Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O dispositivo não liga
Você pressiona o botão LIGA/DESLIGA, mas nada acontece.
Bateria fraca
O nível da bateria pode estar baixo demais para o dispositivo ligar. Tente carregar o dispositivo.
O carregador está quebrado
Às vezes, o fio fica dobrado, o que faz com que a fiação se rompa. Deixar o carregador conectado quando não estiver carregando o dispositivo também pode causar danos a ele. Tente usar um carregador diferente que seja compatível com o dispositivo.
A bateria está morta
Se o dispositivo não ligar após o carregamento, a bateria pode estar totalmente morta. Quando uma bateria está completamente descarregada, muitas vezes ela não consegue ser recarregada. Nesse caso, a bateria está morta e pode precisar ser substituída.
A tela está quebrada
A tela fica preta ao iniciar, não responde ou está rachada.
Tela rachada
As telas rachadas parecem linhas no formato de uma teia de aranha. Essas linhas costumam parecer assimétricas e permanecem visíveis mesmo quando o dispositivo está desligado. Nesse caso, a tela precisará ser substituída.
Tela preta
O dispositivo pode não estar ligando porque a bateria está fraca. Tente carregar o dispositivo.
A tela responde lentamente ao toque
É possível que a tela esteja funcionando, mas respondendo lentamente devido ao espaço ocupado na memória RAM. Tente fechar todos os aplicativos que não estão sendo usados no momento. Além disso, o dispositivo pode ser desligado e ligado novamente para ver se a capacidade de resposta da tela retorna.
Áudio distorcido ou sem áudio
Ao ouvir música ou assistir a um vídeo, o som está ausente ou distorcido.
O volume não está alto
Verifique se o volume está em um nível razoável usando tanto o botão de volume na lateral do dispositivo quanto a barra de volume digital no menu de configurações.
Fones de ouvido ainda estão conectados
Certifique-se de que não haja fios de áudio ou fones de ouvido conectados à entrada para fone de ouvido. Se houver algo conectado, remova-o e verifique se o áudio voltou.
O software não está atualizado
Um software que não foi atualizado pode causar problemas de áudio no dispositivo. Vá para as configurações e verifique se você baixou a atualização mais recente.
Alto-falantes traseiros quebrados
Se nada mais funcionou, é muito provável que os alto-falantes estejam quebrados. Usar os alto-falantes no volume máximo pode fazer com que eles se desgastem mais rápido. Nesse caso, os alto-falantes precisarão ser substituídos.
O botão de volume não funciona
O volume não muda ao pressionar o botão na lateral do dispositivo.
O botão de volume está desalinhado
Um botão de volume rachado ou dobrado pode fazer com que ele fique desalinhado. Tente remover e realinhar o botão. Se não for possível realinhá-lo, talvez ele precise ser substituído.
Reiniciar o dispositivo
Às vezes, os dispositivos não inicializam corretamente. Tente reiniciar o dispositivo e, em seguida, altere o volume usando o botão.
Danos internos
Se não houver defeitos visíveis no botão, pode haver danos internos. Nesse caso, o botão precisará ser substituído.
A câmera não funciona
Uma tela preta é exibida ao abrir a função da câmera.
Obstruções
Certifique-se de que não haja obstruções na frente da câmera. Se houver, remova-as com cuidado.
Limpar a lente
Pode haver manchas ou detritos na lente. Limpe a lente suavemente com um pano sem fiapos.
Problema de software
É possível que o software tenha sido carregado incorretamente ou não esteja atualizado. Certifique-se de que seu software esteja atualizado. Se atualizar e reiniciar o dispositivo não funcionar, a câmera pode precisar ser substituída.
Brian Frondorf
Membro desde: 09/17/15
22 Reputação
Autoria de 0 guias
Equipe
IUPUI, Team 2-1, Harley Fall 2015 Membro de IUPUI, Team 2-1, Harley Fall 2015
IUPUI-HARLEY-F15S2G1
5 Membros
Autoria de 60 guias
9 comentários
I am having trouble charging i have tried different outlets.
joanielw - Responder Compartilhar
Tablet says connect to charger
pcooper1952 - Responder Compartilhar
Tablet comes on to Le Pan, then green android tech, and then back to Le Pan but will not open. Any ideas?
rorodog - Responder Compartilhar
How long does it usually take for this tablet to change?
April Jeter - Responder Compartilhar
Forget password
Marcia - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 8
Últimos 30 dias: 38
Ao todo: 4,374
