Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
A bateria descarrega rapidamente
A bateria perde carga muito mais rapidamente durante o uso.
Terminais de bateria sujos
Se a bateria descarregar rapidamente, talvez os terminais de bateria estejam sujos. Limpar os terminais de bateria é uma solução simples no LG G5. O G5 possui uma bateria removível, portanto, você deve consultar o guia de substituição da bateria para remover a parte inferior e a parte traseira do celular. Uma vez desmontado, você precisará limpar os terminais de bateria com um pano macio, semelhante ao que você usaria para óculos.
Exposição ao calor excessivo
Se a bateria descarregar rapidamente, ela pode estar danificada devido à exposição ao calor excessivo. O calor excessivo faz com que a bateria não funcione em seu potencial máximo. O calor faz com que a bateria envelheça, reduzindo assim a vida útil da bateria; portanto, tente manter seu LG G5 dentro das temperaturas operacionais recomendadas. Para substituir a bateria, você deve consultar o guia de substituição da bateria para remover a parte inferior e a parte traseira do celular. Uma vez desmontado, basta remover a bateria e inserir uma nova bateria, o que deve fazer seu celular funcionar como novo.
O LED de notificação não acende
O LED de notificação (luz verde no meio da parte superior) não aparece quando algumas mensagens de texto ou notificações de aplicativos são baixadas.
As configurações do LED não estão definidas corretamente
Esse problema da luz LED é apenas uma questão de configuração. Oba! Para corrigir o problema, basta pressionar o botão home, depois Ferramentas > Configurações > Som > LED de notificação. Em seguida, mude a chave seletora do LED para “ligado” se estiver desligada. Verifique se o LED está definido para acender nas notificações desejadas; essas chaves devem aparecer na mesma página.
A conexão Bluetooth não funciona
Dificuldade em conectar ou manter uma conexão entre o LG G5 e outro dispositivo Bluetooth.
Interferência nas configurações
O seu Bluetooth pode não estar funcionando devido a uma interferência entre as Smart settings (configurações inteligentes) da LG e a conexão Bluetooth. Para corrigir o problema, abra o aplicativo Configurações > Geral > Smart settings. Em seguida, desative quaisquer configurações que alterem o Bluetooth, como a configuração “Quando estiver em casa”.
Perfis de rede com defeito
Outro possível problema com a conectividade Bluetooth é um perfil de rede com defeito. Para redefinir seus perfis de rede, vá para Configurações > Geral > Backup e redefinição > Configurações de rede > Redefinir. Depois de redefinir os perfis de rede, tente conectar-se novamente ao dispositivo de destino. Nota: Isso também redefinirá quaisquer senhas de Wi-Fi salvas.
A luz de fundo vaza pelas bordas da tela
Luz brilhante aparece ao redor dos cantos/bordas da tela. Imagem distorcida quando a tela é pressionada.
Tela com defeito
O vazamento da luz de fundo é muito provavelmente um erro de fabricação e só pode ser corrigido substituindo a tela ou substituindo o celular inteiro (entre em contato com seu provedor de serviços ou varejista). Se você não tiver certeza de que o vazamento da luz de fundo é o problema, você pode testá-lo com o aplicativo Backlight Bleed Test App.
O plugue do cabo auxiliar está com defeito
A porta auxiliar (porta na parte superior direita do celular) não lê áudio corretamente ou de forma consistente. Pode fazer um ruído estático de "chiado".
Cabo com defeito
Um cabo de áudio quebrado é a causa mais provável para a inconsistência da porta auxiliar. Cabos de áudio ficam dobrados e danificados o tempo todo, e a solução mais fácil é simplesmente substituí-los. É muito mais fácil verificar se o cabo está com defeito do que desmontar o celular.
Porta auxiliar com defeito
O chiado/estática pode ser causado por uma porta auxiliar quebrada. Dentro da porta, existem conectores com mola que provavelmente não estão fazendo contato adequado com o plugue. A própria porta auxiliar pode ser substituída se necessário.
Derek Fromm
Membro desde: 10/03/16
2.854 Reputação
Autoria de 0 guias
Equipe
Cal Poly, Team 18-2, Forte Fall 2016 Membro de Cal Poly, Team 18-2, Forte Fall 2016
CPSU-FORTE-F16S18G2
4 Membros
Autoria de 72 guias
11 comentários
When speaker phone on other party cannot hear. Just started happening. New phone provided does same thing
tovya pepper - Responder Compartilhar
Hi I bought a LGG5 but I wasn't received calls or texts it was going to voice mail when I go on settings went on to calls forwarding and a thing pulps up saying network or sim error what dose it mean
Katrina - Responder Compartilhar
I have like burn image on my LG G5 Screen I want too know if replacing the screen is a fix for it or its something from the motherboard.
Adeoye S Olasunkanmi - Responder Compartilhar
LG g5 was hot when not charging and caused screen to crack near speaker. Now it won't turn on. It will vibrate and the light will flash blue but nothing else. I want my pictures off of it since none were backed up. What can I do?
jennaliegey - Responder Compartilhar
Phone plugged in, but has 2 squares screens that say battery. First one has flashing red bar across it and arrow pointing to the other battery that says LG
Laura T - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 7
Últimos 30 dias: 83
Ao todo: 5,429
