Ir para o conteúdo principal
O celular não liga
Não importa o que você faça, o celular não liga.
Necessita do procedimento correto de inicialização
Antes de abrir o dispositivo, certifique-se de manter o botão LIGA/DESLIGA pressionado firmemente por 5-10 segundos.
Bateria descarregada/com defeito
Conecte o celular ao carregador. Se ele não parecer conectar automaticamente, empurre suavemente, mas com firmeza, a extremidade do carregador na porta de carregamento do celular.
Peça para a sua operadora verificar o carregador para determinar se o problema é ele e não a bateria.
Se você determinou que a bateria precisa ser substituída, será necessário comprar uma bateria de íon de lítio LG de 3,7 V e 1000 mAh específica para este celular. Consulte o guia de Bateria para solucionar o problema.
O display da tela não funciona
A visibilidade na tela está comprometida
Tela toda preta ou toda branca
A tela inicial e o display habituais não aparecem e, em vez disso, a tela fica toda preta ou toda branca
Desligue o celular e ligue-o novamente. Se isso não funcionar, a conexão entre o hardware do celular e a tela pode estar comprometida. Para solucionar o problema, consulte o guia para substituir o Conjunto do display.
Tela escura/com brilho baixo
Primeiro, tente alterar as configurações de brilho do celular. Se isso não funcionar, é provável que a luz de fundo (backlight) esteja com defeito.
Recebendo mensagens de erro ou o celular lento
Necessita de atualização de software
Pergunte à sua operadora de telefonia se há atualizações de software disponíveis para o seu celular. Se houver, peça para a operadora atualizar o celular ou encontre a atualização online.
Placa de circuito com defeito
Se o celular não estiver funcionando corretamente ou estiver funcionando extremamente lento, o problema pode estar na placa de circuito do celular. Leve o celular a um revendedor local para diagnosticar o problema. Consulte o guia sobre como substituir a Placa de circuito do celular.
A câmera não funciona
A câmera não tira fotos ou elas aparecem embaçadas
Limpe a lente com um pano não abrasivo. Se isso não funcionar, desligue o celular e ligue-o novamente. Caso contrário, leve o celular a uma assistência técnica local ou distribuidor para solucionar o problema.
A dobradiça do celular está quebrada
O celular não 'encaixa' ao abrir ou não permanece fechado
Quando o celular apresenta dificuldade para permanecer aberto, fechado ou não fecha completamente, o problema é muito provavelmente uma dobradiça quebrada. Certifique-se de que a dobradiça esteja livre de qualquer obstrução ou poeira.
O teclado não responde
A tela parece normal, mas o celular não responde quando os botões do teclado são pressionados
Desligue o celular e ligue-o novamente. Se isso não funcionar, consulte o guia para substituir o Teclado.
O som está distorcido ou inexistente
"O som das chamadas telefônicas está distorcido ou mudo"
Consulte o guia para substituir os Alto-falantes
Sinal fraco ou inexistente
O celular não processa nenhum sinal e tem dificuldade para fazer chamadas ou enviar mensagens
A causa provável deste problema é um amplificador interno com defeito dentro do celular.
Meagan
Membro desde: 10/18/13
1 Reputação
Autoria de 0 guias
Equipe
Clemson, Team 14-7, Benson Fall 2013 Membro de Clemson, Team 14-7, Benson Fall 2013
CLEM-BENSON-F13S14G7
3 Membros
Autoria de 96 guias
2 comentários
Old lg mob. Makes calls but does not receive calls Advice please
John Tait - Responder Compartilhar
Old lg mob. Sends calls but does not receive calls Advice
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 3
Últimos 30 dias: 15
Ao todo: 1,484
