Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Introdução
Ir para o passo 1 ↓Neste guia, você removerá a tela do celular para substituir uma tela trincada ou com defeito. Isso envolverá soltar a tela do celular com uma alavanca, desparafusar a placa-mãe e desconectar o cabo da tela da placa-mãe.
O que você precisa
Fix Kit
Este kit contém todas as peças e ferramentas necessárias para executar este guia.
Peças
Ferramentas
Spudger4.9
Enquanto segura o botão de liberação da bateria, puxe a extremidade inferior do celular para fora do corpo.
Insira a ferramenta de ejeção de cartão SIM (ponta de ejeção de 0,8 mm) no pequeno orifício da bandeja do cartão SIM.
Pressione com um pouco de força para ejetar a bandeja.
Puxe a bandeja do cartão SIM para fora do celular.
Remova os dois parafusos Phillips #00 de 5,5 mm da base do celular.
Depois de separar a tela da parte traseira do celular, você pode remover a placa-mãe.
Usando a chave Phillips #0, remova os seis parafusos Phillips de 2,7 mm.
Ferramenta utilizada neste passo:Tweezers$4.99
Certifique-se de transferir o alto-falante auricular da tela antiga para a tela nova, caso contrário você não conseguirá ouvir ninguém ao fazer chamadas!
O componente é frágil, então não tente forçá-lo a sair com uma pinça. Uma espátula deve conseguir retirá-lo.
Tenha cuidado com o adesivo conectado a ele. É fácil de puxar.
Remova também a carcaça do alto-falante auricular da tela antiga, destacando-a com uma pinça.
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
91 outras pessoas executaram este guia.
14Comentários do guia
I just did a screen replacement following this guide. The #000 phillips fit a lot better than the #00, but otherwise this guide was great. It took about 15 minutes to do from start to finish and I'd say it was one of the more easy replacements I've had to do, since there were minimal components that had to be transferred over from the old to the new screen.
Thanks!
this is great - success - thank you. A little confusing between step 4 and 5 as I think you reverse angles on the photos - in step 4 the motherboard is right under where you have the opening tool and in step 5 you have the spudger on the other side.
one of the 2 screws from the bottom pinged across the room when I did this and I'm pretty sure I don't have any hope of finding it perhaps until I move house. Any ideas on where I can find another? UK based. replacebase doesn't have them. It works fine without, just would like it screwed together properly...
Followed these steps no problem. Only heads up: Make sure that the replacement screen you buy comes a speaker, or make sure you move your old one over. This step isn't shown in the above, and was required for me.
I think the guide could be a bit more completed. Its vague and doesn't seem like a full repair guide.
