Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Tela sem resposta
Mesmo com a tela ligada, o dispositivo não responde ao toque.
Tela suja
Primeiro, certifique-se de que a tela esteja limpa e seca, já que isso pode ser uma possível causa da falta de resposta da tela tátil. Isso pode ser feito facilmente com um pano de microfibra ou um lenço de papel comum umedecido em álcool ou água. Certifique-se de secar a tela após a limpeza.
Problema de software
O problema pode não ser a tela em si, mas um aplicativo tentando carregar ou outro problema relacionado ao software. Reiniciar o celular é uma possível forma de resolver isso. Como a tela não responde, tente remover a bateria, colocá-la de volta e ligar o celular com o botão LIGA/DESLIGA. Para acessar a bateria, siga este guia até o passo X.
Tela rachada
Uma tela rachada pode interferir na funcionalidade e também é incômoda, pois obstrui a visão. Além disso, uma tela rachada pode levar a problemas adicionais, já que a proteção do celular está danificada. Portanto, recomenda-se substituir a tela caso haja uma rachadura. Se o dispositivo estiver com a tela rachada, ela pode ser substituída seguindo este guia.
O dispositivo não mantém a carga
A bateria do dispositivo está acabando rápido demais em comparação ao desempenho anterior.
Cabo ou carregador danificado
Se o celular estiver conectado à tomada, mas não carregar, verificar se o cabo ou o carregador apresentam qualquer dano visível é uma boa abordagem inicial. Se for esse o caso, pode ser necessário um novo. Para verificar se o carregador é realmente a causa do problema, o celular pode ser conectado a um computador através da porta de carregamento USB. Se não houver danos visíveis em nenhum dos componentes de carregamento, mas a bateria não carregar, o problema pode estar em outro lugar.
Mau contato da bateria
É necessário garantir uma boa conexão entre o celular e o carregador. Quando o celular está bem conectado, haverá um som e uma mensagem dizendo "Carregando XX%" aparecerá por um momento. Além disso, um símbolo de raio aparecerá sobre o símbolo da bateria no canto superior direito. Se a bateria estiver completamente descarregada, é necessário aguardar alguns minutos para que o símbolo apareça.
Aplicativos executando em segundo plano
Às vezes, aplicativos executando em segundo plano podem fazer com que a bateria descarregue mais rapidamente. Portanto, uma solução rápida para isso é pressionar o botão quadrado na parte inferior da tela e fechar todos os aplicativos que não estiverem em uso, pressionando o "X" em cada uma das janelas. Alguns aplicativos também podem afetar o desempenho da bateria, mesmo quando aparentemente não estão em execução; por isso, sugere-se desinstalar quaisquer aplicativos baixados recentemente. No entanto, essa pode não ser a causa do problema, portanto, outras causas possíveis devem ser consideradas.
Bateria com defeito
O dispositivo desliga e mostra uma mensagem informando que houve um problema na bateria.
Às vezes, uma bateria pode ter um problema de fabricação, caso em que é necessário entrar em contato com o fornecedor para uma troca de bateria. No entanto, isso também pode ser devido a uma conexão com defeito. Portanto, é sempre bom verificar isso removendo a bateria, limpando o espaço com um pano de microfibra seco e colocando a bateria de volta. Este tutorial mostra como substituir a bateria.
Botão LIGA/DESLIGA e botão de volume sem resposta
Os botões na parte de trás do celular estão travados ou sem resposta.
Botões travados
Se os botões demoram a voltar ou estão travados, o motivo pode ser que eles estejam sujos. É necessário limpá-los passando suavemente um cotonete umedecido em água sobre as bordas dos botões. Se for necessária uma limpeza mais profunda, a parte de trás do celular pode ser aberta para expor os botões seguindo este guia.
Bateria descarregada
Se o celular estiver desligado e não for possível ligá-lo pressionando o botão LIGA/DESLIGA, recomenda-se verificar primeiro se não é um problema de bateria, conectando-o ao carregador. Se a bateria estiver completamente descarregada, pode levar alguns minutos antes que seja possível prosseguir.
