Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Despedaçar
As etapas neste guia devem se dividir e serem feitas em uma série de guias de pré-requisito.
Introdução
Ir para o passo 1 ↓A câmera frontal pode estar apresentando problemas devido a uma conexão incorreta do cabo plano ou porque a câmera está danificada. Este guia ajudará você a resolver ambos os problemas.
O que você precisa
Ferramentas
Spudger4.9
Insira a unha ou uma ferramenta de alavanca, como uma espátula, no entalhe na parte inferior esquerda da capa traseira.
Force a capa traseira para cima para separar os seus clipes de plástico.
Use uma unha ou uma espátula no entalhe marcado para alavancar a bateria para fora do seu compartimento.
Com cuidado, remova o painel de plástico que inclui o alto-falante, puxando-o suavemente para longe do conjunto do celular.
Remova os oito parafusos Phillips #00 (4 mm de comprimento).
Insira uma palheta de abertura entre o canto inferior direito da tampa da placa-mãe e a placa-mãe.
Force a tampa da placa-mãe para cima para abrir os clipes de plástico que a mantêm no lugar.
Siga ao longo da borda direita.
Levante cuidadosamente a borda direita da tampa da placa-mãe.
Remova o conjunto da placa-mãe.
Verifique se o cabo plano está conectado corretamente. Se não estiver, conecte-o e veja se a câmera frontal volta a funcionar como deveria. Caso contrário, prossiga
Pegue a Ferramenta de abertura e insira-a delicadamente sob o local onde o cabo plano está conectado
Levante com cuidado para desconectar o cabo plano
Com a Ferramenta de abertura, retire a câmera frontal inserindo-a nas laterais e por baixo do cabo plano, e levantando.
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
12 outras pessoas executaram este guia.
3Comentários do guia
Naoto,
Thank you for the detailed guide it was very satisfying to repair this on my own.
please note: Image # 10 through me off for a few moments, until I realized it it was posted in mirror image mode.
For any one wanting to try this fix, I say “Go For It”
Also good to note: on my LG G3 . Once the back cover was removed, the inside back plate, comes apart in two sections the bottom 1/3 ( starting at the USB Charging port) is the first section that came apart.
Then the top section (starting beside the mid section of the battery housing) comes off easily.
Once completely removed, it was very easy to spot that the front facing camera ribbon connector just needed to be reset.
My phone feels brand new again :)
Again thank you
The Fix it Dude ,Fabian
how can I fix the wifi 5g? I loss the 5g signal after reflow. please point out the position of the 5g IC and show the picture. thank you very much
Yes since I have had my LG G3 it's been through alot considering it's now 2018 and it still has the performance needed and still more then alot of phones out there while being like 5 years old.
The biggest issue I have noticed and read about was overheating, in my mind caused by placing the CPU & GPU processors back to back. Luckily many people have come up with simple ways to help this. One in which I used was creating a more robust Heatsink, with just the use of alluminum from a tin can. Which worked great for me. Ya amazingly before I had done this I was seeing temps of up to 90°C which is liysuper high. It surprised me with such a great phone that they missed such an easy design flaw or possibly never had the time to figure out a better way before the release date
