza quaisquer reparos pendentes e reinicia todos os serviços do sistema. Use a opção de reiniciar no Menu Iniciar.
  • Verifique os recursos do sistema: Abra o Gerenciador de Tarefas para identificar aplicativos que consomem muitos recursos, processos que afetam o desempenho do sistema ou para identificar qual componente pode ser o seu gargalo de hardware.
  • Instale as atualizações pendentes. Os fornecedores frequentemente implementam patches ou atualizações de software para melhorar a capacidade de resposta ou reduzir o consumo de recursos. As atualizações do Windows podem ser encontradas em Configurações > Atualização e Segurança.
Imagem
  • Altere as configurações de desempenho. Optar por selecionar modos de economia de bateria pode afetar negativamente o desempenho do sistema. A autonomia da bateria é maximizada limitando a energia que os componentes podem consumir, o que também limita o seu desempenho. Para alterar o modo de energia, selecione Iniciar > Configurações > Sistema > Energia e bateria. A partir daí, selecione o plano de energia Equilibrado ou Desempenho.
  • Clique no ícone da bateria na bandeja do sistema para alterar isso rapidamente. Use o controle deslizante para otimizar o desempenho ou a autonomia da bateria.
Infecção por malware
Não são apenas os aplicativos que você pretende executar que consomem recursos do sistema. Qualquer software nefasto que você possa ter adquirido em suas viagens pela internet também o faz. Malware pode fazer com que um sistema tenha um desempenho ruim por vários motivos, mas qualquer que seja a causa, você precisará se livrar dele.
  • Execute uma verificação usando qualquer programa antivírus que você tenha instalado. Se você não tiver um software de segurança dedicado, use o Windows Defender. Ele pode ser acessado pelo aplicativo Segurança do Windows na maioria das versões do Windows.
    • Quer uma segunda opinião sobre os seus resultados? O Malwarebytes ou o ESET Online Scan são programas gratuitos que oferecem excelentes técnicas de verificação de malware.
    • Remova tudo o que a verificação encontrar. Também pode ser recomendada uma reinicialização para concluir a remoção.
  • Tenha cuidado, pois alguns supostos programas antimalware são eles próprios malwares, utilizando recursos adicionais do sistema e esgotando ainda mais a sua bateria. Pesquise boas opções gratuitas ou use o programa pré-instalado no seu sistema (procure por Windows Defender se estiver no Windows 8 ou posterior).
Seguindo em frente, siga as melhores práticas de segurança na internet. Isso evitará que você acumule mais malware no futuro:
  • Use um software de bloqueio de anúncios como o uBlock Origin para impedir que anúncios sejam carregados no seu navegador.
  • Não permita que sites de terceiros baixem softwares no seu computador.
  • Evite piratear jogos ou softwares. Desculpem, piratas da internet, esses são grandes vetores de infecção.
  • Evite e-mails de golpes e seja extremamente suspeito com quaisquer anexos em todos os e-mails.
  • Mantenha o software sempre atualizado.
Vários programas antivírus
Apesar de a noção de que mais proteção é melhor fazer sentido lógico, no caso de softwares antivírus, esse não é o caso. O antivírus pode consumir muitos recursos mesmo em condições normais, mas ter mais de um instalado pode causar conflitos. Ele também pode utilizar todos os recursos do seu sistema tentando manter o sistema seguro, não deixando nenhum para você usar.
  • A melhor prática é escolher aquele que você mais gosta e desinstalar todos os outros.
  • Programas diferentes têm benefícios diferentes. Se você não tiver certeza de qual programa escolher, pesquise sobre os recursos e as falhas antes de tomar uma decisão.
Corrupção do sistema operacional
Um sistema operacional corrompido significa que arquivos críticos do sistema se tornaram inválidos ou danificados. Geralmente, isso ocorre devido à perda de energia durante uma atualização, se a bateria acabou durante o uso ou até mesmo por uma atualização com falha. Isso pode levar a comportamentos estranhos, incluindo lentidão geral do sistema. O Windows oferece acesso a ferramentas de reparo que corrigem esses problemas de corrupção.
  1. Clique com o botão direito no Menu Iniciar e selecione Prompt de Comando, Powershell ou Terminal do Windows (o Windows 8, 10 e 11 oferecerão opções diferentes).
