Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O celular não carrega
Leva mais tempo que o normal para carregar, quando carrega, ou o celular não reconhece quando o carregador está conectado.
A bateria está instalada incorretamente
O celular pode não carregar porque a bateria foi instalada incorretamente. Este pode ser o problema se o seu celular não carregar e também não ligar. Remova a capa traseira e reinstale a bateria. Substituição da bateria do LG G3
Mau funcionamento da bateria
Se o celular está usando a bateria há algum tempo, ou se você utilizou aplicativos pesados no celular, a bateria pode aquecer. Se você esquecer o cabo de carregamento conectado a noite toda, isso enfraquecerá a bateria, especialmente se ela foi carregada durante a noite inteira várias vezes.
Para corrigir isso, comece removendo a capa traseira. Substituição da bateria do LG G3
Porta de carregamento
A porta de carregamento não conecta mais e não reconhece o carregador. Isso exige solda ou a substituição da placa-mãe.
O carregador não funciona
Comprar um novo cabo carregador ou uma nova fonte de carregador resolverá este problema.
O display não liga
O display não liga quando o botão LIGA/DESLIGA é pressionado.
A bateria não está carregada
Conecte o carregador ao celular e aguarde cerca de 10 minutos antes de tentar ligar o aparelho.
A tela está danificada
Pode haver danos físicos à tela se ela tiver caído ou sofrido arranhões sem uma capa de proteção. Se o seu celular tiver danos físicos na tela, você precisará substituir a tela danificada. Substituição do conjunto da tela do LG G3
A câmera frontal não funciona
Se você estiver tentando tirar uma foto ou gravar um vídeo com a câmera frontal ativada e vir apenas uma tela preta.
A câmera não está conectada corretamente
Os cabos planos que conectam a câmera à placa-mãe podem não estar conectados ou terem se soltado após uma queda do celular. Isso pode ser resolvido reconectando o cabo plano da câmera à placa-mãe. Saiba como fazer isso no Guia de Substituição da Câmera. Substituição da câmera frontal do LG G3
Erro de fabricação da câmera
A câmera pode não estar funcionando devido a uma falha no processo de fabricação, ou possivelmente devido a danos após o celular ter caído.
Substituir a câmera resolverá isso. Substituição da câmera frontal do LG G3
A câmera traseira não funciona
Se você estiver tentando tirar uma foto ou gravar um vídeo com a câmera traseira ativada e vir apenas uma tela preta.
Os cabos planos que conectam a câmera à placa-mãe podem não estar conectados ou terem se soltado após uma queda do celular. Isso pode ser resolvido reconectando o cabo plano da câmera à placa-mãe. Saiba como fazer isso no Guia de Substituição da Câmera. Substituição da câmera traseira do LG G3
A câmera pode não estar funcionando devido a uma falha no processo de fabricação, ou possivelmente devido a danos após o celular ter caído. Substituir a câmera resolverá isso. Substituição da câmera traseira do LG G3
O botão de volume e/ou o botão LIGA/DESLIGA não respondem
Ao pressionar o botão LIGA/DESLIGA ou o botão de volume, nada acontece como esperado.
Conectores sujos
Às vezes, poeira ou sujeira podem sujar os sensores e impedir que o comando seja enviado. Para limpar, use um cotonete e álcool para remover a poeira dos sensores.
Base do sensor desalinhada
As bases dos sensores podem se soltar e ficar desalinhadas com o botão que você está tentando pressionar. Isso exige a substituição da base do sensor.
Painel danificado
Pode haver danos ao painel devido à água. O painel de volume/energia é de substituição fácil e rápida com as peças de reposição corretas.
O celular desliga automaticamente
Alguns membros relataram que seu smartphone desliga automaticamente
Problema de software
O software pode estar com defeito. Uma restauração de fábrica é uma solução rápida e fácil para este problema.