Se o celular estiver ligado, mas os botões não responderem, reiniciar o celular pode ser útil. Para fazer isso, é necessário baixar um aplicativo (como o "Button Savior"), que permitirá ao usuário acessar um menu de inicialização sem a necessidade dos botões. No entanto, uma vez que o dispositivo esteja desligado, se os botões continuarem sem resposta, o problema será mais difícil de resolver; uma boa sugestão é usar estritamente a opção "Reiniciar" em vez da opção "Desligar".
Mecanismo danificado
Se o botão LIGA/DESLIGA e o botão de volume (botões traseiros) estiverem travados ou sem resposta, verifique o mecanismo abaixo das teclas seguindo o guia de substituição.
Se os botões ainda não responderem, uma substituição pode ser considerada. O guia a seguir mostra como substituí-los. No entanto, o problema pode não ser os botões, mas o próprio celular, caso em que uma solução diferente pode ser necessária, como a substituição da placa-mãe.
A câmera não tira fotos, ou as fotos estão borradas
Ao abrir o aplicativo da câmera, uma tela preta e uma mensagem de erro aparecem.
Ao tentar tirar uma foto, a imagem está sempre borrada.
Lente suja
Se a câmera estiver tirando fotos borradas, primeiro tente limpar a câmera passando um pano de microfibra ou tecido similar destinado à limpeza de câmeras. Outra alternativa é usar um cotonete umedecido com água ou álcool.
Configurações incorretas ou software desatualizado
Se o celular não tirar fotos, tente reiniciar o celular ou fazer uma atualização do software. Outra opção é ir em "Configurações", "Geral", "Aplicativos" e escolher o aplicativo "Câmera" para verificar se as permissões de Câmera, Microfone e Armazenamento estão todas habilitadas.
Se a câmera ainda não funcionar ou as fotos continuarem borradas após tentar as recomendações anteriores, este guia mostrará como substituí-la e instalar uma nova câmera.
Nenhum som sai do alto-falante
Ao assistir a um vídeo, ouvir música ou fazer uma ligação, nenhum som sai do alto-falante.
Como uma primeira abordagem segura, recomenda-se verificar as configurações de som acessando "Configurações" e "Sons e notificações" para verificar as configurações de som desejadas.
Alto-falante bloqueado
Às vezes, os alto-falantes do celular podem conter objetos estranhos. Verifique se há algo estranho (fiapos, maquiagem, etc.) cobrindo o alto-falante. Primeiro, tente limpar a área com um guardanapo ou cotonete umedecido com uma pequena quantidade de álcool isopropílico.
Modo de fone de ouvido
Às vezes, fiapos ou poeira podem entrar na entrada para fone de ouvido e "confundir" o sistema, fazendo-o pensar que há fones de ouvido conectados. Isso pode ser facilmente notado olhando para a tela principal, onde um símbolo de fone de ouvido deve aparecer próximo ao símbolo da bateria, no canto superior direito (se os fones de ouvido estiverem conectados). Isso pode ser resolvido passando suavemente uma agulha pela entrada para fone de ouvido. Lembre-se de que essa deve ser uma busca por algo obstruindo a entrada para fone de ouvido, portanto, não há necessidade de cutucar ou arranhar nada com a agulha.
Se o som do alto-falante ainda não funcionar, uma substituição pode ser considerada. Este guia explicará como substituí-lo e instalar um novo alto-falante.
Maximiliano Castro
Membro desde: 02/14/18
240 Reputação
Autoria de 0 guias
Equipe
USF Tampa, Team S2-G2, Eyestone Spring 2018 Membro de USF Tampa, Team S2-G2, Eyestone Spring 2018
USFT-EYESTONE-S18S2G2
4 Membros
Autoria de 60 guias
3 comentários
When answering or making a call, I can hear the other person, but they cannot hear me on my LG Phoenix 2 phone. Any ideas what the problem is and how to correct it?
Bob - Responder Compartilhar
Are the LG Phoenix 2 and LG K8 motherboards interchangeable?
Jon Doer - Responder Compartilhar
screen does not auto rotate tried restarting even removal of battery didnt change problem
dale alan caldwell - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 3
Últimos 7 dias: 8
Últimos 30 dias: 26
Ao todo: 2,902