  2. Na janela que aparecer, digite sfc /scannow e pressione Enter. Quando terminar, ele informará se encontrou erros e se conseguiu corrigi-los ou não.
  3. Reinicie o sistema e execute o sfc novamente para verificar se não há mais corrupção.
  4. Se você continuar encontrando corrupção ou a lentidão persistir, siga o Guia de Reparo do Windows. Esteja ciente de que ele usa mais operações de linha de comando, então não será para todos, mas reparos de software podem melhorar significativamente a velocidade do sistema.
Se você não estiver preocupado em perder os seus dados, pode tentar a abordagem de "apagar tudo" e reinstalar o Windows.
  • As opções de redefinição do Windows 10 estão em Configurações > Atualização e Segurança > Recuperação.
  • Tente a opção "Manter meus arquivos" primeiro; isso apenas reinstala o Windows e remove todos os aplicativos.
  • Para problemas persistentes, crie um instalador USB e use-o para instalar.
Hardware com desempenho insuficiente
Embora muitos laptops Lenovo tenham um hardware capaz, você só pode pedir a um dispositivo para fazer tantas coisas antes que ele fique sobrecarregado. De certa forma, é muito parecido com um cérebro humano. Dar a ele uma tarefa árdua é, na verdade, mais fácil do que dar a ele doze tarefas simultâneas, mesmo que as doze tarefas sejam menos exigentes.
  • Abra o Gerenciador de Tarefas pressionando Ctrl + Alt + Esc para obter uma base da utilização de recursos. Talvez você precise clicar em "Mais detalhes" na parte inferior da janela para ver todas as informações.
    • A guia Processos mostra a porcentagem de uso de cada componente principal do sistema. Clicar no nome do componente classificará a lista de acordo com o consumo de recursos.
    • Examine a lista em busca de programas que consomem muitos recursos ou observe se algum componente está no limite. A CPU e o disco são os culpados mais frequentes, mas muitas abas abertas no navegador esgotarão a memória rapidamente.
    • Feche quaisquer aplicativos que estejam sobrecarregando os componentes do sistema. Você pode forçar o fechamento clicando em "Finalizar tarefa" no canto inferior direito. Certifique-se de pesquisar os processos antes de fechar os que não conhece; muitos são processos do Windows.
Imagem
  • Selecione a guia Inicializar e examine os itens nela. Desative qualquer um que não precise ser executado quando o seu laptop inicializar.
    • Aplicativos de sincronização em nuvem são frequentemente os culpados aqui. A melhor prática é iniciá-los conforme necessário e usar apenas um para backup. Assim, ele não faz backup do mesmo arquivo em vários sistemas.
  • Se programas vitais para o seu uso forem a causa, considere adicionar RAM se você tiver essa opção. No entanto, talvez você precise substituir a sua placa-mãe por uma nova.
  • No Gerenciador de Tarefas, mude para a guia Desempenho para ver o uso em tempo real da CPU, GPU, memória e disco. Se um componente estiver atingindo consistentemente um uso alto enquanto outros permanecem baixos, esse é um bom sinal de um gargalo.
Imagem
  • Depois de identificar onde está a limitação, planeje as atualizações com base em dados reais de desempenho, em vez de palpites. Antes de comprar um novo hardware, pode ser útil verificar o equilíbrio dos componentes usando um analisador de gargalo para evitar atualizar uma peça enquanto outra ainda retém o sistema.
  • O mais importante é que os videogames geralmente são mais exigentes do que os aplicativos de produtividade. Certifique-se de que o seu computador atenda aos requisitos mínimos do sistema.
Superaquecimento
Os computadores geram muito calor sempre que estão sob estresse de processamento significativo. É por isso que a maioria dos computadores requer um sistema de resfriamento, como um fan de refrigeração e um dissipador de calor, para resfriar a CPU. Se o seu laptop Lenovo estiver superaquecendo, ele foi projetado para diminuir a sua velocidade para gerar menos calor. Isso é frequentemente chamado de Thermal Throttling.
  • Verifique as temperaturas que o seu hardware está realmente atingindo. Use o Open Hardware Monitor ou qualquer outro software de monitoramento de temperatura.