A bateria está com defeito
A bateria pode estar solta ou com defeito. A opção mais simples é substituir a bateria. Substituição da bateria do LG G3
O celular esquenta demais
Este dispositivo é conhecido por esquentar demais e superaquecer
Alta potência por longos períodos de tempo
Isso geralmente ocorre porque aplicativos em segundo plano sendo executados por longos períodos fazem o dispositivo operar em alta potência por muito tempo. Uma solução simples: encerre os aplicativos em segundo plano quando não estiverem em uso.
Para fazer isso, vá em Configurações – Geral – Aplicativos, escolha o aplicativo e desative a sincronização automática.
Alta resolução e brilho
O LG G3 reduz automaticamente o brilho se a tela esquentar demais, mas é uma boa ideia manter o brilho da tela sempre em uma configuração mais baixa.
Capas protetoras
Se o seu LG G3 estiver com uma capa de proteção, uma solução potencialmente simples é removê-la quando você for realizar algo que possa causar aquecimento no celular, como jogar jogos de alta intensidade.
Lentidão na interface
Problemas com lentidão ao navegar pelas interfaces, ao abrir e fechar aplicativos, no menu de aplicativos recentes e lentidão geral na resposta ao toque.
Animação deixando o celular lento
A animação do Windows pode estar configurada em um nível muito alto. Para corrigir isso, você precisa acessar as opções do desenvolvedor para alterar algumas das configurações necessárias.
Para fazer isso, vá em Configurações – Sobre o telefone – Informações de software e toque no Número da versão sete vezes. Ao voltar ao menu principal de configurações, as opções do desenvolvedor devem aparecer. Agora, reduza ou desative completamente a escala de animação da janela, a escala de animação de transição e a escala de duração do animador.
Sensibilidade da tela muito alta
A resposta ao toque no celular pode estar muito alta, fazendo com que a tela responda "demais" e crie atrasos.
Para ajustar a resposta ao toque da tela, vá em Configurações – Acessibilidade – Atraso ao tocar e pressionar e ajuste conforme necessário.
Propriedade de alta temperatura e mitigação do daemon térmico
Esta solução mais complexa requer acesso a um Menu Oculto, que pode ser feito discando 3845# com o ramal *855# para internacional, *851 para T-mobile, *850 para AT&T. Usuários da Sprint podem discar 5689#*990# e usuários da Verizon ##228378.
Em seguida, procure por "High Temperature Property OFF" e ligue-o (ON). Desligue o dispositivo por 10 segundos. Depois, ligue-o e aguarde 30 segundos antes de desbloqueá-lo. Repita os passos acima para acessar o menu novamente e, em seguida, vá para "Thermal Daemon Mitigation OFF" e ligue-o (ON).
Jeff
Membro desde: 10/20/14
37 Reputação
Autoria de 0 guias
Equipe
UMass Dartmouth, Team 1-3, Duarte Fall 2014 Membro de UMass Dartmouth, Team 1-3, Duarte Fall 2014
UMASSD-DUARTE-F14S1G3
4 Membros
Autoria de 60 guias
11 comentários
This morning I found my G3 unresponsive when turning on.
I figured the battery must have depleted, and tried to charge it but it does not turn on even after an hour.
I tried removing the battery and memory card and holding the power button for 15 sec and plug the charger back in, but still no charge.
The red LED that usually turns on on upper right corner of the phone when charging does not light up.
Any suggestions?
Malik AlHashemi - Responder Compartilhar
Had the same problem a week ago were able you fix it ??
brunocgfigueiro - Responder Compartilhar
My upper camera light is not working again. What should i do?
Branwell Kemi - Responder Compartilhar
My LG G3 is now a brick. Same as described above. Any help out there?
Bob Martinelli - Responder Compartilhar
remove battery, press power button for 10 sec and keep it press, pull back battery holding power and it should boot.
Works with mine but I have to do this each time I close it. :(
Michel Marcouiller - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 7
Últimos 30 dias: 67
Ao todo: 36,455
