Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Reparo básico do Windows
Visualizações: 5,7 mil
Visualizar Estatísticas:
Últimas 24 horas:
14
Últimos 7 dias:
130
Últimos 30 dias:
507
Ao todo:
5.663
Comentários: 1
1 guide comment.
Go to guide comments
Concluído: 5
5 pessoas marcaram este guia como "concluído". Será você o próximo?
Favorites: 1
1 pessoa favoritou (e se inscreveu) neste guia. Você será o próximo?
Tempo necessário: Nenhuma estimativa
Dificuldade: Moderado
Introdução
Ir para o passo 1 ↓
O seu PC está lento "sem motivo"? Ele apresenta comportamentos estranhos difíceis de descrever? Alguns elementos do Windows não estão funcionando ou travando? Tudo isso indica corrupção do sistema operacional Windows. A corrupção pode até causar falhas na inicialização.
Corrigir isso tem menos a ver com hardware e mais com mexer na linha de comando. Prometemos que não é tão assustador quanto você pensa. Mas esteja ciente de que este tipo de tarefa não é para qualquer pessoa.
    1. Reparo básico do Windows, Abrir uma sessão de linha de comando: passo 1, imagem 1 %32
      • Clique com o botão direito no menu Iniciar (ou pressione Win e X no teclado).
      • No menu que aparecer, abra a ferramenta de linha de comando oferecida. Pode ser Prompt de Comando, PowerShell ou Terminal, dependendo das suas configurações e da versão do Windows.
      • Certifique-se de abrir como Administrador. Você precisará de privilégios de administrador para executar os reparos necessários.
      • Se o seu computador não inicializar no Windows, a maioria dos comandos também pode ser usada no Ambiente de Recuperação do Windows.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Reparo básico do Windows, Executar o Verificador de Arquivos do Sistema: passo 2, imagem 1 %32 Reparo básico do Windows, Executar o Verificador de Arquivos do Sistema: passo 2, imagem 2 %32 Reparo básico do Windows, Executar o Verificador de Arquivos do Sistema: passo 2, imagem 3 %32
      • Uma janela com algum texto e um cursor piscando deve aparecer. Digite sfc /scannow e pressione Enter.
      • O SFC verifica os arquivos do sistema comparando-os com as versões íntegras armazenadas em cache no seu disco. O progresso da verificação é exibido à medida que ele processa todos os arquivos.
      • Se você estiver na Recuperação do Windows, use sfc /scannow /offbootdir=C: /offwindir=C:\Windows\ em vez disso. Substitua C pela letra da sua unidade do Windows. Se não souber, assuma que é C.
      • Assim que terminar, um breve relatório dos resultados será exibido. Se erros forem encontrados, o status do reparo também será indicado.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Reparo básico do Windows, Use a ferramenta DISM para reparar a imagem do Windows: passo 3, imagem 1 %32 Reparo básico do Windows, Use a ferramenta DISM para reparar a imagem do Windows: passo 3, imagem 2 %32 Reparo básico do Windows, Use a ferramenta DISM para reparar a imagem do Windows: passo 3, imagem 3 %32
      • A ferramenta Deployment Image Servicing and Management (ou DISM) é usada para reparar os arquivos que o SFC usa para verificar o seu sistema.
      • A Microsoft recomenda que ela seja executada antes do SFC no Windows 8 ou posterior.
      • Em uma sessão de console aberta (como no Passo 1), digite dism /online /cleanup-image /restorehealth. Isso compara o seu sistema com uma imagem online da Microsoft para realizar reparos.
      • Uma barra de progresso será exibida na janela do console e indicará quando o processo for concluído.
      • Execute o SFC, especialmente se a primeira tentativa indicou que não foi possível reparar toda a corrupção. O DISM pode ter substituído os arquivos que estavam danificados anteriormente.
      • Verifique a sintaxe com atenção. A ortografia, o espaçamento e a pontuação são essenciais aqui. Comandos digitados incorretamente resultarão frequentemente em um Erro 87.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Reparo básico do Windows, Baixar uma imagem do Windows: passo 4, imagem 1 %32
      • A parte /online do comando DISM depende do Windows Update para funcionar corretamente. Se este for um dos componentes com falhas, o DISM pode não funcionar.
      • Em vez disso, use um novo download da imagem do Windows obtido diretamente da Microsoft para realizar o reparo.
      • Se não tiver certeza de como obter um arquivo .iso (imagem) do Windows, use o Guia de Criação de Pen Drive de Boot, mas no passo 6, selecione .iso e escolha um local para salvá-lo.
      • Embora este guia de reparo seja para o Windows 10, ele também é relevante para o 8 e o 11.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Reparo básico do Windows, Reparo do DISM com Imagem do Windows: passo 5, imagem 1 %32 Reparo básico do Windows, Reparo do DISM com Imagem do Windows: passo 5, imagem 2 %32 Reparo básico do Windows, Reparo do DISM com Imagem do Windows: passo 5, imagem 3 %32
      • Assim que o download da imagem for concluído, clique duas vezes no arquivo .iso para montá-lo.
      • Ele deve aparecer na barra lateral do seu Explorador de Arquivos como uma unidade de DVD. Anote a letra da unidade que o seu computador atribuiu a ele. Neste exemplo, é a unidade E:.
      • Reabra ou retorne à sua janela de linha de comando. Digite DISM /Online /Cleanup-Image /RestoreHealth /Source:E:\Sources\install.wim e pressione Enter. Substitua a letra da unidade de origem aqui pela que o Windows atribuiu à unidade no seu computador.
      • Aguarde a conclusão do comando. Ele indicará se falhou.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Reparo básico do Windows, Verificação de disco: passo 6, imagem 1 %32 Reparo básico do Windows, Verificação de disco: passo 6, imagem 2 %32
      • Se o seu sistema ainda não parece estar funcionando corretamente ou se você continua a ver erros não reparados pelo SFC, verifique a integridade do seu disco com o chkdsk.
      • Na janela do prompt de comando, digite chkdsk c: /f /r.
      • Se o disco que você está verificando não estiver identificado como unidade C, certifique-se de alterar a letra da unidade no comando.
      • Os comandos /f e /r adicionados a esta instrução indicam para corrigir erros no disco e tentar recuperar dados em setores defeituosos.
      • O comando exibirá o formato do disco (provavelmente NTFS) e indicará que o disco está em uso. Digite S e pressione Enter para dar permissão para executar a verificação na próxima reinicialização.
      • Reinicie o seu computador e deixe a verificação rodar. O processo pode levar muitas horas para ser concluído, portanto, tenha paciência.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Concluir todos estes passos deixará o seu dispositivo com uma instalação do Windows muito mais saudável, possivelmente resolvendo travamentos, lentidão ou bloqueios. Se ainda assim não conseguir iniciar o Windows com sucesso, a reinstalação será uma opção mais eficaz.
5 outras pessoas executaram este guia.
Alisha C
Membro desde: 12/04/20
43.707 Reputação
Autoria de 9 guias
Equipe
LGBTQ Technicians Membro de LGBTQ Technicians
Community
71 Membros
Autoria de 852 guias
1Comentário do guia
Thank You. 😎
RHR-221b
RHR-221b - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 14
Últimos 7 dias: 130
Últimos 30 dias: 507
Ao todo: 5,663