  • Inspecione cuidadosamente as saídas de ar e o sistema de resfriamento do seu laptop em busca de poeira ou detritos que obstruam o fluxo de ar.
  • Se as temperaturas estiverem altas, mesmo sem nada rodando, é hora de uma manutenção de rotina. Abra o seu laptop, arme-se com um pouco de ar comprimido e mostre à poeira agarrada aos seus fans quem manda.
  • Para ir além, reaplicar pasta térmica à sua CPU (e GPU, se o seu laptop tiver hardware gráfico dedicado) pode otimizar a transferência térmica para o dissipador de calor e diminuir as temperaturas de operação.
  • Em casos raros, o seu dissipador de calor pode precisar ser substituído. Eles não falham com frequência, mas quando falham, geralmente há indicações visuais. Certifique-se de que não haja dobras, vincos ou furos nos tubos anexados. Substitua o dissipador de calor se necessário.
Configurações da BIOS inválidas
Ocasionalmente, configurações incorretas ou modificadas da BIOS em um laptop Lenovo podem contribuir para um desempenho lento. A BIOS do seu laptop é responsável por gerenciar as configurações e configurações de hardware do computador, e configurações específicas podem afetar o desempenho geral do dispositivo.
Você pode verificar as configurações da BIOS do seu dispositivo seguindo os passos abaixo.
  1. Desligue o seu laptop completamente.
  2. Pressione o botão LIGA/DESLIGA e pressione repetidamente a tecla F1. O seu dispositivo inicializará no menu da BIOS. Para melhorar o desempenho do seu dispositivo, verifique as seguintes configurações.
Dica profissional: Os laptops Lenovo geralmente têm um botão "Novo" ou "OneTouch" que facilita muito o acesso à BIOS. Ele geralmente aparece nas bordas laterais ou no painel inferior; você pode precisar de um clipe de papel ou ferramenta de ejeção de SIM para pressioná-lo.
Imagem
  • Controle do fan e configurações térmicas: Configurações incorretas de controle do fan na BIOS podem levar a um resfriamento inadequado, fazendo com que o sistema limite o desempenho para evitar o superaquecimento.
  • Ordem de inicialização e prioridades do dispositivo: Uma ordem de inicialização ou prioridades de dispositivo incorretas podem levar a tempos de inicialização estendidos. Ele verifica os dispositivos de inicialização em ordem. Certifique-se de que a sua unidade de inicialização esteja no topo ou perto do topo da lista.
  • Configurações de gerenciamento do processador e de energia: Certas configurações de gerenciamento de energia da CPU podem limitar o desempenho do processador, afetando a velocidade e a capacidade de resposta geral do laptop.
  • Se você modificou as configurações da BIOS, mas não se lembra do que alterou, selecione a opção para definir os padrões.
  • Ao terminar, salve e reinicie. O seu laptop inicializará no seu sistema operacional.
Disco rígido degradado
Se o seu dispositivo tem usado uma unidade de disco rígido (HDD) por um longo período, a unidade pode estar apresentando degradação. Em um HDD que funciona corretamente, os dados são armazenados em pratos giratórios ou discos revestidos com um material magnético. Com o tempo, a superfície magnética pode perder a capacidade de armazenar ou recuperar as informações.
  • Baixe o Crystal Disk Info para obter dados de diagnóstico rápidos sobre a sua unidade. Depois de baixado, instale-o e execute-o. Se a sua unidade estiver falhando, ele informará claramente.
  • Mesmo que ele exiba "Cuidado", considere substituir a unidade. Cuidado ainda significa que ele não está funcionando de maneira ideal.
Imagem
  • Navegue até a página do seu modelo de laptop Lenovo para encontrar o guia de substituição de unidade que funciona para você. Se não conseguir encontrar o seu modelo específico, seguir um guia para um modelo semelhante pode indicar a direção certa, mesmo que não seja exatamente correto.
Substituir o seu antigo HDD pode resolver este problema, no entanto, se você deseja o melhor desempenho, considere atualizar para uma Unidade de Estado Sólido (SSD).
Um agradecimento especial a esses tradutores:
en pt
100%
Estes tradutores estão nos ajudando a consertar o mundo! Quer contribuir?
Comece a traduzir ›
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 13
Últimos 7 dias: 70
Últimos 30 dias: 312
Ao todo: 3,515
