Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição da porta auxiliar do LG G5
Visualizações: 6,3 mil
Visualizar Estatísticas:
Últimas 24 horas:
2
Últimos 7 dias:
18
Últimos 30 dias:
104
Ao todo:
6.297
Comentários: 9
6 comments on steps, 3 guide comments.
Go to guide comments
Concluído: 8
8 pessoas marcaram este guia como "concluído". Será você o próximo?
Favorites: 5
5 pessoas favoritaram (e se inscreveram) neste guia. Você será o próximo?
Tempo necessário: 20 minutos
Dificuldade: Moderado
O que você precisa
Ferramentas
    1. Substituição da porta auxiliar do LG G5, Conjunto do painel dianteiro: passo 1, imagem 1 %32 Substituição da porta auxiliar do LG G5, Conjunto do painel dianteiro: passo 1, imagem 2 %32
      • Enquanto segura o botão de liberação da bateria, puxe a extremidade inferior do celular para fora do corpo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da porta auxiliar do LG G5, Remoção da bandeja do cartão SIM: passo 2, imagem 1 %32 Substituição da porta auxiliar do LG G5, Remoção da bandeja do cartão SIM: passo 2, imagem 2 %32 Substituição da porta auxiliar do LG G5, Remoção da bandeja do cartão SIM: passo 2, imagem 3 %32
      • Insira a ferramenta de ejeção de cartão SIM (ponta de ejeção de 0,8 mm) no pequeno orifício da bandeja do cartão SIM.
      • Pressione com um pouco de força para ejetar a bandeja.
      • Puxe a bandeja do cartão SIM para fora do celular.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição da porta auxiliar do LG G5, Remoção dos parafusos Phillips: passo 3, imagem 1 %32 Substituição da porta auxiliar do LG G5, Remoção dos parafusos Phillips: passo 3, imagem 2 %32
      • Remova os dois parafusos Phillips #00 de 5,5 mm da base do celular.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição da porta auxiliar do LG G5: passo 4, imagem 1 %32
      • Insira a ferramenta de abertura de plástico na fresta entre a tela de vidro e a estrutura de metal.
      • Force o vidro para fora da estrutura apenas um pouco.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Substituição da porta auxiliar do LG G5: passo 5, imagem 1 %32 Substituição da porta auxiliar do LG G5: passo 5, imagem 2 %32
      • Insira a espátula no espaço que agora está aberto entre o corpo e a tela.
      • Empurre para dentro para separar a tela ainda mais.
      • Deslize lentamente a espátula pela borda do celular até que a tela se solte do corpo.
      • Ao colocar a tela de volta, pressione as bordas da parte superior para a parte inferior do celular. A tela deve "encaixar" no lugar.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Substituição da porta auxiliar do LG G5: passo 6, imagem 1 %32 Substituição da porta auxiliar do LG G5: passo 6, imagem 2 %32
      • Descole a tela do corpo do aparelho. As duas partes devem estar completamente separadas.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da porta auxiliar do LG G5, Remoção da porta auxiliar: passo 7, imagem 1 %32
      • Localize a porta auxiliar no canto superior direito do celular
      • Com o dedo, retire a porta com cuidado
      • Substitua a porta auxiliar antiga por uma nova, orientando o orifício para o topo do celular e o cabo flat dourado para a esquerda (como mostrado na imagem).
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
8 outras pessoas executaram este guia.
Equipe
Cal Poly, Team 18-2, Forte Fall 2016 Membro de Cal Poly, Team 18-2, Forte Fall 2016
CPSU-FORTE-F16S18G2
4 Membros
Autoria de 72 guias
3Comentários do guia
I saw a video where someone used a guitar pick as the plastic opening tool, seems safer to me. And that person also had a great idea to shove a pencil in the battery bay to apply a separating force, so that as you work the seam with a guitar pick, the the two halves will naturally want to separate.
Adam Mizban - Responder Compartilhar
Hi, I have two LG G5 phone. Let's call them
A & B.
So , B overheats and the battery last less than an hour. So I took the battery from A and I put it in B and I put the B battery in the A. Results: B still overheats and not the A ??? I also left the connector blocks on the batteries when I did the switching. So what could be the cause of this?
Julie Desruisseaux - Responder Compartilhar
weak signal problem
Bilal Khan - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 18
Últimos 30 dias: 104
Ao todo: 6,297
